Wohnkabine vs. Abrollcontainer
Multifunktionsgerät
volkmarov
...und hat diesen Thread vor 4306 Tagen gestartet!
1. Santana PS 10
BeitragVerfasst am: 25.07.2014 22:16:51    Titel: Wohnkabine vs. Abrollcontainer
Guten Abend zusammen,
in mir keimt bereits seit langem die Vorstellung von folgendem Auto:
1. Auf der einen Seite hätte ich gerne eine komfortable Möglichkeit Baumaterialen/Bauschutt/Grünzeug etc. zu bewegen und abzukippen.
2. Auf der anderen Seite würde ich auch gerne am Wochenende und/oder den Jahresurlaub in einem Wohnmobil verbringen.
Nun zu meiner Idee:
Ich besorge mir einen 4x4 LKW mit Abrollcontaineraufbau und nutze die Wechselaufbauten entsprechend.
Nutzung unter der Woche mit klassischen Abrollern und am Wochenende und im jahresurlaub mit einer Wohnkabine.
Mir ist klar das ich Kompromisse eingehen muss, dafür steht das DIng aber nicht an 300 Tagen im Jahr rum.
Was haltet Ihr von dem Ansatz?
Auf eure Rückmeldungen bin ich gespannt. Supi
greetings
Volkmarov
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 25.07.2014 23:50:58    Titel:
mach doch, die Container sind Ladung, also kannst da draufbauen was Du willst, solange es die zul Abmessungen und Gewichte nicht überschreitet
bedenke aber den starken Winkel beim Auf u Abladen, Geschirr und auch alles andere muß gut gesichert sein
oder Du machst unter die Wohndose Stützfüße zum ausklappen, bzw nimmst gleich ne Wechselbrücke als Basis
das lässt sich dann mit weniger Schräglage abstellen
eins ist noch wichtig, privater Stellplatz, auf öffentlichem Grund darfst den nicht dauerhaft abstellen
BeitragVerfasst am: 26.07.2014 01:06:07    Titel: Re: Wohnkabine vs. Abrollcontainer
volkmarov hat folgendes geschrieben:
Nun zu meiner Idee:
greetings
Volkmarov
Moins
Die Idee an sich ist ja ganz gut, aber - einen 4x4LKW mit solch einem Aufbau kriegst wohl ebenso leicht wie bei uns die Malaria.
Das geht mit Wechselbrücken einfacher. Aber die kannst Du nicht so gut für den anderen Kram verwenden.
Wie wäre es mit einem Absetzmuldenaufbau? Das gibt es auch auf 2,5 to - Anhängern, und da könntest Du Dir ein (absetzbares) Wohnmodul bauen, ohne die Probleme des Abrollcontainers.
Und einen 2,5 to - Anhänger mit solch einem Aufbau kannst Du Dir ohne weiteres auch offroadtauglich bauen lassen, also ohne den Schwachsinn mit Gummifederachsen oder so.
Ela
Gut Holz ...
BeitragVerfasst am: 26.07.2014 10:24:53    Titel:
Hallöchen,
vielleicht habe ich eine falsche Vorstellung.... bitte dann nicht übel nehmen....
Selber habe ich einen 8x8 Wechsellader. Meiller Haken / Abroller
Den Überseecontainer mussten wir in der Höhe einkürzen, damit wir unter 4 m bleiben
Daher ist in dem Container keine optimale Stehhöhe. Bei uns nicht tragisch, weil nur
Service-Container und kein Womo
Kommst Du mit der Höhe hin ?
Weitere Gedanken:
- Frischwassertank
- Grauwassertank
- Fäkalientank
etc....
Alles, was sonst gern im Rahmen verbaut wird, müsste dann in einem doppelten Boden
verpackt werden und trägt wieder auf - raubt Innenhöhe.
Wie sieht Dein Konzept aus ?
Generell eine echt schöne Idee Smile
BeitragVerfasst am: 26.07.2014 12:28:19    Titel:
hab mal einen gesehen mit anhebbarem Dach ähnlich diesem hier:
ist natürlich nicht mal schnell so gemacht, aber genial find ich das schon.
