KA24E Leistungssteigerung
JoergMoeller
Mit dabei seit Anfang 2013
...und hat diesen Thread vor 4271 Tagen gestartet!
1. Ford Maverick 2.4i, 5 Türer, BJ 1996
2. Jeep Wrangler JK Unlimited Rubicon (2016)
3. Honda CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 28.08.2014 12:24:48    Titel: KA24E Leistungssteigerung
für einen Motor mit immerhin 2,4l Motor finde ich 118 PS ein bißchen schlapp (auch wenn er BJ '97 ist - der '72er BMW 2002 von meinem alten Herrn hatte schon 100PS). Insbesondere wenn ich den 3t Anhänger beladen eine Brücke hochziehen muß, wird es zäh. Ein bißchen mehr Dampf wäre schon nett. Interessehalber habe ich mich mal ein bißchen durchs Internet gewühlt und nach Leistungssteigerung gesucht. Da der KA24E ja wohl auch im Nissan 200/240SX verbaut wurde, gab es bei der "tiefer, breiter, härter" Fraktion wohl auch Begehrlichkeiten, hinsichtlich der Leistung:
Turbo Kit für 240SX:
http://store.max-redline.com/servlet/-strse-284/Detail
Hier ein Thread von einem der ihn verbaut hat:
http://www.240sxforums.com/forums/s13-240sx-89-94/116151-destroy-ka24e.html
Irgendwo gibt er Werte vom Prüfstand an (ich glaube das war noch mit den Serieneinspritzdüsen, später hat er die noch geupgradet: Max Power 244.56 @ 4000RPM, Max Torque 268.89 @ 4000RPM
Alternativ rüsten die 200/240SX Fahrer ihre alten mit K24E bestückten Kisten mit den Turbomotoren CA18DET bzw. SR20DET der späteren Modelle auf. Einer der amerikanischen Spezies war der Meinung, dass wenn der Motor und Nebenaggreagte technisch i.O. sind (Verdichtung, Öldruck, Kühlung) sollten über 300 PS bis, im Extremfall, 500 PS möglich sein (je nach Geldbeutel und Anspruch an Haltbarkeit)
Tatsächlich gibt es sogar ein Turbo Kit für einen Terrano R20
http://www.fastwayracer.com/p3336/93-96-Nissan-Terrano-II-Europe-KA24E-SOHC-2.4L-T3/T4-Turbo-Kit/product_info.html?osCsid=a34e91... [Link automatisch gekürzt]
Im Ausland gibt es ja überraschenderweise eine ganze Menge Infos über den KA24E:
KA24E/KA24DE Forum:
http://forums.nicoclub.com/ka24e-ka24de-forum.html
KA Forum:
http://www.ka-t.org/index.php?sid=5338b89503eceb4804032906b84cfd50
KA Steuergeräte Tuning:
http://www.ka-t.org/viewforum.php?f=36&sid=5338b89503eceb4804032906b84cfd50
300 PS wären etwas oversized .... aber so 180 wären schon geil ;-)
Jörg
P.S.: Bevor jetzt alle über mich herfallen, ... mir ist schon klar, dass es kein Wundermittel gibt, um ohne gößere Eingriffe plötzlich 50% mehr Leistung aus dem Motor zu holen ;-)
Ein billiges Auto zu fahren, ist ein teurer Spaß!
JoergMoeller
3. Honda CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 28.08.2014 12:50:49    Titel:
Für alle, die sich wie ich dafür interessiert wie Steuergeräte Tuning im Prinzip funktioniert, hier eine schöne Einführung (allerdings wird hier auch eher ein Turbo vorausgesetzt):
http://nistune.com/german_docs/nissan_ecu_tuning_basics_german.pdf
xomozoon
1. Toyota FJ45 4,2 L von 1974 und Ford Ranger Extracab
BeitragVerfasst am: 28.08.2014 17:26:44    Titel:
Hi ich würde an deiner Stelle lieber klassisches Tuning machen das heißt Zylinderkopf Bearbeitung. Besorgt dir am besten einen alten Kopf und bearbeite die Kanäle. polieren und so weiter. Was was auch noch etwas bringt ist die Ansaugbrücke zu bearbeiten. Und wenn du noch tiefer reingehen willst ist es sehr hilfreich die Pleul zu polieren und zu erleichtern, sehr wichtig dabei auf exakt gleiches Gewicht der Pleul zu achten. Und wenn man den Motor eh schon auseinander hat kann man auch gleich noch ein paar andere Kolben einbauen. Na dann mal viel Spaß und schnall dich gut an beim fahren.
Wagen in Felgenfarbe lackiert.
TK,s-TJ
Breslauer
1. TJ 4,0
2. Mondeo Tdci 2,2
3. Hela D24
4. , Cube AMS 150 Race
BeitragVerfasst am: 28.08.2014 19:17:49    Titel:
Auf der Baja Deutschland war ein R20 aus Österreich mit 2 Liter der ging richtig richtig gut; nur hat es das Getriebe zerrissen da es die Leistung nicht aushielt.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 28.08.2014 23:36:31    Titel:
Hallo Jörg
ich verstehe zwar dein Wunsch nach mehr Leistung aber bei dem Auto würde ich das bleiben lassen
1. ist dein Motor zu alt für Tuning, sowas macht man solange die Motoren noch frisch sind
