Frontmaske
Y60
OffroadFan80
...und hat diesen Thread vor 4255 Tagen gestartet!
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 12.09.2014 04:14:19    Titel: Frontmaske
hat sich schon jemand ne Frontmaske für den Y60 gekauft und kann was zur Passgenauigkeit sagen oder gibts ne Empfehlung wo ich kaufen sollte?
Andre
BeitragVerfasst am: 12.09.2014 05:24:47    Titel:
Die von Nissan passt sehr gut.
HannesJo
2. Subaru Forester SF 2.0
3. Suzuki DR650 SP44B
4. (Ex) Opel Frontera A 2.4i
BeitragVerfasst am: 12.09.2014 08:18:59    Titel:
die aus dem zubehör passt nicht
siehe hier
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 12.09.2014 15:09:23    Titel:
Naja dann halt Nissan oder schweißen.
sammy joe
1. Nissan Patrol GR Y60 2,8 TD
BeitragVerfasst am: 13.09.2014 11:07:50    Titel:
@ Offroad Fan80,
Die beiden Lampenträgerbleche gibts einzeln bei Nissan und sind auch lieferbar Kostenpunkt um die 100,- St. zum unteren Träger (kühlertraverse) dieser kostet bei Nissan um die 385,- diesen kann man sehr gut selbst nchbauen. Den alten genau abmessen und sich in einem Metallkantbetrieb 2 U Profile welche in einader passen mit den genauen Abmessungen aus 1,5 mm verzinkten Blech kanten lassen. In der Regel verfügen die Betriebe über große Abkantbänke so das du dir die Profile auf 2 m Läge machen lassen kannst, dann hast du gleich noch einen 2 zur Reserve oder für das nächste Projekt.
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 13.09.2014 22:16:06    Titel:
Das Profil hat ja nix nur dahinter, also am Rand sieht man etwas Rost. Werde wohl das Profil entfernen lassen und dahinter das Blech tauschen.
