Mit dabei seit Ende 2012 Wohnort: Northeim Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 4476 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. LR Defender 110 TD5 2. Simson S51 85ccm 3. Simson Schwalbe 70ccm |
Verfasst am: 05.07.2014 09:52:51 Titel: Doppelgelenkwelle klappert |
Hey,
Seit 1 Woche fahre ich mit 4 Zoll rum.
Nach ca 20 km hat meine DGW angefangen zuklappen.
Mit originelen Welle rubbelt es und ohne Welle ist Ruhe.
Die Welle selber ist wohl kaputt. Paddocks selber hat es weiter an Bailey Morris geschickt.
Hab mir jetzt eine 40 grad Welle bestellt.
Ich möchte nur wissen was damit ist.
http://youtu.be/gFYqMsMQbZ0 mal hört es ziemlich gut ;-)
110er td 5
MfG Rafael | |
Verfasst am: 05.07.2014 13:23:41 Titel: |
Bei mir war das mal ein defektes Gleichlauf Gelenk zwischen den beiden Kreuzgelenken.
Hatte beim Einbau vergessen, das abzuschmieren... | _________________
Verfasst am: 05.07.2014 13:43:04 Titel: |
| Warum werden die nicht Gelenke nicht gefettet ? | |
Verfasst am: 05.07.2014 13:49:17 Titel: |
Meins war komplett fettfrei und trocken.
Hatte aber auch den Beipackzettel übersehen, wo draufstand, dass vor Inbetriebnahme alle Gelenke abgeschmiert werden müssen, bis richtig Fett wieder raus quillt.
Bei mir düngen die Geräusche schon nach 20-30 km an, nach 100 km wars unerträglich. | _________________
Verfasst am: 05.07.2014 15:34:01 Titel: |
Hab sie jetzt nochmal komplett gefettet.
Klackern weg.
MfG | |
Verfasst am: 05.07.2014 15:44:59 Titel: |
| Dann hau da mal richtig was rein und fette nochmal nach nach ein paar km Fahrt, dann hat sich das erst richtig verteilt. | _________________
Verfasst am: 05.07.2014 16:09:18 Titel: |
| Ja fahre jetzt ne runde und drucke nochmal nach. | |
 Karpatenfuchs
Verfasst am: 06.07.2014 23:40:08 Titel: |
| nicolas-eric hat folgendes geschrieben: | Bei mir war das mal ein defektes Gleichlauf Gelenk zwischen den beiden Kreuzgelenken.
servus !!
DAS gelenk ( kugel mit nadellager drinnen ) kann man NICHT abschmieren !!!
LEIDER
gruss ,michi | |
 Karpatenfuchs
Verfasst am: 06.07.2014 23:41:37 Titel: Re: Doppelgelenkwelle klappert |
| eds_s_h hat folgendes geschrieben: | Hey,
110er td 5
MfG Rafael |
servus !!
WAS ist eine 40 grad welle ?
40 grad möglicher knickwinkel ???
gruss ,michi | |
Verfasst am: 06.07.2014 23:42:06 Titel: |
Bei Jeep schon.
Und irgendwas hat der TE ja auch abgeschmiert. | _________________
Verfasst am: 07.07.2014 01:01:09 Titel: Re: Doppelgelenkwelle klappert |
| der präsident hat folgendes geschrieben: | | eds_s_h hat folgendes geschrieben: | Hey,
110er td 5
MfG Rafael |
servus !!
gruss ,michi |
So richtig. Der knickwinkel des Doppelgelenkes hat 40 grad.
Aber wenn man das nicht abschmieren kann, warum war das Klappern weg für 4 km nach dem ich es nochmal abgeschmiert hab zum gucken was genau klappert ?
MfG Rafael | |
 Karpatenfuchs
Verfasst am: 07.07.2014 08:34:32 Titel: |
servus !!
du kannst zu 99,9% nur die beiden kreuzgelenke abschmieren aber nicht das nadellager das zwischen den beiden sitz.
aussern du hast eine dieser ""wunderwellen"" bei denen mann auch das nadellager schmieren kann.
wenn ja, WOHER hast du die welle ??.
ich nehme mal an die welle ist schlecht zusammengebaut worden ,wenn du ordendlich fett reindrückst geht das dann eine zeit lang trotzdem ,das fett gleicht die "luft"" im lager aus.
natürlich nicht lange , fett weggedrückt und es schepperlt wieder.
gruss ,michi | |
 Karpatenfuchs
Verfasst am: 07.07.2014 08:38:45 Titel: |
| nicolas-eric hat folgendes geschrieben: | Bei Jeep schon.
servus !!
bitte ein beweisfoto !!
das gelenkt müsste dann DREI schmiernippel haben.
gruss ,michi | |
Verfasst am: 07.07.2014 08:54:41 Titel: |
Verfasst am: 07.07.2014 17:43:04 Titel: |
Ich kann auch nur die Kreuzgelenke abschmieren. Also ist davon eins kaputt.
Jetzt warte ich auf die Antwort von paddocks. | |
