Vorderachse überholen
GD300 W463 1991
Michl
...und hat diesen Thread vor 4292 Tagen gestartet!
1. Jeep Cherokee 4.0, Mercedes W463 300GD Turbo
BeitragVerfasst am: 29.08.2014 15:56:48    Titel: Vorderachse überholen
Werde wohl die "Herbsttage" dazu nutzen meine Vorderachse zu überholen.
Die Achssimmeringe sind undicht, die Dichtungen der Kugelköpfe gehören erneuert und
ein Lager singt, ich vermute das obere Trieblingslager..da beim Kauf des Fahrzeuges wenig Öl im vorderen Diff war.
Muss ich was spezielles beachten? Ev besonderes Werkzeug?
Hat jemand das ganze vielleicht schon gemacht und hat ev eine Explosionszeichnung der Voderachse?
Danke mal im Vorraus..
Lg Michl
Chris33161
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 29.08.2014 16:32:24    Titel:
eine Explosionszeichnung der VA.
http://www.puch.at/2298_Vorderachskoerper.aspx?LNG=de
unter mercedes-wolf.pl kanst du dir bei den Downloads die Reparaturanleitung für den Mercedes G 250 der Bundeswehr runterladen. Da kannst du dir das durchlesen wie man was machen muss, da man u.a. für das vordere Radlager entweder einen Spezialschlüssel benötigt oder mit der Flex sich einen Schlüssel selber bastelt.
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 29.08.2014 16:49:16    Titel:
Bei den Radlagermuttern...
Schau auf dem Hans Hehl seine Seite... die Muttern wurden mal geaendert. Die neuesten verfuegbaren Muttern bestellen und wenn vor Ort, den dazu passenden Schluessel noch nachbestellen. Die Investition lohnt sich meiner Ansicht nach auf alle Faelle da man so selber ein wenig an den Radlagern machen kann, das Geld is also relativ schnell wieder drinne.
BeitragVerfasst am: 02.09.2014 18:41:48    Titel:
Radlager gibt es günstiger (z.B. von SKF) im Zubehör. Den Simmerring vom Tragrohr (Achsohr) habe ich leider im Zubehör Handel noch nicht gefunden. Dieser ist bei MB unverhältnismäßig teuer.
Radlagerschalen vor der montage ins Gefrierfach. Lager im ölbad erhitzen.
Zum einstellen der Radlager empfiehlt sich eine Meßuhr mit Magnethalter.
Viel Zeit einplanen.
Michl
BeitragVerfasst am: 03.09.2014 16:15:20    Titel:
Das vordere Gleichlaufgelenk das was unter dem Gummibalg sitzt wo bekomme ich das her? MB will mir nur die komplette Steckachse verkaufen.
Lg
BeitragVerfasst am: 03.09.2014 16:52:43    Titel:
Schau mal auf der Seite von Hans hehl.de , das gibt's Infos zu den Bezugsquellen.
100516200871 Angriffe abgewehrt
