Winterreifenverbot in Italien
Betrifft BESONDERS uns
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 11, 12, 13, 14  Weiter =>
...und hat diesen Thread vor 4404 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 23.09.2014 20:22:13    Titel:
Saw hat folgendes geschrieben:
Dagegen stehen auf die Einfuhr von mehr als 10l Kraftstoff in einem externen Behälter (Ich hab' bei meinem Säufer derzeit 20l dabei) knappe 7500€ an Strafe, dazu kann das Fahrzeug beschlagnahmt werden und es drohen obendrauf noch sechs Monate bis drei Jahre Haft. (Legge 504)
Das mal als eins von vielen Beispielen dafür dass in Italien die Uhren anders ticken.
viele Grüsse
Markus
boahh,danke für den Hinweis Unsicher
Moins
Auch das interessiert in Italia assolutamente nessuno, es sei denn Du machst Dich unbeliebt und man sucht gezielt nach Belastungsmaterial.
Wie oft bin ich schon unter den Augen der Ordnungshüter mit vollausgerüstetem Nordarfrikaauto (zwischen zwei und vier BW-Kanister offen sichtbar [Änderung für die "Lesefreaks" eingefügt] auf dem Dach) von oder zu den Fähren in Genua, Neapel oder sonstwo gefahren und sie haben sich nicht mal das Kinn gekratzt?
Oder seinerzeit zum Tanken nach Livigno?
Aber wehe, sie wollen Dir was - da gibt es Bestimmungen im Codice della strada, da fällt Dir nichts mehr ein ... wenn man die mal alle raussuchen wollte, dann würde ich das Geschrei nicht hören wollen.
Toxic4x4
da kommt eh nur Blödsinn raus
1. SJ Longbody 2,0 16V
2. D-Max 3L Schalter
3. Volvo Amazon
4. Suzuki DRZ 400 Y
5. Vespa PX 225
6. Cube Attention
7. Hackbrett Killer
BeitragVerfasst am: 24.09.2014 03:16:25    Titel:
zwischen zwei und vier BW-Kanister offen auf dem Dach
Gibt das nicht ne Riesensauerei? Unsicher
KleinerEisbaer
Lichtschalter
BeitragVerfasst am: 24.09.2014 07:40:33    Titel:
Mit offen meint er sicherlich sichtbar ;)
MarkusZ
1. Landcruiser J4, 5 und 6
BeitragVerfasst am: 24.09.2014 07:58:33    Titel:
... ja, er ist ein ganz Harter unser Schlicki und zeigt den Cops den ausgestreckten Mittelfinger
Zeig mal lieber Fotos von Nordafrika - ich war nämlich noch nicht da (bleibt auch so :-) .
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 24.09.2014 08:28:02    Titel:
Ich würd lieber Bilder vom Nordafrikaauto sehen. Voll ausgerüstet natürlich Winke Winke
BeitragVerfasst am: 24.09.2014 16:03:31    Titel:
Toxic4x4 hat folgendes geschrieben:
Moins
Nö.
BeitragVerfasst am: 24.09.2014 16:05:14    Titel:
KleinerEisbaer hat folgendes geschrieben:
Moins
Tja, wer will der kann auch ... lesen. ;-)
Danke.
MarkusZ
BeitragVerfasst am: 24.09.2014 17:19:33    Titel:
Moins
Danke.
Dann tu' das und behaupt' nicht wieder die Benzintransporte über die Grenze interessierten keine Sau - dem ist mitnichten so. Die 'Fiamme Gialle' sind sogar mit Nachdruck dahinter:
http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/02/22/importare-benzina-illegale-dalla-svizzera-nuova-frontiera-contrabbando/193036/
Ach ja - vielleicht fällts dir nicht auf, aber eine vollständige Argumentation besteht in der Regel aus drei Teilen:
1. Behauptung
2. Begründung
3. Beispiel / Beleg
siehe
http://damm3b.files.wordpress.com/2010/10/argumente-3-teile-folie.pdf
Du dagegen behauptest ständig - bleibst aber Begründung und Belege schuldig. Ist wirklich nicht zielführend sowas.
BeitragVerfasst am: 24.09.2014 22:02:08    Titel:
Moins
Wer italienisch könnte, müsste sich hier nicht lächerlich machen ...
La Guardia di Finanza della compagnia del Gaggiolo (Varese) ha sequestrato in due distinte operazioni 15 mila litri di carburante, in parte trasportati con un’autocisterna e in parte all’interno di alcune taniche nel bagagliaio di una macchina. Sono quattro le persone denunciate, tutti italiani e residenti in provincia di Varese. Il meccanismo su cui si regge il contrabbando di carburante è semplice. Le forniture che varcano il confine diretti alle pompe di benzina o ai depositi, trasportano un prodotto su cui non gravano tasse ed accise, il cui costo si aggira dunque attorno ai 60 centesimi al litro. Una volta scaricata la merce, il trasportatore dovrebbe rientrare in Italia con la cisterna vuota (in alternativa dovrebbe dichiarare il quantitativo di ritorno). Qualcuno approfitta di questa situazione tenendo una minima parte del carico, facendo rientrare centinaia di litri di carburante esentasse da rivendere sul mercato nero ad un prezzo inferiore a quello del distributore, con margini di guadagno tra i 40 e i 60 centesimi al litro.