aber Bj 97, der hat doch schon 100 000 runter oder? das ist nix mehr für den
2. Du schreibst da Brücke hochziehen, meinst vermutlich Berg oder?
wenn einer der tiefer breiter Fraktion seine Kiste aufbläst, dann macht er das in der Regel um mal kurz an der Ampel nen Sprint hin zu legen, das ist ok, das hält der Motor auch aus
wenn Du aber mit Anhänger nen Berg hochziehen willst und da dann längere Zeit die volle Leistung brauchst, dann geht nur einer hoch, und zwar der Motor
3. maximale Leistung bei 4000 und max Drehmoment auch bei 4000, das gibt nur Drehzahlorgien, aber für Anhänger ziehen braucht man Power von unten raus
ich hab 180 PS, aber mit nem max Drehmoment von 420 Nm bei 1750 Umdrehungen, damit kann man Anhänger ziehen
aber nicht mit nem aufgeblasenem Benziner
Ich würde mir das gut überlegen ob ich das riskiere, da bist mit nem andern Auto besser bedient würde ich sagen
Gruß Mani
JoergMoeller
3. Honda CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 29.08.2014 06:55:37    Titel:
ja, alles richtig... aber wenn ich Brücke schreibe, meine ich Brücke, und nicht Berg.
JoergMoeller
3. Honda CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 29.08.2014 07:59:53    Titel:
Hallo Thomas,
ja, das würde mir auch am ehesten Kopfschmerzen machen. Insbesondere wenn es nicht nur das "leere" Auto zu bewegen gilt, sondern noch 3t Gewicht am Haken hängen ;-)
TK,s-TJ
Breslauer
1. TJ 4,0
2. Mondeo Tdci 2,2
3. Hela D24
BeitragVerfasst am: 29.08.2014 08:08:12    Titel:
Das wird es auch sein denn es ist nicht sein 1. Getriebe
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 08.09.2014 23:25:18    Titel:
Hi Jörg.
Da ich davon ausgehe, daß Dein KA24E noch das FS5W71C-Getriebe hat, würde ich mir über Mehrleistung auch keine
weiteren Gedanken machen. Schon gar nicht bei Hängerbetrieb...
Das Getriebe ist mit der Serienleistung absolut ausgelastet...
Und verstärkte Getriebe gab es nur im Terrano1 mit V6 und im Terrano2 mit dem TDI. Passt aber von der Glocke nicht
an den KA24.
Und über Automatikgetriebe brauchst Du auch nicht nachdenken, das aus dem T1 V6 stirbt auch gerne und passt nicht
an Deinen Motor.
Die Leistungssteigerung scheitert also tatsächlich am Getriebe, wenn es zuverlässig und belastbar sein soll.
Deshalb hab ich ja bei mir den gusseisernen Klotz reingebaut, damit es die Mehrleistung mit LLK verkraftet.
Starrachse, was sonst!
BeitragVerfasst am: 09.09.2014 00:50:15    Titel:
Moins
Der gute alte K/W 160 von Nissan als Diesel hatte bei 3,3 Litern Hubraum ohne Turbo 95 PS - und hielt ewig. Der Turbo hatte dann 110 PS und hielt fast genauso lange. Und beide Versionen konnten locker 3,5 to. ziehen.
Sagt Dir das irgendwas? ;-)
BeitragVerfasst am: 09.09.2014 05:23:49    Titel:
Absolut nicht mit einander zu vergleichen!
Hier geht es rein um den Benziner, dessen Schwachstelle das Getriebe ist!
Vor kurzen hat erst jemand wegen einem defekten Getriebe geschrieben!
Toxic4x4
da kommt eh nur Blödsinn raus
1. SJ Longbody 2,0 16V
2. D-Max 3L Schalter
3. Volvo Amazon
4. Suzuki DRZ 400 Y
5. Vespa PX 225
6. Cube Attention
7. Hackbrett Killer
BeitragVerfasst am: 09.09.2014 09:34:17    Titel:
xomozoon hat folgendes geschrieben:
D.H:.? Flowbench oder "nur" Verdichtungserhöhung?
Alter Kopf ist gut, Kanalbearbeitung ist auch gut, Polieren ist Quatsch, DER Mythos wurde schon vor 40,50 Jahren als völlig unnötig erkannt! Wichtiger sind gleiche Querschnitte und Radien sowie die genaue Anpassung der Teile INKL. DICHTUNGEN aneinander zur Vermeidung von Querschnittsverengungen!
Was denn da genau? Außer halt das Anpassen der Kanäle auf den Kopf?
Ist nur beim Zweitakter interessant, sieht aber super aus!
und zu erleichtern,
Für nen hochdrehenden Rennmotor: JA!
Richtig! Wenn schon, denn schon! Dann MÜSSEN die Kolben aber auch angeglichen werden!
Wieder zur Verdichtungserhöhung?
DAS ist IMMER ein guter Tip!
Da ich mich aber mit Nissan-Motoren überhaupt nicht auskenne, kann ich hier auch nur allgemeine Phrasen einwerfen...
Gruß,
Andreas
xomozoon
BeitragVerfasst am: 09.09.2014 16:07:01    Titel:
Es ist immer wieder schön zu lernen.
BeitragVerfasst am: 09.09.2014 16:14:57    Titel:
Moins
@Team Wildsau: Sorry, mein Fehler. Mir will das nicht in den Kopf dass es auch Leute gibt, die sich für den Alltagsbetrieb GWs mit Benzinermotoren holen.
JoergMoeller
3. Honda CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 09.09.2014 16:25:20    Titel:
Moins
Ich betreibe den ja auch nicht im Alltags- sondern im Sonntagsbetrieb. Deshalb der Benziner, da sich die hohe Steuer bei wenig Kilometerleistung einfach nicht lohnt.
Zeit für Seitenerstellung: 0.314  Sekunden
