Welcher Geländewagen ist ideal zum Autotrailer ziehen?
Welcher dieser Geländewagentypen / Hersteller wäre am Besten für mein Vorhaben?
Landrover
8%
 8%  [ 2 ]
Mercedes ML - Klasse
0%
 0%  [ 0 ]
Mercedes G
12%
 12%  [ 3 ]
Mercedes GL
8%
 8%  [ 2 ]
Mitsubishi Pajero (ggf. auch Vorgängermodell)
12%
 12%  [ 3 ]
Nissan Pathfinder (ggf. auch Vorgängermodell)
8%
 8%  [ 2 ]
Toyota Landcruiser (ggf. auch Vorgängermodell)
37%
 37%  [ 9 ]
VW-Touareg
12%
 12%  [ 3 ]
Stimmen insgesamt : 24
BeitragVerfasst am: 27.06.2014 14:53:28    Titel:
Da hast Du sicherlich recht, aber der OP hat den -warum auch immer- ausgeschlossen.
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 27.06.2014 16:05:33    Titel:
*Seufz* Der Unterschied zwischen StVo und StVZO ... nach welchem Regelwerk wird die V-max für Gespanne festgelegt?
Eben ... und die gilt eben nur für in DE zugelassene Fahrzeuge.
Wenn es also in der Tschechei sowas gibt, gilt auch das Regelwerk von dort. Und wenn das Ding dann die entsprechende Kennzeichnung von DORT hat darf es auch hier 100.
Die 100 km/h-Regelung für den Anhängerbetrieb ist geregelt in der 9. Ausnahmeverordnung der StVO und ist ohne besondere Genehmigung oder Eintragung anwendbar. Gilt also auch für Fahrzeuge, die nicht in D zugelassen sind, würd ich sagen.
Kini
BeitragVerfasst am: 28.06.2014 02:11:48    Titel:
Kini
Moins
Ah ja.
Und genau deshalb musst Du mit dem Hänger zum AAS, der die 100 km/h-Fähigkeit bescheinigt und anschliessend zur KFZ-Zulassung, die Dir dann den entsprechenden Aufkleber mit dem Hoheitssiegel für den Anhänger gibt.
Kini
BeitragVerfasst am: 28.06.2014 08:44:31    Titel:
Änderungen bei Tempo-100-Genehmigung
Mit Änderung der 9. Ausnahmeverordnung zur StVO sind die Vorschriften für die 100-km/h-Genehmigung neu gefasst worden. Die wichtigsten Änderungen sind die Aufhebung der festgeschriebenen Fahrzeugkombination und die Anhebung der Gewichtsfaktoren unter bestimmten technischen Voraussetzungen. Die bisher erteilten 100-km/h-Genehmigungen bleiben gültig.
Die Verordnung gilt weiterhin, wenn Anhänger mitgeführt werden, für:
Personenkraftwagen
Mehrspurige Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse bis 3,5 t
Busse mit einer zulässigen Gesamtmasse bis 3,5 t, mit Tempo 100 km/h Zulassung gemäß §18 Abs. 5 Nr. 3 StVO
Dies wirkt sich im Wesentlichen wie folgt aus:
Kein Genehmigungsverfahren der Fahrzeugkombination durch die Verkehrsbehörde; die Zulässigkeit verantwortet allein der Fahrzeugführer.
Freie Austauschbarkeit von zugfahrzeug und Anhänger.
Bei einem bestimmten Leergewicht des Zugfahrzeugs dürfen bei Vorliegen folgender technischer Voraussetzungen Anhänger mit 100 km/h auf Autobahnen und Kraftfahrstraßen gezogen werden:
Das gesiegelte 100 km/h Schild können sich auch nicht in D zugelasene Anhänger besorgen.
Kini
BeitragVerfasst am: 28.06.2014 11:11:21    Titel:
Moins Kini
Woher hast Du diesen Text? Das würde ich mir gerne mal genauer ansehen und ggfs. auch unserem Strassenverkehrsamt vorlegen. Immer vorausgesetzt natürlich dass der Text stichhaltig ist.
Interessieren würden mich dann auch die Voraussetzungen, die vorliegen müssen, um das 100er-Bapperl zu bekommen.
HPF
müder holznagel fetischist
1. BJ 42 (verkauft :( )
2. Subaru Forster BJ 1998
BeitragVerfasst am: 28.06.2014 12:48:03    Titel:
http://www.dekra.de/de/tempo-100-fuer-gespanne
http://www.landy-treff.de/
BeitragVerfasst am: 28.06.2014 14:07:48    Titel:
Danke. Ich war also insoweit im Irrtum, als ich von der StVZO als massgebliches Regelwerk ausging. Sorry.
Die Prozedur gilt also unverändert:
"Unser Service für Ihre Mobilität: Lassen Sie sich von einem Sachverständigen bestätigen, dass Ihr Anhänger alle Voraussetzungen für den Betrieb im Rahmen der 9. Ausnahmeverordnung erfüllt. Mit einem entsprechenden Eintrag im Fahrzeugschein werden Ihnen anschließend von der Straßenverkehrsbehörde die offizielle Bescheinigung und eine Tempo-100-Plakette ausgehändigt. Diese Bescheinigung gilt nur für den betreffenden Anhänger und ist ständig bei den Kfz-Papieren mitzuführen. Die Plakette muss hinten am Anhänger angebracht werden."
Nur die Voraussetzungen wurden modifiziert.
Und -GANZ WICHTIG- auch die Dekra gibt die Gewichtswerte NICHT KORREKT wieder. Siehe Wohnwagengespanne: Laut Dekra x=1, laut StVO x=0,8.