In questo contesto si è sviluppata la doppia operazione delle fiamme gialle che ha visto prima intercettare e fermare al valico di Gaggiolo un’autocisterna che tentava di entrare in Italia senza pagare le imposte con 1200 litri di carburante. In un secondo momento al vicino valico di Clivio (Varese) è stata fermata un’autovettura che trasportava sei taniche di gasolio da 25 litri. Immediatamente sono scattate le perquisizioni nelle abitazioni e nei depositi dei presunti contrabbandieri, dove i militari hanno trovato altro combustibile introdotto illecitamente in Italia. Nel complesso, sono stati sequestrati oltre 15 mila litri di carburante, una cisterna, un’autovettura e tutto il materiale utilizzato per fare i travasi (comprese pompe e conta litri). I quattro presunti contrabbandieri sono stati denunciati e sono in corso altre indagini per accertare eventuali, ulteriori responsabilità.
Hier geht es um einen Bericht über die Arbeit der Finanzpolizei gegen den gewerbsmässigen Schmuggel von Treibstoff. Genauer wird über die Beschlagnahmung von Tankfahrzeugen im Rahmen einer Operation berichtet, während dieser im Nachgang auch ein Pkw/Bus o.ä. mit 6 Dieselbehältern a 25 Liter angehalten wurde, welcher dieser Bande zuzurechnen war.
Weiter unten werden dann noch Einzelvorfälle mit Lkw-Fahrern erwähnt, die mit mehreren Hundert Litern Diesel im Tank z.B. aus Tunesien mit der Fähre nach Sizilien einreisten.
So, jetzt hast Du Deine Aufmerksamkeit gehabt, ich hoffe Dir geht's nun wieder besser.
Ansonsten ... http://www.youtube.com/watch?v=DmxZgLzxbWg
EoD
st.alban
Ambassadeur de suisse
BeitragVerfasst am: 14.10.2014 06:16:47    Titel:
wow, das hat ja nun wirklich keine sau interessiert. Hau mich, ich bin der Frühling und ich war quasi im ganzen norden unterwegs. Grins
borsti
Schwerkranker Araber
1. Nissan Navara
2. Mercedes SL
BeitragVerfasst am: 14.10.2014 14:40:27    Titel:
So stell ich mir das vor
Hans K
Kommt auch nicht schlecht
1. G5,5l sauger. G350D Prof
BeitragVerfasst am: 14.10.2014 15:06:07    Titel:
Wo kein Kläger , da kein Richter !
Das Problem ist ja nicht das sie konsequent durchziehen.
Sondern das sie es können wenn es einen einfällt.
Und dann bist du der Gelackmeierte !!
Und dann heißt es bestimmt " Hättest du doch wissen müssen "
https://www.4x4kiefer.de
BeitragVerfasst am: 14.10.2014 15:30:19    Titel:
Hans K hat folgendes geschrieben:
Moins Hans
Die haben so viele Gesetze da unten (Juristen die sich auskennen sagen etwa 3 - 4 mal so viele wie wir), da brauchen sie nicht extra Winterreifen bemühen um Dich zu kriegen, wenn sie es drauf anlegen.
Hans K
BeitragVerfasst am: 14.10.2014 16:43:43    Titel:
Moin
Stimmt aber es ist dennoch sehr einfach damit . Und falls man denen dann Blöd kommt :-)
Haben sie genug zum Nachlegen :-)
Gruß aus Freiburg
Spiderjeep
1. Defender 110
2. Rubicon 2door
BeitragVerfasst am: 01.08.2015 12:12:09    Titel:
meder hat folgendes geschrieben:
Ein Transporter hat Ganzjahresreifen ab Werk -> die dürften dann alle nicht fahren -> da bricht dann der Paketdienst in Iatlien zusammen.
Aber M&S ist ja kein Winterreifen, die Schneeflocke ist ja das neue Zeichen oder?
Fragen über Fragen.....
Offiziel ist bei uns M&S.
Schneeflocke ist Deko
Ich war letzthin auf dem Weg nach Slowenien drei Tage in Italien unterwegs.
Hat mich niemand darauf angesprochen.
Vier Wochen vorher runter nach Albanien auch nix.
Auch die Förster hat es nicht interessiert.
Die Diskussion kommt doch immer wieder um die Ferienzeit hoch.
Arachnohirschi
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Aktuelles - Informationen und Tagesgeschehen Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 11, 12, 13, 14  Weiter =>
Seite 12 von 14 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
100516203482 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.282  Sekunden
