Reifendruckkontrollsystem bei Neuwagen - große Reifen?
StefanR
frisch geschoren
...und hat diesen Thread vor 4224 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 24.09.2014 13:03:24    Titel: Reifendruckkontrollsystem bei Neuwagen - große Reifen?
Kurz und knapp:
Bald ist für alle Neuzulassungen dieses Kontrollsystem Pflicht. Wie verhält es sich denn mit großen offroadreifen? Wenn ich einen 33" Cooper SST auf ein betroffenes Auto montieren will, geht das überhaupt?
Funktioniert das System mit allen Reifen und Felgen?
Alles wieder sehr tolle Gedanken aus Brüssel...
www.4x4-pics.com
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 24.09.2014 14:49:29    Titel:
Der Druck weiss eigentlich nicht wie gross der Reifen ist.
Sollte also eigentlich egal sein.
The Survival of the fittest.
...............Charles Darwin
BeitragVerfasst am: 24.09.2014 14:56:50    Titel:
prüfen diese Systeme überhaupt den Druck? meines Wissens, also unser Dienst Polo hat den Rotz schon, bei dem funktioniert das wohl über die ABS Sensoren.
ma055pro
Mit dabei seit Mitte 2014
1. Der Dicke, ne Göttin und ein MTB
BeitragVerfasst am: 24.09.2014 15:05:00    Titel:
ja und nein.
Es gibt Systeme die messen über spezielle Ventile den Druck und übetragen den Messwert per Funk ins Auto. Da steht dann im Display der genaue Druck pro Reifen.
Nachteil: Wenn die Batterie leer ist kostet ein Satz neuer Ventile so 120 EUR+.
Das einfachere System erkennt nur den Druckverlust durch sich ändernde Drehzahlen. Einen schleichenden Platten mit viel Kurzstreckenverkehr erkennt man so unter umständen nicht.
Andreas
StefanR
frisch geschoren
BeitragVerfasst am: 24.09.2014 16:24:17    Titel:
Okay, das klingt als gäbe es keine anderen Probleme als bei PKW. Im Straßenbetrieb auch irgendwie logisch.. Mir hatte mal jemand gesagt es seien auch neue / spezielle Reifen. Danke euch!
Dann hoffen wir mal dass man es für Fahrten mit niedrigem Luftdruck ausstellen kann..
www.4x4-pics.com
ma055pro
BeitragVerfasst am: 24.09.2014 16:33:30    Titel:
Da geht noch einiges. Rückfahrkamera wird zum Beispiel in den USA jetzt zur Pflicht ...
Black Box Pflicht für die Versicherung ..... (am besten mit Blutdrucküberwachung des Fahrers und Beifahres mit direkter Telemetrie zur Krankenkasse)
Warum?
Mit Drucksensor: Da sieht du halt 1.5 bar oder was auch immer in der Anzeige.
Mit Drehzahlsensor: Das System kalibriert sich sich bei jedem Start neu. Damit hast du auch kein Problem, da die Radumdrehungen sich ja im verhältnis zu den anderen Reifen sich nicht ändern. Das System wart dann nur, wenn einer der Reifen noch zusätzlich Luft verliert.
Bin mal mit nem BMW gefahren der das verbaut hatte uns SEHR schwammig auf der Strasse lag. Siehe da, rinsum viel zu wenig Druck.
Ars
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 01.10.2014 11:40:09    Titel:
Beide Systeme kannst du neu kalibrieren. Macht nicht so viel Wind drum- es tut einfach (mehr oder weniger genau). Auch mit Offroadreifen. Bei Direkten Systemen ohne verbaute Sensoren wird einfach die Fehlermeldung "keine Sensoren vorhanden" weggeklickt oder gleich über die Diagnose ausprogrammiert.
