Trimmpacker -Spacer
Michl
...und hat diesen Thread vor 4299 Tagen gestartet!
1. Jeep Cherokee 4.0, Mercedes W463 300GD Turbo
BeitragVerfasst am: 22.07.2014 13:33:44    Titel: Trimmpacker -Spacer
Gibt's diese Gummischeiben so wie ich sie im W202 habe für W463 auch?
Lg M
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 22.07.2014 13:58:39    Titel:
Ja, ruf mal hier die Grafik rechts in der oberen Ecke auf- da dann ganz unten.
http://www.hanshehl.de/federn.htm#b3
Schönen Gruß
René
Hans K
Kommt auch nicht schlecht
1. G5,5l sauger. G350D Prof
BeitragVerfasst am: 22.07.2014 14:53:20    Titel:
Ja und das Auto steht sehr schön Grade danach :-)
Hab sie in 19 mm verbaut und bin sehr zu Frieden damit .
https://www.4x4kiefer.de
Michl
BeitragVerfasst am: 22.07.2014 14:59:08    Titel:
Ok
Und von welchen Modell nehm ich sie für den 463? Vom W202 die würden passen?
Lg
Hans K
BeitragVerfasst am: 22.07.2014 15:07:48    Titel:
http://www.hanshehl.de/tipp10.htm#b5
5. Trimmpacker:
Für den G gibt es die Möglichkeit, aus der Pkw-Abteilung die Abstandsringe aus Gummi (Trimmpacker, Gummipuffer) zwischen Feder und Federauflage zu setzen (Tipp von Gerd und Otto1: viermalvier.de). Je nach Stärke der Abstandsringe (Noppenzahl 1-3) liegt die Karosserie höher.
A115 325 22 44 - 9,5 mm; Noppenzahl 1; z.B. W116 (z.B. 350SEL) - 3,95 Euro ohne MwSt.
A115 325 23 44 - 14 mm; Noppenzahl 2; z.B. W123 (z.B. 240D) - 5,11 Euro ohne MwSt.
A115 325 24 44 - 19 mm; Noppenzahl 3; z.B. W126 (z.B. 300SEL) -5,40 Euro ohne MwSt.
(A115 325 21 44 - 8 mm; nicht mehr lieferbar)
trimpack
Diese Gummipffer waren bei vielen Pkw's je nach Bedarf eingebaut. Die Stärke wird durch kleine Gumminoppen auf dem Ring angegeben, z.B. 3 Noppen = 19 mm. Eventuell könnte es Probleme bei sehr starker Verschränkung geben.
Michl
BeitragVerfasst am: 22.07.2014 15:46:42    Titel:
Perfekt
Danke
Hans K
BeitragVerfasst am: 22.07.2014 16:07:47    Titel:
Gerne Winke Winke Winke Winke
Chris33161
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 22.07.2014 16:27:02    Titel:
Die Dinger passen aber nur an der Vorderachse Winke Winke
Michl
BeitragVerfasst am: 22.07.2014 16:32:13    Titel:
Hi
Ja damit er wieder gerade steht.
lg
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 22.07.2014 19:02:38    Titel:
vergiss dann aber nicht den Luftbalg an der HA damit er bei Beladung auch wieder gerade gestellt werden kann Winke Winke
Hans K
BeitragVerfasst am: 23.07.2014 11:24:33    Titel:
Das wiederum bietet dir den sehr gerne ORC an.
oder der Gorli setzt sich auf deine Frontstoßstange Supi Supi
Michl
BeitragVerfasst am: 24.07.2014 15:27:48    Titel:
Ist es egal ob man die vorn vorne oder hinten nimmt vom W126?
Lg M
100503040 Angriffe abgewehrt
