Patrol Y60 1997 Instandsetzung
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... , 18, 19, 20  Weiter =>
Greyhound 4x4
Mit dabei seit Anfang 2014
1. Nissan Patrol 260
2. Nissan Patrol y60 swb
3. Nissan Patrol y60 lwb 93
4. Nissan Patrol y60 lwb 92
BeitragVerfasst am: 28.07.2014 20:53:23    Titel:
Hallo Rubenpal!
Habe auch lange überlegt, welchen Kühler ich kaufen soll und mich dann gegen einen dieser China Alu Kühler entschieden und habe mir in den originalen 2 Reihekühler ein 3 Reihennetz beim Kühlerbauer einbauen lassen.(3 Reihen hat der 260 original und mit dem konnte ich machen was ich wollte und der wurde nie zu warm.)
Zusätzlich habe ich mir noch eine Kühlwassertemparaturanzeige eingebaut.
Bei normaler Überlandfahrt und 25 Grad ca 85 Grad.
Erster Härtetest vor 2 Wochen Ostalpen 32 Grad mit 315/75x16 100kg auf dem Dach, vollgepackt und 3 Erwachsene die Pässe hoch (Stoff nicht gekrochen) max 96 Grad. Egal wie lang.
Dann ist die originale Anzeige max auf halb.
Aber tue Dir einen Gefallen, der beste Kühler nützt nichts wenn er keine Luft bekommt. Also Ramme und Lichter weg. Heiligenschein
Ich übertreibe da gerne etwas und habe auch noch Hupen und Logo weg gemacht. Grins
Gruß G
Racing on asphalt is for pussies!
rubenpal
Mit dabei seit Mitte 2013
...und hat diesen Thread vor 4686 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol
BeitragVerfasst am: 28.07.2014 23:49:54    Titel:
Hi Greyhound,
danke dir für deine Infos Winke Winke
Ja die Lampen sind schon lange weg Heiligenschein
Habe heute nochmal einen härtetest gemacht:
Die Ansaugtemperatur der Luft lag bei ca. 130 Grad und bin ca. 135 kmh auf der A8 gefahren Hau mich, ich bin der Frühling
Die Anzeige ist echt kaum gestiegen (Damit meine ich über diesen kleinen Punkt bei der Originalen Anzeige)
Kann sein das er Kühler einfach noch zu neu war und erst die Lackschickt sich ausbrennen musste beim Kupfer-Kühler.
Werde aber warscheinlich einfach einen zweiten kleinen Kühler hinter den bestehenen noch einbauen.
Hat egtl. schonmal jmd für den Turbolader einen eigenen Kühler + Wasserpumpe verbaut ?
Weil egtl. wird doch die Ladeluft nur heiß weil der Tubrolader sich erwärmt oder ? Vertrau mir
Würde es theoretisch nicht einfach möglich sein den Turbolader immer so Kühl zu halten, dass sich die Ladelufttemperatur kaum erhöht ?
Ich weiß man könnte auch einen LadeLuftKühler verbauen, dass ist mir durchaus bewusst und ich weiß auch was das ist Vertrau mir
Würde aber trotzdem mal gerne auf meine Frage eingehen Heiligenschein
Ruben
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 29.07.2014 07:50:58    Titel:
rubenpal hat folgendes geschrieben:
Nein. Die Ladeluft wird heiß, weil sie komprimiert wird.
Halt mal einen Daumen auf deine Fahrradluftpumpe und pumpe mit der anderen Hand. Da wirds auch recht rasch ziemlich warm. Winke Winke
rubenpal
1. Nissan Patrol
BeitragVerfasst am: 29.07.2014 11:29:39    Titel:
Stimmt daran habe ich gar nicht gedacht Hau mich, ich bin der Frühling
Also bestehen egtl. genau 3 Möglichkeiten die Luft abzukühlen:
1. LLK: LadeLuftKühler
2. WLLK: WasserLadeLuftKühler
3. WAES: WasserEinspritzung
Ich persöhnlich wurde den WLLK bevorzugen ? Was findet ihr am besten ?
Ruben
rubenpal
1. Nissan Patrol
BeitragVerfasst am: 31.07.2014 15:33:03    Titel:
Endlich fertig Grins
Ruben
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 31.07.2014 22:08:06    Titel:
Einer mehr :)
Und was sagst du zur ausläuchtung?
rubenpal
1. Nissan Patrol
BeitragVerfasst am: 31.07.2014 22:47:18    Titel:
Der-Dahl hat folgendes geschrieben:
Einer mehr :)
GEIL rotfl
Bilder kommen die Tage Vertrau mir
Ruben
BeitragVerfasst am: 01.08.2014 05:28:54    Titel:
Wassergekühlter LLK wehre mir zu unsicher.
Wenn er undicht wird, ist dein Motor in Gefahr.
Ein gescheiter Luftgekühlter LLK verbauen und gut ist.
Mit ihm kommst du gute 60°C im Schnitt runter. Das reicht wenn du nicht einen Rennwagen möchtest.
jensolli
3. 2x Puch 230 GE 1995
4. Puch 230 GE 1993
6. Saurer 6DM 4x4 1985
BeitragVerfasst am: 01.08.2014 06:09:59    Titel:
Noch jemand der zur Lichtverschmutzung beiträgt Smile
Wenn du mit den Beamern des Nachts übern Berg kommst, denken die anderen ja auch das Sonnenaufgang ist oder? rotfl
Da Insekten immer dem Licht folgen, würde mich auch mal interessieren was so alles hinter dir hinterher fliegt Großes Lachen
rubenpal
1. Nissan Patrol
BeitragVerfasst am: 01.08.2014 07:23:28    Titel:
jensolli hat folgendes geschrieben:
Kannst es dir aussuchen Großes Lachen
oder
Dracula, weil ich Ihn geweckt habe Großes Lachen
Ruben
rubenpal
1. Nissan Patrol
BeitragVerfasst am: 27.08.2014 14:12:17    Titel:
Habe grade einen neuen "Freund" gefunden:
https://www.youtube.com/watch?v=bSg15wifcwg
Ruben
rubenpal
1. Nissan Patrol
BeitragVerfasst am: 28.08.2014 11:24:48    Titel:
Wo bekomme ich diese Gummi-Kappe her ?
Die ist bei mir eingerissen.
Quelle: https://partsouq.com/en/catalog/nissan/part/EL/Y60/370
Ruben
Mavter
1. Nissan Terrano II
BeitragVerfasst am: 28.08.2014 16:29:29    Titel:
Respekt
Dirk
Ohne Kaffee alles Doof.Hau mich, ich bin der Frühling
rubenpal
1. Nissan Patrol
BeitragVerfasst am: 28.08.2014 23:23:55    Titel:
So hab meinem Kühlsystem noch einen Extra-Kühler spendiert:
Die Temperaturnadel hat sich erst bei ca. 140 kmh leicht bewegt. War aber immer noch unter 90 Grad Hau mich, ich bin der Frühling
Hab vor dem Einbau noch einmal beide Kühler abgedrückt um sicher zu gehen, dass beide noch dicht sind:
Ruben
jensolli
4. Puch 230 GE 1993
BeitragVerfasst am: 29.08.2014 06:05:25    Titel:
Weshalb hast du das jetzt gemacht? Habe irgendwie den Faden verloren.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... , 18, 19, 20  Weiter =>
Seite 19 von 20 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
321655 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.365  Sekunden