Ela
Gut Holz ...
BeitragVerfasst am: 26.07.2014 12:50:42    Titel:
U.a. hat sich ja die Firma Unicat auf solche Dächer spezialisiert
Wie das allerdings mit nem Haken-Abroller zu vereinbaren ist, kann ich mir technisch gerade noch nicht so wirklich
vorstellen...., was ja nix zu heißen hat Smile
Generell schafft so ein Dach gewiss viel Platz
Die Frage ist auch: Wie viel Technik möchte man im Lkw haben, kann man sich leisten.... auf Stromversorgung bezogen...
Der Toyo vom Bild sieht jedenfalls genial aus!!!!!
Find ich echt klasse.
BeitragVerfasst am: 26.07.2014 14:59:36    Titel:
War mir auch in den Sinn gekommen, hab ich dann aber verworfen, weil die Anforderung des Haken-Abrollers mit den Specs des Anheb-Daches direkt kollidieren und da genau null Möglichkeiten für Kompromisse bestehen.
route 41
Der, mit dem Stempel...
Mit dabei seit Anfang 2014
1. Tiefergelegter Autobahn-Japanese
BeitragVerfasst am: 26.07.2014 16:11:28    Titel:
das kann schon funktionieren. wenn das hubdach geschlossen ist, hat man im prinzip ja genau so einen geschlossenen koffer, wie bei einem normalen kofferaufbau auch. den kann man auch "kippen". das ist dann für den koffer nichts anderes, als wenn er einen berg runter gefahren wird. :)
bildquelle unicat.de:
das funzt insofern, bis auf die tiefe einstiegstür. aber das wäre alles eine frage der konstruktion. ich denke eher das die idee einen kofferaufbau mit dem prinzip des abrollers zu kombinieren alles in allem zu hoch ausfallen würde. jedenfalls wenn es so einer wie der im bild werden sollte. dort ist es ja so, das durch das hubdach zusätzlich zur ersten eine 2. ebene zum schlafen geschaffen wird. in der ersten ebene darunter besteht bereits eine vernünftige stehhöhe im koffer. und unten rum wäre dazu zusätzlich bauhöhe für die lagerung sowohl fahrwerks- als auch kofferseitig zu berücksichtigen. und das alles auf einem 4x4 fahrwerk mit guter bauchfreiheit. nächster knackpunkt wären die kosten. diese hubdächer-konstruktionen (auch andere hersteller neben unicat verbauen das prinzip) sind richtig teuer.
ein beispiel für ein niedriges hubdach-konzept:
http://www.actionmobil.com/.../Actionmobil-Journal-2012-1-De.pdf
auf basis eines unimog 6x6 hat man bei unicat eine absetzkabine, ähnlich einer brücke, entwickelt. könnte mir vorstellen, das sich so ein koffer auch mit haken/rollensystem kombinieren lässt. nur der einstieg in das führerhaus ginge dann nicht, da dort ja der haken bzw. die öse sitzt.
http://www.unicat.com/de/pics/MD52h-UnimogU40006x6-2.php#loading
Meine Fotos von der Abenteuer Allrad Bad Kissingen 2014
BeitragVerfasst am: 26.07.2014 16:22:16    Titel:
route 41 hat folgendes geschrieben:
Sorry, aber besorg Dir doch bitte erst mal die Specs und die Maße für die Ösenanbringung eines Abrollcontainers und vergleiche die dann mit den Maßen des Hubdachs von Unikat, dann weisst Du wovon ich rede. Winke Winke
Allerdings hat mich Dein Einwurf zum Nachdenken gedacht, und vielleicht gäbe es einen Weg, das Unikat-Hubdach so zu ändern, dass es mit einer Abrollöse kompatibel wäre. Würde aber sicherlich einen netten Aufpreis verursachen.
Oooder ... man macht es ähnlich wie die Bergeprofis, die bei der Breslau & Co. dabeisind ... die Bergeplattformen der MANs sind nach dem Prinzip des Abrollbehälters aufgebaut. Da müsste man dann nur sehen, wie man dann den Haken so gestaltet, dass der sowohl Standardbehälter als auch einen Wohncontainer mit sehr weit unten angebrachter Öse aufnehmen und absetzen kann.
