Getriebeabsenkung
...und hat diesen Thread vor 4307 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 16.06.2014 13:38:21    Titel: Getriebeabsenkung
Hat evtl. jemand die Getriebeabsenkung für einen langen Patrol Y61 übrig?
matsch fun
Mit dabei seit Mitte 2014
1. Patrol Y60 kurz
BeitragVerfasst am: 17.06.2014 06:17:15    Titel:
Hallo Big-M,
nein, ich hab keine, bin aber neugierig.
Hast du deinen Patrol schon höhergelegt und stellts jetzt fest, das du ne Getriebeabsenkung brauchst ? Wieviel höher denn ?
Oder willst du ihn erst höherlegen ?
Ich habe einen kurzen Y60 und will ihn so 6 - 7,5 cm höherlegen, meinst du das geht ohne Getriebeabsenkung ?
Viele Grüße,
matschh fun
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 17.06.2014 06:33:12    Titel:
Bei 6-7.5cm reicht es, etwa 4-5mm Plättchen zu unterlegen, bzw. AUF die Getriebetraverse UNTER den Rahmen.
Mn kann auch alte Getriebetraversen zersägen. Da stimmt dann das Lochbild...
BeitragVerfasst am: 17.06.2014 07:45:44    Titel:
matsch fun hat folgendes geschrieben:
Hallo Big-M,
Viele Grüße,
matschh fun
Du kannst ein originales Y61 Fahrwerk vom langen 3l verwenden.
Das bringt dir die gewünschte Höhe.
Das Problem sind aber die alten Kreuzgelenke, die schon viele km in einer Position eingelaufen sind.
Die vertragen in den wenigsten Fällen eine Höherlegung.
Deshalb bauen viele eine kleine Getriebe-Absenkung ein.
Der richtige Weg wehre die Kardanwellen zu revidieren.
Um etwas Platz an der hinteren Kardanwelle zu gewinnen, kann man diese umdrehen, so das das Schiebestück oben ist.
Finde es einfach sinnlos, erst den Wagen 6cm hochzulegen, um dann das Getriebe 3cm tieferlegen zu müssen!
Dann kann ich mir das alles auch schenken.
BeitragVerfasst am: 17.06.2014 09:30:49    Titel:
@ Matsch Fun
Ich habe für ein +2" OME Fahrwerk mit 30mm Spacer eingebaut. Insgesamt sind es 11cm. Gemerkt habe ich auf den ersten, wenigen Kilometern noch nichts, aber ich denke langfristig gesehen, gehören da die Absenkungen rein, um Probleme zu vermeiden.
Am Wochenende bekomme ich dann prophylaktisch neue Kreuzgelenke, verstellbarer Panhardstab hinten und Dropboxes.
Eine Getriebeabsenkung werde ich mir bei Trailmaster holen, da die Suche hier so kurzfristig wohl keinen Erfolg hat. Ich gehe davon aus, dass es dann später keine Probleme mit der Höherlegung gibt.
281800 Angriffe abgewehrt
