Voll LED Abblend- und Fernscheinwerfer
kompletter Satz mit E-Kennzeichnung
Das Internet
Wohnort: Hinter dem Mond an der ersten Ampel links und dann etwa 2 Lichtjahre geradeaus bis zum Ende
...und hat diesen Thread vor 4260 Tagen gestartet!
1. Da könnte ich jetzt dieses und jenes reinschreiben
2. Was ich mal hatte, habe und vielleicht irgendwann haben werde
3. Oder aber auch was ich schon alles gefahren habe, als Mietwagen, Firmenauto oder überhaupt
4. Oder bayrisch-bengalische Wracks oder so
BeitragVerfasst am: 09.09.2014 23:54:41    Titel: Voll LED Abblend- und Fernscheinwerfer
Biete einen Komplettsatz Voll-LED Scheinwerfer mit E-Kennzeichnung vom englischen Hersteller BMAC.
Der Satz besteht aus 2x LED Abblendlicht- und 2x LED Fernlichtscheinwerfer. Die Fernscheinwerfer haben zusätzlich noch LED Standlicht integriert. Durch die E-Zulassung gibts keinen Stress beim TÜV, also perfekt für die Umrüstung von US Fahrzeugen oder Tuningumbauten
Supergeiles Licht bei minimalen Aufwand und lange Lebensdauer. Gehäuse aus Aluminium, Scheibe aus Polycarbonat.
Noch nie verbaut, nur zum Testen ausgepackt. Inklusive der Steuergeräte. Neupreis für das Paket liegt bei 820€.
Biete ich hier für 699€ inkl Versand innerhalb Deutschlands.
Technische Daten vom Hersteller:
Wasserfest: nach IP67 Standard
Stromverbrauch Fernlicht: 2x 18W
Stromverbrauch Abblendlicht: 2x 23W
Spannungsbereich: 12-24V
Farbtemperatur: 5600k
Erwartete Lebensdauer: 10 Jahre (bei 8h Nutzung pro Tag)
Durchmesser: 90mm
Montage-Lochmass: 85x85mm
Maximale Tiefe: 110mm
Twitter ist eine typische Erscheinung der Generation ADS & SMS. Für einen Brief zu faul, für einen kompletten Satz zu dumm und für korrekte Grammatik zu cool.
Das Internet
BeitragVerfasst am: 11.09.2014 21:51:07    Titel: Re: Voll LED Abblend- und Fernscheinwerfer
Verkauft ! YES
100516170778 Angriffe abgewehrt