Quelle: http://www.gesetze-im-internet.de/stvoausnv_9/BJNR317100998.html
Und wie man für ein im Ausland zugelassenes Fahrzeug einen deutschen 100er-Aufkleber bekommen soll bleibt weiterhin ein Mysterium.
Sprotte
1. vorübergehend ohne 4x4...
BeitragVerfasst am: 28.06.2014 14:18:33    Titel:
Es fahren reichlich dänische Wohnwagen mit 100km/h Schild rum, muss also gehen, denke das Verfahren ist genauso wie bei einem deutschen Anhänger, TÜV Abnahme machen lassen und mit dem Schein bei der Zulassungsstelle den Aufkleber abholen....
Ich hab auch einen Aufkleber am Anhänger, nützt einem aber nichts wenn man im LKW-Überholverbotsbereich mit ausgebremst wird, da steht meist das kleine Schild mit dem PKW und dem Anhänger mit drunter....
Auf Landstraßen gilt der Aufkleber auch nicht.....
BeitragVerfasst am: 28.06.2014 14:29:07    Titel:
Naja, Theorie und Praxis eben ... und mal ganz ehrlich, wer hält sich schon an Tempo 80?
HPF
BeitragVerfasst am: 28.06.2014 14:33:41    Titel:
*hust* Naja, 100 geht noch gut mit dem richtigen Anhänger... Bin täglich mit Anhänger unterwegs, irgendwann will man ja auch mal ankommen... Aber schneller wird zu teuer ...
Makrele
1. 84er Toyota Hilux 4WD
2. 93er Toyota Hilux 2WD (ETS)
3. Fahrrad
4. ...und die beszere Hälfte fährt Subaru Legacy
BeitragVerfasst am: 28.06.2014 17:33:54    Titel:
Donald Dark hat folgendes geschrieben:
Roger W. hat folgendes geschrieben:
Am besten wäre doch sowas hier : http://suchen.mobile.de/lkw-inserat/opel-movano-2-5-cdti-abschleppwagen-jotha-seilwinde-winnenden-hertman/190749750.html?lang=de... [Link automatisch gekürzt]
Da spart man sich den Anhänger , oder man kann gleich zwei Autos mit nehmen .
Mfg Roger
Ich würde mal sagen, leichte Themaverfehlung... Da kannste weder was großes draufstellen noch haste nen Schlafbereich...
Aber sowas von... Grins
017653322224 hat folgendes geschrieben:
Bitte keine Opel oder GM-Produkte vorschlagen, das hat schon seine Gründe so.
Ich sag Landcruiser J7 (HZJ etc.)!!! 4,2l Diesel-Power,Platz & Zuverlässigkeit ohne Ende! Vertrau mir YES
Ist zwar erstmal teuer inner Anschaffung,aber dann haste Ruhe... Winke Winke
Luxige Grüße!
http://forum.buschtaxi.org/download/file.php?id=29666&mode=view http://up.picr.de/14011555lz.jpg
017653322224
Mit dabei seit Mitte 2014
...und hat diesen Thread vor 4335 Tagen gestartet!
1. VW-Golf Cabrio
BeitragVerfasst am: 29.06.2014 22:10:56    Titel: Vielen Dank...
Winke Winke ...an die Experten des Forum für die vielen hilfreichen Antworten und die zahlreiche Teilnahme an der Umfrage Perfekt
bislang haben von 17 Stimmen alleine 6 Stimmen für den Toyota Landcruiser gewählt, das sind 35 %
[/img]
Also wird es wohl auch der Landcruiser (für mich) werden.
Der
mag wohl die deutlich beste Alternative sein, aber er ist auch in der Anschaffung recht teuer
http://fahrzeuge.autoscout24.de/?atype=C&make=70&mmvco=1&model=2056&version=HZJ&mmvmk0=70&mmvmd0=2056&fuel=D&gear=M&pricefrom=1000&cy=D&ustate=N%2CU&sort=price
Die Angebote gehen so ab ca. € 15,000 los.
was wäre eigentlich von den "einfachen Landcruisern"
http://fahrzeuge.autoscout24.de/?atype=C&make=70&mmvco=1&model=2056&mmvmk0=70&mmvmd0=2056&fuel=D&gear=M&pricefrom=1000&cy=D&ustate=N%2CU&sort=price
zu halten?
Da gehen die Angebote so ab ca. € 2,500 los und brauchbare vielleicht so ab um die € 4,000
BeitragVerfasst am: 29.06.2014 22:29:55    Titel:
Moins
Das Foto zeigt einen J6 mit Semifloater-Achsen in GX-Ausstattung, also entweder einen HJ 60 oder einen Hj 61 Bj 86.
Wenn Du einen gut erhaltenen 61er findest, nimm ihn sofort. Preise bis ca. 15.000 €.
Der Motor ist bärenstark und unverwüstlich, das Getriebe musst Du aufmerksam prüfen. Da könnte es -je nach Laufleistung- sein dass der Trennsimmering zwischen Schalt- und Verteilergetriebe die Flügel streckt, aber es gibt einen Trick um das Problem zu umgehen.
Das Auto kommt locker mit 3,5 to. Anhängelast klar, empfehlenswert sind etwas höhere Reifen im Vergleich zur serie (205R16 oder 31x10,5-15) wie z.B. 235/85-16 oder auch 245/75-16, beide Bereifungen sind auf den Serienfelgen 6x16 ET0 montierbar.
Tiller
BeitragVerfasst am: 30.06.2014 00:05:21    Titel:
94-98.5 Dodge Ram2500 12v Cummins mit Schaltgetriebe.
Aber leider fast nicht zu finden...
BeitragVerfasst am: 30.06.2014 06:12:16    Titel:
Würde immer auf die üblichen Verdächtigen zurückgreifen!
Nissan Patrol und Toyota Landcruiser!
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Kaufberatung für Fahrzeuge Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
