Anlasserstartrelais beimCherokee BJ 1993 aber wo?
DEHESSE
...und hat diesen Thread vor 4275 Tagen gestartet!
1. Wrangler, Cherokee
BeitragVerfasst am: 14.09.2014 17:58:44    Titel: Anlasserstartrelais beimCherokee BJ 1993 aber wo?
habe folgendes Problem:
Chereokee springt nicht mehr an.
Anlassermagnetschalter wurde gewechselt.Anlasser ausgebaut und geprüft.Funktioniert einwandfrei.
Zündschloß wurde überprüft,ist auch in Ordnung.
Klemme 18 am Zündschloß gibt keinen Strom zum Magnetschalter.
Händler sagt wahrscheinlich Anlasserstartrelais.
Soll im Motorraum an der Bordwand sitzen.Habe eine Stunde gesucht und nichts gefunden.
Kann leider nicht zur Werkstatt fahren (150 km)da das Auto nicht anspringt.
WER KANN MIR HELFEN? WO SITZT DAS VERDAMMTE RELAIS?
mfg Jürgen
m3xx
1. LR Defender 110 Ht TD5
2. cherokee XJmog
BeitragVerfasst am: 14.09.2014 19:52:46    Titel:
hi,
also bei meinem Bj.95 sitzt dieses im Sicherungskasten im Motorraum.
hast du einen Automatik oder Schalter ?!
Gruß Tobi
Mendrik
1. Cherokee XJ Bj.92
2. Grand Cherokee WG Bj. 2000
BeitragVerfasst am: 14.09.2014 23:57:57    Titel:
na wenn das man nicht der NSS Schalter ist. Hab noch nie gehört, dass das Relais einen weg hat. Such mal ein bisschen nach NSS. Viele andere und auch ich haben dazu schon viel geschrieben und man findet auch eine Anleitung welche Pins man temporär brücken kann und wie man den Schalter revidieren kann. Zu alelr erst hilft es aber ein wenig an dem Wahlhebel der Automatik zu wackeln und es sowohl in P wie auch in N zu versuchen. Genauere Beschreibung dazu sollte man auch finden.
Gruß, Mark
100516179844 Angriffe abgewehrt
