Probleme Automatikgetriebe Disco 1 bj.:1995 113 ps
Horst110sw
...und hat diesen Thread vor 4321 Tagen gestartet!
1. Discovery 300TDi bj.:95
BeitragVerfasst am: 06.07.2014 18:27:41    Titel: Probleme Automatikgetriebe Disco 1 bj.:1995 113 ps
Hei,
ich habe einen 1995 Discovery 1 mit 113PS mit Automatik, nun mein problem.
manchmal fällt die drehzahl beim anfahren und der Motor Stirbt ab, an der kreuzung nicht gerade berauschend das selbe habe ich wenn ich den Motor starte da steht der Hebel auf P, schalte ich dann auf D fällt die drehzahl manchmal stifbt er auch ab. traurig
Wer hat nen Tipp oder gar kann mir helfen???
mfg
horst K.
Luftklappen Landy Fahrer ehemaliger
BeitragVerfasst am: 07.07.2014 10:15:53    Titel:
Das liegt ggf. nicht am ATG, sondern am Leerlauf des Motors, da bei Leerlaufdrehazhl vom Wandler nur ein geringer Widerstand aufgebaut wird. Wäre es das Getriebe, müsste da verdammt viel (im Wandler) kaputt oder gar ein permanenter Lockup aktiviert sein - Was man wiederum beim Fahren merken würde. Mein erster Tipp daher: Stimmt die Leerlaufdrehzahl? Stimmt das "Gemisch"?
Horst110sw
BeitragVerfasst am: 07.07.2014 21:44:01    Titel:
hei,
vielen dank werde ich überprüfen
mfg
Horst K.
100504192 Angriffe abgewehrt
