Sicherung fliegt immer raus
JKU Bj. 2007
projektz
Mit dabei seit Mitte 2014
...und hat diesen Thread vor 4315 Tagen gestartet!
1. Jeep Wrangler Bj.07
BeitragVerfasst am: 15.07.2014 12:05:33    Titel: Sicherung fliegt immer raus
Huhu liebe Gemeinde,
Ich hab ein Problem. Standicht rechts hinten geht nicht.
nach Tausch von Glühlampe und Sicherung fliegt diese
immer wieder raus. Hat jemand ne Idee was/wo der Fehler
sein könnte? Wäre unendlich dankbar für nen Rat. Elektrik
Ist nicht so meins, bzw. Kfz technisch gesehen :D
Danke
Bigwaltens
1. Vauxhal Monterey 3,2 LTD Rechtslenker Bj 05/95
2. Suzuki Intruder 1400 Bj. 06/92
3. Elektro-Speed-Scooter Bj. 12/2008
4. Eigenbauanhänger ungebremst
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 15.07.2014 12:35:00    Titel:
korrodierte Anhängersteckdose macht gerne solche Ausfälle
Bigwaltens
...geht nicht gibt´s nicht...
...ein Leben ohne Monterey ist möglich - aber sinnlos!
marienthaler
Der letzte Offroader?
BeitragVerfasst am: 15.07.2014 22:18:12    Titel:
mach mal anstelle der kaputten sicherung da mit nem Kabel ne 12V21W Glühlampe rein....
also statt der Sicherung da in der Sicherungskasten mithilfe von nem Kabel irgendwie reinklemmen
bei deinem Kurzschluss muesste die Lampe dann leuchten.....
dann kannste mal überall rütteln.an der AHK-Steckdose nachsehen,bis dieLampe ausgeht=Fehler eingegrenzt..
projektz
BeitragVerfasst am: 16.07.2014 18:45:03    Titel:
Also ich hab mal nen kleinen Blick gewagt.
Ich habe keine Anhängerkupplung und auch
keine Vorbereitung dafür bzw. ich hab keine
gesehen dafür. Bei den Rücklichtern funktioniert
alles außer Standlicht. Die Sicherung M18 ist
es. Dazu hab ich noch eine Frage, ist es
normal das die Masse Kabel der Leuchte von
einen Kabel in drei kabel über geht und diese
nicht verlötet sondern ineinander verzwirbelt?
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 16.07.2014 20:59:54    Titel:
projektz hat folgendes geschrieben:
Huch Du hast KEINE Anhängekupplung? An was sollen wir Dich denn aus dem Sumpf ziehen? rotfl
Die Kabel nur verzwirbelt ist schon merkwürden. Kommt diese Stelle etwa auf die Kontakte der Leuchte?
takeshi
BeitragVerfasst am: 16.07.2014 21:53:20    Titel:
Der Grader hat folgendes geschrieben:
Deutet für mich auf notdürftige Feldreparatur oder Vorbesitzer hatte mal keine Lust auf sauberes Arbeiten.
Durchgangsprüfer mit Piepser zur Hand oder klassischer mit Birne? Die Lösung mit der Birne zur Fehlersuche ist auch fein.
Ich möcht meine zwei Schleppösen am Heck (serienmäßig beim Santana) nicht missen.
Der Grader
Dornröschen MAN
BeitragVerfasst am: 16.07.2014 22:07:15    Titel:
Kann auch an der Marke liegen. Die Kabel werden verzwirbelt und nicht gelötet. Das Aluminium gekämmt und nicht gebürstet Ätsch
Aber ehrlich, den Kupferwurm zu finden ist echt kein Spass. Da hilft nur Schritt für Schritt die Fehler ausschliessen. Zum Beispiel alle Kabel abziehen und nacheinander wieder aufstecken um zu sehen an welcher Stelle der Fehler liegt. Dabei mit dem Massekabel beginnen.
Ich tippe jedoch auf einen Fehler an der betreffenden Fassung der Birne. Der Kontakt könnte verbogen sein und kommt an den Rand der Birne/Fassung. Meine Meinung ist nur zwei Cent wert, wie es aussieht...
100516170751 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.197  Sekunden
