Mit dabei seit Anfang 2013 Wohnort: München Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4349 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Jeep Wrangler JKU 2.8 CRD 2. Toyota Yaris 1.0 VVT-I 1.0 |
Verfasst am: 03.07.2014 15:31:15 Titel: Eduard wird langsam erwachsen, kleiner Bericht |
So mein Dicker war jetzt zu Besuch bei Pauli jun. in Oy-Mittelberg.
OP super verlaufen, alles perfekt.
Hier mal die Liste was alles gemacht wurde!
AEV JK DualSport XT Fahrwerk +2,5" 4 Türer
AEV JK Geometry Correction Front Control Arm Bracket
CRD-Tube
AEV HighSteer Kit zusätzlich mit Bilstein Doppellenkungsdämpfer
Bremsleitungen vorne wurden erneuert
Traggelenke wurden gegen verstärkte abschmierbare ausgetauscht (da Spiel vorhanden war)
Kreuzgelenke wurde ebenfalls ausgetauscht hatten auch Spiel
Spurvermessung wurde vorgenommen
HU/AU und Eintragungen wurde vorgenommen.
zwei offene Rückrufe wurden erledigt
Knarzen des Fensterrahmens wurde eleminiert
Räder wurden neu gewuchtet, da mir ein Münchner Reifendienst pro Rad ca. 400g Wuchtgewichte verpasst hatte.
Die Beratung durch Pauli jun. war echt super, sehr freundlich und zuvorkommend!
Nicht zuletzt machten die Mechaniker natürlich einen super Job.
Alles in allem bin ich einfach nur rundum zufrieden.
Der Dicke fährt sich jetzt wirklich wie ein anderes Auto und nun habe ich auch endlich ein Dauergrinsen im Gesicht.
Als nächstes kommen dann als zusätzlicher Radsatz noch Cooper STT in der Dim. 35x12,5x17, da ich ja noch einen Satz Pintler Felgen habe.
Bevor Fragen kommen jaa es gehen auch 35er bei 2,5" evtl. kommt aber trotzdem noch ein kleiner Bodylift hinzu.
Ein 3,5" FW wollte ich aus verschiedenen Gründen nicht, so bin ich flexibler, der Schwerpunkt bleibt auch mit einem kleinen Bodylift weiter unten, und die Optik passt auch besser.
 | _________________
Verfasst am: 03.07.2014 15:44:26 Titel: |
Schaut Klasse aus!
Wenn du die Serien Stoßstange behalten willst, nimm Abstand vom BL.
Damit hättest du nen hässlichen Spalt zwischen Stoßstange und Kotflügel Verbreiterung. | _________________
 Le gerbil plus bleu
Verfasst am: 03.07.2014 16:17:51 Titel: |
Beim Peter ist dein Postmobil in besten Händen!
Ich würde noch was an den Schweller tun, das sieht ein wenig nackt aus.
Sonst: Tolle Kiste!
 | _________________ Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
Mit dabei seit Mitte 2013 Wohnort: Wolnzach Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Honda CR-V RD8 mit LPG |
Verfasst am: 03.07.2014 16:30:27 Titel: |
Mit dabei seit Ende 2010 Status: Offline
Verfasst am: 03.07.2014 17:04:04 Titel: Re: Eduard wird langsam erwachsen, kleiner Bericht |
| Unlimited hat folgendes geschrieben: |
Wie sieht das am Auto aus?
Laut AEV reicht da der Platz nicht (Bumpstops) bzw. Einfederweg zu groß - um Kollision Lenkgestänge/Achse/Panhardstab zu vermeiden sind 3" Bumpstops nötig (wie beim 3.5" Fahrwerk). Das 2.5" Fahrwerk hat nur 2" Bumpstops.
Gruß Klaus | _________________ 1997 Toyota HDJ 80 24V
07 JK Rubicon 2door 3.8 V6 auto |
Verfasst am: 03.07.2014 17:42:20 Titel: |
Dann verlängert man eben die BS nochmal.
Sollte man je nach verbauten Dämpfern eh nochmal kontrollieren, damit keine bösen Überraschungen gibt. | _________________
Verfasst am: 03.07.2014 21:25:56 Titel: |
| Brutus_bayern hat folgendes geschrieben: | | gefällt mir auch richtig gut. Ist das Raptor auf der Motorhaube seitlich foliert? |
Is ein Aufkleber bzw. einzelne Buchstaben mit Trägerfolie. | _________________
Verfasst am: 03.07.2014 21:31:45 Titel: |
| BlueGerbil hat folgendes geschrieben: | Beim Peter ist dein Postmobil in besten Händen!
Sonst: Tolle Kiste!
Jo ich weiß, da kommen die SMITTYBILT SRC Rock Sliders JK Unlimited 4-Door noch drann.
Hinten und vorne kommen noch andere Bumper.
Die Talon Superwinsch die ich bei euch abgeholt habe muß ja auch verbaut werden.
Jetzt muß jedoch erstmal die Hobbykasse aufgefüllt werden.  | _________________
Verfasst am: 03.07.2014 21:38:02 Titel: Re: Eduard wird langsam erwachsen, kleiner Bericht |
Verfasst am: 04.07.2014 16:31:51 Titel: |
Neeeeeeeee....
Ich hätt gern ein Bild wie das HighSteer-Kit in Verbindung mit dem 2.5" Fahrwerk am Auto aussieht
Die doppel Bilsteins müssen nicht extra abgebaut werden
Verfasst am: 04.07.2014 16:52:19 Titel: |
Mal schauen wann ich mal dazu komme mich unters Auto zu legen.  | _________________
Verfasst am: 04.07.2014 17:22:48 Titel: |
@ kasi
Kannst ja gerne vorbeikommen und Dich drunter legen, is alles schön frisch mit Fluid Film eingesaut!  | _________________
Verfasst am: 04.07.2014 17:51:45 Titel: |
Dann will ich mal nicht so sein, super Idee war das aber wieder!
Was soll da jetzt anders aussehen als beim 3,5" da is es ja schon mit dabei!
 | _________________
Verfasst am: 04.07.2014 18:37:22 Titel: |
DANKE für die Mühe!
Verfasst am: 14.08.2014 13:47:14 Titel: |
So heute wurde durch ORZ München nun auch der RR XHD Winchbumper inkl. und der JK Dual Bilstein Lenkungsdämpfer Kit eingetragen.
Alles wuderbar geklappt!  | _________________
