Mit dabei seit Mitte 2014 Wohnort: Hüsingen Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4375 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Chevy K30, Golf 2 16VG60Turbo , Golf 2 G60, usw |
Verfasst am: 13.07.2014 10:46:22 Titel: |
Die Übergänge hab ich angepasst usw . Alles weitere ist zu aufwändig das stimmt .
der Umbau auf cummins Motor wäre von der Leistung her usw am einfachsten
hat jemand denn Umbau schon mal gemacht ? | |
Verfasst am: 14.07.2014 12:26:25 Titel: |
| Und auch getestet was der ganze Aufriss bringt? | |
Verfasst am: 14.07.2014 22:50:28 Titel: |
Ja klar die Fahrleistungen zu orginal ist nicht zu vergleichen , der Motor ist richtig spritzig und deutlich stärker geworden .
Ich wohne im schönen Schwarzwald also viele Berge im schnitt fahr ich den Berg 20 hm/h schneller hoch wie mit orginal Leistung .
Der Aufwand hat sich auf alle Fälle gelohnt  | |
Mit dabei seit Ende 2013 Wohnort: Herrenberg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. '97 CUCV2 2. '86 GMC K3500 3. '86 GMC C3500 |
Verfasst am: 14.07.2014 23:05:41 Titel: |
| Daniel.B hat folgendes geschrieben: | Die Übergänge hab ich angepasst usw . Alles weitere ist zu aufwändig das stimmt .
Nein, aber bin auch an dem Umbau interessiert und wohne auch im (Nord)Schwarzwald.
Evtl können wir uns da unterstützen. | _________________ „There are known knowns; there are things we know we know. We also know there are known unknowns; that is to say we know there are some things we do not know. But there are also unknown unknowns – there are things we do not know we don't know.“
-D.Rumsfeld |
Verfasst am: 16.07.2014 23:17:26 Titel: |
Klar können wir machen , bin schon länger nach nem 5,9l 6bt mit ner Bosch 7100 Pumpe auf der suche aber find erst mal einen
wo kommst du genau her ? Ich wohne grob gesagt paar km zur Schweiz  | |
Verfasst am: 16.07.2014 23:28:01 Titel: |
Genau auf der anderen Seite Böblingen/Sindelfingen.
Wie weit hast du die Pumpe aufgedreht? (Bei dem 6.2)
Meine Info ist: "a half turn" und "advance the timing a bit". | _________________ „There are known knowns; there are things we know we know. We also know there are known unknowns; that is to say we know there are some things we do not know. But there are also unknown unknowns – there are things we do not know we don't know.“
-D.Rumsfeld |
Verfasst am: 18.07.2014 21:38:57 Titel: |
Ok doch noch ein weiter weg :)
Laut den Amis soll man die Imbusschraube 15min also a viertel umdrehung im Uhrzeigersinn drehen.
Ich hab aber 20min gedreht . | |
Verfasst am: 18.07.2014 21:45:00 Titel: |
Ja hab ich heute auch gemacht.
Beim Youtubvideo redet der auch von ner Viertelumdrehung.
Leider geht mein Kickdown momentan nicht, da man mir den falschen Bowdenzug bei diesem usmilitaryparts verkauft hat
Aber er geht tatsächlich etwas besser, hier gibts ne Steigung wo er bisher nicht weiter beschleunigt hatte.
Jetz rußt er sogar etwas im Vollast am Berg. schlimmschlimm | _________________ „There are known knowns; there are things we know we know. We also know there are known unknowns; that is to say we know there are some things we do not know. But there are also unknown unknowns – there are things we do not know we don't know.“
-D.Rumsfeld |
Verfasst am: 18.07.2014 22:01:19 Titel: |
Ok gut besorge dir auf alle fälle noch die offene ansaugbrücke , dann läuft er noch viel besser und klar mehr Luft geben .  | |
 Buford t´ Justice
| Fahrzeuge 1. 2018er Toyo GRJ71-Ist aber HolgisTINA 2. 76er IHC 433 3. 78er Yamaha DT 250 4. 2011er Utopia Silbermöwe 5. 97er tägliche Wichsschüssel namens Polo |
Verfasst am: 19.07.2014 09:13:58 Titel: |
| Daniel.B hat folgendes geschrieben: | Ok gut besorge dir auf alle fälle noch die offene ansaugbrücke , dann läuft er noch viel besser und klar mehr Luft geben .  |
Was hast Du denn mit der Kurbelgehäuseentlüftung gemacht, die normalerweise beidseitig in die Ansaugspinne mündet?
Was kann ich hier erkennen (außer, daß das die Einspritzpumpe ist) ? | _________________ "Du spinnst doch, was willst Du denn mit dem dicken Ami, der braucht doch viel zuviel Sprit?!"-->Pause-->"Ich darf den dann aber mal fahren, gell!!!???"
Nach dem Fahren mit fettem Grinsen im Gesicht: "Naja, is aber schon ne geile Karre!" |
 Lärry Bremser
Mit dabei seit Ende 2011 Wohnort: Homberg /Ohm
| Fahrzeuge 1. MAN KAT 16VT 2. Mercedes G |
Verfasst am: 19.07.2014 09:19:11 Titel: |
Es macht sowieso nicht viel Sinn einfach die Mengenschraube reinzudrehen...
Das ist einfachsttuning für nen Traktor. | |
 Buford t´ Justice
Verfasst am: 19.07.2014 09:29:29 Titel: |
| Kai hat folgendes geschrieben: |
Naja, für einen Schiffsdiesel geht das noch in ordnung, ist ja ähnlich wie Traktor.  | _________________ "Du spinnst doch, was willst Du denn mit dem dicken Ami, der braucht doch viel zuviel Sprit?!"-->Pause-->"Ich darf den dann aber mal fahren, gell!!!???"
Verfasst am: 19.07.2014 09:31:24 Titel: |
| Kai hat folgendes geschrieben: | Es macht sowieso nicht viel Sinn einfach die Mengenschraube reinzudrehen...
ist ja nur ein Traktor!! | |
Verfasst am: 19.07.2014 09:32:54 Titel: |
| Batzen hat folgendes geschrieben: | Leider geht mein Kickdown momentan nicht, da man mir den falschen Bowdenzug bei diesem usmilitaryparts verkauft hat
TH 400? da wird der Kickdown eigentlich elektrisch geschaltet | |
 Buford t´ Justice
Verfasst am: 19.07.2014 11:49:56 Titel: |
| schnullerbacke hat folgendes geschrieben: |
Ja und Nein. Zieh mal den Kickdown Stecker ab und probier mal so.
Es gibt noch einen Hydraulischen/Unterdruck Kickdown.
Guggsddu auch hier: http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=67242&postdays=0&postorder=asc&start=15
Letzter Beitrag. | _________________ "Du spinnst doch, was willst Du denn mit dem dicken Ami, der braucht doch viel zuviel Sprit?!"-->Pause-->"Ich darf den dann aber mal fahren, gell!!!???"
