12V Kompressor Nardi Silverstone2, mit 5 l Kessel
Angebot für Februar 2014
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 18.04.2014 20:38:14    Titel:
Eine 80A Sicherung beim anlaufen?
Das ist ja krass.
Was kostet denn eine passende Anlauf Entlastung?
Und was für einen Anschluss (Gewinde) hat der kompressor denn?
kruemmel
...und hat diesen Thread vor 4468 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 27.04.2014 17:03:10    Titel:
Hier noch einige Infos und Reifen-Füllzeiten.....Link
www.KruemmelOffRoad.de
kruemmel
BeitragVerfasst am: 01.07.2014 14:53:58    Titel:
im Moment auch bei Ebay..... Winke Winke
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 11.07.2014 18:18:23    Titel:
kruemmel hat folgendes geschrieben:
Auch ab sofort lieferbar...
Paintball Kompressoren mit 220V oder Verbrennungsmotor - bis 330bar.
wie ist denn der hier reingerutscht?
egal, was kostet der denn? also entweder als Verbrenner oder 220V? und wie lange braucht der für ne Tauchflasche?
Gruß Christian
kruemmel
BeitragVerfasst am: 12.12.2014 15:08:49    Titel:
....auch für alle Nardi Produkte - bis Ende 2014 keine Versandkosten....
td2002
1. Mercedes 250GD
BeitragVerfasst am: 22.12.2014 23:58:09    Titel:
Bitte um ein Angebot für den SILVERSTONE 2 12/24 VOLT
kruemmel
BeitragVerfasst am: 23.12.2014 00:48:35    Titel:
kommt sofort.....
kruemmel
BeitragVerfasst am: 06.04.2015 13:51:23    Titel:
Jetzt auch lagernd - der "kleine" Nardi Esprit mit 500Watt Motor....
12V 500Watt - rechnerische Ansaugleistung 180l/min - 418,00 EUR
12V 600Watt - rechnerische Ansaugleistung 225l/min - 498,00 EUR
-wie immer mehr Infos hier......
kruemmel
BeitragVerfasst am: 21.04.2015 15:06:42    Titel:
Und auch ab sofort lieferbar, der Esprit3 mit 15l Kessel mit 24V Motor.
Rechnerische Ansaugmenge 225l/min , Förderleistung bei 10bar immer noch 40l/min.
Läuft wie alle Nardi 24V Motoren auch mit 12V - aber dann mit weniger Leistung.
780,00 EUR.
kruemmel
BeitragVerfasst am: 05.02.2016 12:07:01    Titel:
So, mal wieder was von Nardi:
Angebot bis zum 20.02.2016 - Nardi Esprit 3T für 690,00 EUR incl. Versand in Deutschland.
Nardi Esprit3T, 12V 2Zylinder Kompressor mit 3l Rohr-Kessel.
-ölfrei
-600Watt Motor
-rechnerische Ansaugleistung bei 0bar Gegendruck 225l/min
-Liefermenge z.B. bei 3bar 90l/min, bei 10bar 40l/min
-komplett in Italien hergestellt
-Ersatzteile ab Lager Essen lieferbar
Komplett mit Druckschalter incl. Anlaufentlastung, Druckminderer, Anschlußkabel, Batteriepolzangen
Weitere Infos wie immer hier: http://www.kruemmeloffroad.de/htm/Nardi.htm
Oder hier...
kawahans
1. Pinzgauer 712K
2. Steyr 12M18 mit Koffer
3. Volvo C304 6x6
4. Patrol GR Y61
5. Chevrolet Master Six Bj. 37
6. TAM 110 T7 BV 4x4
7. Kia Sorento II, Pinzgauer 716 P93 rechtsgelenkt
BeitragVerfasst am: 06.02.2016 11:34:47    Titel:
Bei meinem Siverstone habe ich das 24V / 80A Arbeitsstrom-Relais von Bosch 2 x hintereinander gekillt (funktioniert genau 2 x Anlaufen).
Jetzt werkt ein Albraight für Seilwinden ...
Gruß aus Graz!
kawahans
kawahans
kruemmel
BeitragVerfasst am: 31.12.2017 15:34:45    Titel:
Hallo, hier die aktuellen Nardi Preise : http://www.kruemmeloffroad.de/htm/Nardi.htm Winke Winke
Den Silverstone2 verschicke ich im Januar 2018 innerhalb Deutschlands ohne Versandkosten.
Den Esprit 3T auch, der kommt aber erst Mitte Januar neu. (3T ist der mit dem 3l Rohrkessel)
kruemmel
BeitragVerfasst am: 07.02.2018 17:45:49    Titel:
der Nardi Esprit 3T 12V mit 3l Rohrkessel ist jetzt wieder lagernd.....
Perfekt zum Reifen füllen. Weitere Infos hier...
kruemmel
BeitragVerfasst am: 30.01.2019 00:59:04    Titel:
Der Nardi Esprit 3T ist jetzt grau....alle Infos hier....
kruemmel
BeitragVerfasst am: 12.06.2019 16:03:26    Titel:
So, mittlerweile sind alle Kessel grau..... Winke Winke
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Gewerbliche Angebote Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
100503356 Angriffe abgewehrt