Schönen Gruß
René
Fuchs89
Großer Diktator
1. Suzuki Jimny VVT +85mm '05
2. Deutz D-4006 '71
3. Honda CB250RS '86
4. Yamaha SR500 '80
5. Fahrrad für viel Dreck
6. Fahrrad für weniger Dreck
7. Fahrrad für ohne Dreck
8. Ford Kuga Ecoboost '19
BeitragVerfasst am: 09.03.2015 09:46:56    Titel:
Grüße,
leider sind Fahrzeuge die der RDKS Pflicht unterliegen und das Sytem mit den Sensoren an den Ventilen homologiert sind sehr kostspielig für weitere Räder. Fährt man einen Radsatz ohne Sensoren ist die Betriebserlaubnis erloschen, kein Bagatellverstoß.
Im Vorteil sind die, vom Marketing als unpräzise verschrienen, Raddrehzahlsysteme. Andernfalls halt 50 € je Sensor und nochmal etwas mehr fürs Anlernen des Fahrzeuges in der Werkstatt.
Dem Sensor ist aber egal, ob er ein Schubkarrenrad oder einen 40" Reifen misst.
mipi
BeitragVerfasst am: 09.03.2015 11:18:14    Titel:
bei den Firmen-P(r)olos geht das per Knopf im Handschuhfach...
...der merkte aber erst nach 80km, das jetzt die Winterräder drauf sind.
Die VW-ABS-Sensor-Steuerung muß daher ein technische sehr dummes System sein...
und einen 2015er Mazda3
Fuchs89
Großer Diktator
2. Deutz D-4006 '71
4. Yamaha SR500 '80
BeitragVerfasst am: 09.03.2015 13:13:16    Titel:
VAG verwendet keine Drucksensoren, spart viel Geld und Arbeit auf Kosten der Messgenauigkeit. Für den Verbraucher IMHO besser, da die Raddrehzahl sowieso als Wert vorliegt.
Timhilux
Mit dabei seit Ende 2013
1. Hilux mit Wohnaufbau
2. King Quad
BeitragVerfasst am: 09.03.2015 13:21:25    Titel:
Wenn irgend möglich würde ich ein indirektes System (ABS Sensoren) einem direktem vorziehen.
Zum einen wegen den Kosten und zum anderen kennt das indirekte System den Reifendruck nicht, sondern kann nur einen Druckunterschied feststellen.
Beim direkten System kann es dir passieren, dass die Fahrzeugelektronik einen permanenten Fehler auswirft wenn du den Druck ablässt, zum Beispiel für Sand oder so. Das System ist ja für 2,8 bar oder so geeicht, jetzt nur noch 1 bar vorliegt, dann gibt es natürlich Alarm.
Ich kenne die Systeme der einzelnen Fahrzeuge nicht, kann mir aber vorstellen, dass es bei den Druckabfall nicht ganz so einfach ist den Alarm wegzudrücken.
Tim
borsti
Schwerkranker Araber
1. Nissan Navara
2. Mercedes SL
BeitragVerfasst am: 10.03.2015 14:34:59    Titel:
Bis jetzt hab ich auch ohne so nen Sch.... gemerkt, wenn ich nen Platten hatte.
Traildriver
1. Samurai long
2. 50%"
3. crack Tracker"
5. DR350S
6. KLR250
7. 125 Fantic Trial
BeitragVerfasst am: 30.04.2015 20:47:47    Titel:
Es leuchtet bei Druckunterschied eine Lampe im Armaturenbrett ,akustische Warnung kenne ich eigentlich noch nicht. Nach ca 3-4 Jahren sind die Batterien in den Reifen Sensoren "erschöpft" und man braucht vier Neue (Sensoren) ! für um die 200-250 Euro! Für mich eine "Erziehungsmaßnahme" für den Fahrzeugführer (könnte den Reifendruck ja auch selber regelmäßig überprüfen)und Geld Macherrei !
Viel wichtiger fände ich Abstands Kontrollsysteme (mit Not brems Funktion) für LKW als Pflicht ein zu führen !! Ja
Timhilux
2. King Quad
BeitragVerfasst am: 01.05.2015 08:06:50    Titel:
Fünf neue Sensoren....
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 01.05.2015 10:39:48    Titel:
am Ende also wieder grosser Bullshit aus Bruessel...
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Aktuelles - Informationen und Tagesgeschehen Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
407528 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.208  Sekunden
