Welche RAL für einen weissen Santana?
Hilti
...und hat diesen Thread vor 4223 Tagen gestartet!
1. Santana PS-10, Jg. '05
2. VW LT 35 Doka, Jg. '92
BeitragVerfasst am: 15.09.2014 09:19:50    Titel: Welche RAL für einen weissen Santana?
Servus
Mein Santana ist weiss, Jg. 2005, und möchte innen und aussen farblich aufgewertet werden. An vielen Orten kommt das blanke Metall zum Vorschein - diese Stellen möchte ich gerne ausbessern.
Der Santana wurde in "Standard-weiss" ausgeliefert. Weiss jemand, welche RAL mich zur richtigen Farbe führt?
Hilti
Wer nicht fragt, bleibt es.
tolenius
1. Santana Anibal PS10 (verk.)
2. Wrangler JKU Rubicon
BeitragVerfasst am: 15.09.2014 12:11:40    Titel:
2003 Suzuki Santana 001 Blanco Nevada; effects (no)
2003 Suzuki Santana ZL5 Atlas Beige; effects (no)
ggf noch
2006 Suzuki Santana D01 Superior White; effects (no)
BeitragVerfasst am: 15.09.2014 17:29:09    Titel:
Vertrau mir Also mit "RAL" (Reichs-Ausschuss für Lieferbedingungen) farben wird sich eigendlich fast nie eine farbe aus dem KFZ bereich finden lassen, eher ne Fassadenfarbe..... dafür ist die RAL farbtabelle auch primär gedacht!!!
KFZ farben sind meist 3-4 stelige zahlen & buchstaben kombinationen (RAL = 4stellige nummern)
Die wiederum ist meist im/am auto oder im service heft zu finden.... Ja
ein paar stehen ja schon ein Post vorher... Smile
rotlomax
BeitragVerfasst am: 15.09.2014 21:07:34    Titel:
Guten Abend Hilti,
lass dich nicht ins Boxhorn jagen. Du wirst sicher eine passende RAL-Farbe (Kunstharz) finden, die sich gut zum Ausbessern eignet. Die Original-Farben sind 2K-Acryl, die lassen sich zum Streichen oder Rollen nicht gut verwenden.
Zunächst mal sucht du im Internet einen RAL-Farbfächer (etwa hier: http://allral.com ) und wählst eine Farbe die deiner Autofarbe am Ähnlichsten ist. Weiß ist ohnehin kritisch, denn ein Weißton, der einige Jahre auf dem Buckel hat unterscheidet sich schon gewaltig von der Ur-Farbe. Dann bestellst du dir ein Kg Lack in der gefundenen Farbe (etwa hier: http://www.profitechnik24.de/8548-SHOP-502108KR - nur als Beispiel) und etwas schwarz und gelb zum Abtönen. Also eher zu hell den Farbton wählen, denn den kannst du abdunkeln, als zu dunkel, denn aufhellen ist schwieriger. Und dann musst du probieren auf einem Stück Pappe, Blech o.ä. bis es deiner Farbe entspricht. Hundertprozent wirst du das nicht hinbekommen, auch hier ist weiß wieder kritisch, aber wenn du die Original-Farbe bestellst, ist es (s.o) auch nicht mehr identisch mit deinem alten Lack. Dann musst du deinen neu abgetönten Lack mit 5-10% Kunstharzverdünnung gut streichfähig machen und dann kannst du loslegen. Zwei- bis dreimal musst du schon ran bis es gut deckt, aber unverdünnt sieht man jeden Pinselstrich und das will ja auch keiner. Eher zu dünn als zu dick ist die Devise.
Das Ganze habe ich bei meiner Kiste (allerdings türkisgrün - Verde magina) auch gemacht und zum Ausbessern hat das gut geklappt. Je größer die Fläche allerdings ist, umso schwieriger wird es. Da würde man aber auch besser rollen, oder dann spritzen (mit einfachem Kunstharzlack, wie er für die Landmaschinen noch immer verwendet wird. Bei Autos ist das inzwischen "verboten").
Gruß Gerhard
volkmarov
1. Santana PS 10
BeitragVerfasst am: 15.09.2014 22:56:00    Titel:
Guten Abend Hilti,
da ich auch im Beitz eines Weissen bin, hatte ich bereits am Anfang dieser wunderbaren Beziehung die Farben recherchiert. In meinem ist ein Hinweis im Motorraum. Die Farbe ist von "DuPont" und war damals auch noch lieferbar. Zumindest im Netz. Da ich aber im Moment ohne den Weißen im Urlaub bin kann ich dir die Unterlagen und Infos erst in der kommenden Woche geben.