Ist schlussendlich die Frage, in welcher Preiskategorie man diese Idee ansiedeln würde.
route 41
BeitragVerfasst am: 26.07.2014 16:32:26    Titel:
Sorry, aber besorg Dir doch bitte erst mal die Specs und die Maße für die Ösenanbringung eines Abrollcontainers und vergleiche die dann mit den Maßen des Hubdachs von Unikat, dann weisst Du wovon ich rede...
im grunde genommen gehts um die adaptierung einer wohnkabine auf ein abroll-rollensystem. das kann man sich so bauen (lassen), das es geht. die kabine braucht halt eine öse an der richtigen stelle. :)
route 41
BeitragVerfasst am: 26.07.2014 16:49:47    Titel: Re: Wohnkabine vs. Abrollcontainer
2. Auf der anderen Seite würde ich auch gerne am Wochenende und/oder den Jahresurlaub in einem Wohnmobil verbringen...
in einem magazin wurde genau so ein konzept vor einiger zeit mal real vorgestellt. ich weiß nur nicht mehr, in welchem. glaube das es im allradler war. basisfahrzeug war aber kein lkw, sondern ein mercedes g, soweit ich das in erinnerung habe. alltags das arbeitstier, wochenends die wohnkabine drauf. technischerseits war das wechseln per abroller/haken gelöst.
BeitragVerfasst am: 26.07.2014 17:21:13    Titel: Re: Wohnkabine vs. Abrollcontainer
Richtig, sehr gut! Knuddel
Ich hab das Heft noch, das finde ich.
Aber biste da sicher dass er ein Abroller war? Ich meine mich zu erinnern, dass es eine Absetzlösung mit Standfüssen gewesen wäre ... anyway, ich schau heute Abend mal nach.
route 41
BeitragVerfasst am: 26.07.2014 17:34:16    Titel:
ich habs gefunden! war nicht im allradler, war in der "4x4action", ausgabe 1/2014.
das hakengerät wird vor dem aufsetzen der wohnkabine mittels kran entfernt. dito wird die kabine auch mittels kran montiert/demontiert. ist also keine kombi-haken-eierlegende-wollmichsau-lösung. fotos kann ich keine einstellen wegen copyright.
hersteller/besitzer: www.schatzmeister4x4.at
sandro2009
BeitragVerfasst am: 26.07.2014 17:45:33    Titel:
Das ist doch schon längst gängige Praxis bei vielen Baufirmen. Da werden mobile Baubüro's, Sanitär- oder Lagercontainer bewegt! Das Team HK-Balkonbau im Truck-Trial-Zirkus hat ebenso dieses Prinzip übernommen, um im Fahrerlager standesgemäß zu wohnen. Mit der Gesamthöhe sollte es bei "normaler" Bereifung noch gehen, bei Einzelbereifung in 16 Zoll wird's wohl dann eng...
Sowas in der Art meine ich:
http://www.ebay.de/itm/Abrollcontainer-fur-Cityhaken-Materialcontainer-Baustellenunterkunft-/271557116201?pt=Baucontainer_wagen&... [Link automatisch gekürzt]
oder der hier
http://www.ebay.de/itm/20-Fus-Burocontainer-Wohncontainer-Container-Baucontainer-Hamburg-Abroll-/321446553383?pt=Baucontainer_wa... [Link automatisch gekürzt]
Ela
Gut Holz ...
BeitragVerfasst am: 26.07.2014 21:19:35    Titel:
Ich bin wirklich auf das Konzept bzw. die Idee gespannt Smile Smile
Wie hoch müsste der doppelte Boden sein, um die ganze Versorgung darin unterzubringen.
Reicht dann die Innenhöhe.?
Isolierung trägt dann auch noch auf
Ein schöne, aber sehr teure Lösung (jetzt nicht mit Abroller, aber Koffer unabhängig vom Fahrzeug .....)
http://www.blissmobil.com/de/
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Kaufberatung für Fahrzeuge Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.384  Sekunden
