Land Rover Discovery 2 Handbremshebel wird heiß
bupp
Mit dabei seit Mitte 2014
...und hat diesen Thread vor 4432 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 16.08.2014 21:41:49    Titel: Land Rover Discovery 2 Handbremshebel wird heiß
Guten Abend zusammen,
habe mir vor kurzem einen Land Rover Discovery 2 zugelegt, er ist Baujahr 2003 also schon der mit den Klarglas-Scheinwerfern.
Er ist soweit in einem sehr guten Zustand, bis auf ein paar ölige Stellen unten, aber gut gibt wohl fast keinen ohne. Nun habe ich aber heute bei einer längeren Fahrt festgestellt, dass der Hebel der Handbremse sehr warm wird, fast schon heiß. Ich frage mich jetzt, wie kann das sein??? Soweit ich weiß ist die Handbremse beim Disco eine Trommelbremse die auf die Welle wirkt, kann es sein, dass die Bremse heiß wird und die Wärme an den Handbremshebel weiterleitet??
Vielen Dank schon mal an euch
marienthaler
Der letzte Offroader?
BeitragVerfasst am: 16.08.2014 22:32:14    Titel:
greif doch unten mal kurz an die Trommel danach ...und ans Getriebe...
ich tipp ja eher aufs Getriebe das zu heiss wird....vielleicht wird dein Öl langsam zu wenig....
oder der Unterboden wird in der Nähe heiss,vielleicht is der auspuff da undicht??
bupp
BeitragVerfasst am: 18.08.2014 12:33:49    Titel:
Hab jetzt morgen einen Termin beim KFZ Profi meines Vertrauens. Inzwischen Tippe ich darauf, dass das Getriebe zu wenig Öl hat und deswegen zu heiß wird. Bin gespannt
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 18.08.2014 14:35:46    Titel:
Ist die Handbremse etwa direkt auf dem VTG und nicht per Gestänge/Seilzug angebunden? Unsicher
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 18.08.2014 18:57:10    Titel:
Per Seil. Aber Wärme und Gerüche kommen trotzdem hoch! (Und Mäuse Wut )
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 18.08.2014 21:51:22    Titel:
Hat da mal einer dran rumgebastelt und die Dichtmatte
und die Hitze-Geräuschschutzmatte beschädigt oder weggelassen?
Die Getriebe werden schon ordentlich heiß während der Fahrt.
autoteam-essen.de
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 19.08.2014 07:40:12    Titel:
Der Grader hat folgendes geschrieben:
Aber dann kommt die Wärme doch nicht von der Trommel, sondern von einem der beiden Getriebe.... Supi
23085211 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.306  Sekunden
