Relais für ARB-Kompressor vermutlich defekt
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 25.07.2014 11:54:19    Titel:
Bei dem kleinen Kompressor ist kein Relais dabei.
Beim großen schon.
Mich wundert, dass das Relais klacken beim Sperren anschalten aufhört.
Das dürfte gar nicht sein.
Ist überall die Masse ok?
War der Kabelwurm zugange?
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
...und hat diesen Thread vor 4306 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 25.07.2014 12:09:29    Titel:
boa ok.... also ihr meint eventuell liegt das garnicht am relais? Unsicher
dann muss ich jetzt mal den ganzen kabelscheiss auseinander wursteln was der Vorbesitzer da gedreht hat... Hau mich, ich bin der Frühling
Gruß Erik
BeitragVerfasst am: 25.07.2014 12:13:37    Titel:
Beim großen schon.
Verstehe ich nicht ganz wie das Deiner Meinung nach sein soll: wenn es den Kompressor steuert, klackt es nur beim Ein- und dann wieder beim Ausschalten, aber eben nicht dauernd.
Maverick
BeitragVerfasst am: 25.07.2014 12:18:43    Titel:
eben das ist es... deshalb dachte ich ja: klar, das klackt dauernd also isses kaputt.
was jetzt eben hier zur frage steht: wieso hört das Klacken auf wenn ich die Sperrenschalter betätige Hau mich, ich bin der Frühling
Gruß Erik
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 25.07.2014 12:20:24    Titel:
Erik schrieb doch dass das Relais rasselt.
Wenn er die Sperren anmacht tuts das aber nicht mehr.
Vorausgesetzt der Kompressor läuft dann immer noch, kann ich mir das nicht erklären.
Denn die Sperren Schalter haben mit dem Relais nichts zu tun, wenn alles serienmäßig verkabelt ist.
BeitragVerfasst am: 25.07.2014 12:32:46    Titel:
Da würde ich mir eher mal die Frage stellen, ob der Kompressor nicht eventuell einen weghat oder ob die Leitung zwischen Relais und Kompressor wirklich i.O. ist.
BeitragVerfasst am: 25.07.2014 12:34:52    Titel:
der Kompressor kann ja auch nicht richtig laufen, wenn das Relais klackert. Wenn er nicht schon hinüber ist, dann wenigstens auf dem besten Weg dahin.
BeitragVerfasst am: 25.07.2014 12:39:18    Titel:
Das ist jetzt wohl die Henne-Ei - Frage: was war zuerst da?
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 25.07.2014 12:58:45    Titel:
Mal den Kompressor direkt an ne Batterie schließen um zu sehen ob der wenigstens normal läuft.
Maverick
BeitragVerfasst am: 25.07.2014 13:00:59    Titel:
ja nicolas-eric,
das ist mein nächster Schritt.... Winke Winke
Gruß Erik
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 25.07.2014 13:05:01    Titel:
Vielleicht hat der druckschalter im Kompressor auch einen Weg und lässt das Relais immer hin und her tackern.
Den kann man auch einfach Brücken.
Aber sieh zu dassdie Luft danach weg kann und nicht zu viel Druck entsteht.
Maverick
BeitragVerfasst am: 25.07.2014 14:04:48    Titel:
also kompressor direkt an 12v läuft.
Sperren gehen ohne Relais nicht rein, vermute eben weil zuerst der Compressorschalter "on" sein muss und dies ohne Relais nicht geht? Unsicher
Gruß Erik
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 25.07.2014 14:16:10    Titel:
Dann ist da was nicht original.
Der Hauptschalter gibt direkt war zu den Sperren Schaltern weiter, die dann auch funktionieren, ohne dass das Relais läuft.
Das bekommt nur nen Schaltsignal vom Druckschalter und gibt dann Plus an den Kompressor weiter.
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 25.07.2014 14:56:36    Titel:
Nicht ganz richtig.
Ich hab ja im AT auch ARB-Speeren drin und vor kurzem versagte der Kompressor seinen Dienst.
Dies lag am Druckschalter, der in der Masseleitung vom Relais hängt.
Ob das Relais funktioniert kann man sehr einfach prüfen, denn schliess ist der Schaltplan ja auf jedem Relais
aufgedruckt.
Einfach zwei Kabel mit Kabelschuhen ans Relais und dann plus/minus an die Batterie halten. Wenn man nicht gerade
absolut taub ist, kann man das Klackern deutlich hören.
Mvh
Christian
The Survival of the fittest.
...............Charles Darwin
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 25.07.2014 16:53:02    Titel:
ChristianNO hat folgendes geschrieben:
Nicht ganz richtig.
aufgedruckt.
Mvh
Christian
Noch einfacher wäre es das Relais abziehen und am Sockel überbrücken. Läuft der Kompressor, dann den Scalter checken mit nem Prüflämpchen, und zu guter letzt den masseanschluss vom Sockel.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> User für User - Hilfen und Erfahrungsaustausch Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
100516170751 Angriffe abgewehrt