Warum willst du aber einen RAL Ton haben?
Hasta Luego
Volkmarov
Hilti
BeitragVerfasst am: 16.09.2014 08:36:07    Titel:
Vielen Dank für die vielen Informationen!
Ich wusste nicht, dass RAL im Kfz-Bereich nicht viel verloren haben, deshalb meine Frage nach RAL-Farben. Ich werde mal den Motorraum unter die Lupe nehmen und den Farb-Hinweis suchen.
Ich habe mir kürzlich eine "Ausrüstung" zum Spritzen gekauft, könnte also auch Spritzen, aber irgendwie tendiere ich weiterhin zum altbewährten Malen mit Pinsel. Grossflächige Ausbesserungsarbeiten habe ich nicht, es sind vielmehr an sehr vielen Stellen kleine "Näggi" (also Lackschäden).
Warum ist Kunstharzlack bei Autos verboten?
Hilti
rotlomax
BeitragVerfasst am: 16.09.2014 10:58:09    Titel:
Der Originallack ist wie schon geschrieben 2K und nicht zum Streichen geeignet.
Kunstharzlack ist für die industrielle Verarbeitung nicht mehr erlaubt, weil die Lösungsmittel, die dabei verwendet werden gesundheitsschädlich sind. Man verwendet deshalb heute überwiegend Acryl-Lacke auf Wasserbasis. Für den Bastler und zum Ausbessern ist ein Kunstharzlack aber immer noch gut verwendbar, auch zum Spritzen. Einige Lackanbieter mischen auch Originalfarbtöne auf Kunstharzbasis, die man zum Ausbessern dann ohne Härter verarbeiten kann.
Das Problem, dass auch der Original-Farbton bei einem älteren Fahrzeug nicht mehr gleich ist, bleibt aber unabhängig von der Art des Lackes. Die Toleranzen sind einfach vorhanden und auch ein professioneller Lackierer wird versuchen, passend abzutönen.
Hilti
BeitragVerfasst am: 17.09.2014 06:55:27    Titel:
Die Prüfung der Plakette, welche an der Spritzwand motorseitig auf der Fahrerseite angebracht ist, hat ergeben, dass mein Santana in "Superior White" (Farbcode "26U") gespritzt wurde.
Vielen Dank nochmals für die vielen sachdienlichen Hinweise!
Hilti
rotlomax
BeitragVerfasst am: 17.09.2014 09:55:55    Titel:
Du hast hoffentlich in Erinnerung, dass du danach suchen musst: Suzuki Superior White D01 !
Hilti
BeitragVerfasst am: 18.09.2014 07:59:41    Titel:
Guten Morgen
Um Unsicherheiten betreffend dem Farbcode zu umgehen, und um die "ausgebleichte" Farbe richtig zu treffen, werde ich wohl zu einem Autolackierer gehen, damit er mir die richtige Farbe anmischt, die ich dann verwenden kann. Sonst habe ich ein "Weiss getüpfeltes" Auto, und das muss ja nicht unbedingt sein.
Euch allen ein Dankeschön für die vielen Inputs - ohne Euch wäre ich in den Baumarkt gefahren, hätte mir irgendeine Farbe gekauft - und dann mein blaues Wunder erlebt...
Hilti
tolenius
BeitragVerfasst am: 18.09.2014 13:47:53    Titel:
1. Axalta Coating Systems, the former auto-paint unit of DuPont Co., is working with Citigroup Inc. and Goldman Sachs ... Carlyle’s Axalta is said to tap banks for U.S. IPO.
2. Ein guter Lackierer mit Farbmessgerät. Messung an drei Orten rund um die aufzufrischende Stelle. Computergesteuerte Lack-Mischanlage. Selbst dann kann noch viel passieren. toi toi toi
Turi
1. Iveco Massif, Toyota HZJ79, Mini Cooper S, Triumph Street Scrambler
BeitragVerfasst am: 18.09.2014 14:02:27    Titel:
Hoi Hilti
Verschiedene weiss sind schon ein Problem,
dass Du aber weiss vom blau nicht unterscheiden kannst, gibt mir schon zu denken Grins
Gruss aus dem beinahe weissen Massif
Turi
319289 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.222  Sekunden
