Höherlegungsfahrwerk 25/50 - was ist mit 2,8t Anhängerbetrieb
Maverick / Terrano
JoergMoeller
Mit dabei seit Anfang 2013
...und hat diesen Thread vor 4239 Tagen gestartet!
1. Ford Maverick 2.4i, 5 Türer, BJ 1996
2. Jeep Wrangler JK Unlimited Rubicon (2016)
3. Honda CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 24.09.2014 11:12:24    Titel: Höherlegungsfahrwerk 25/50 - was ist mit 2,8t Anhängerbetrie
zumindest die hinteren Federn und Stoßdämpfer sehen nicht mehr so gut aus. Die Federn sind korrodiert, einer der Stoßdämpfer hat vom Vorbesitzer liebevoll eine Plastimmanschette mit Rohrschelle verpasst bekommen, das Dämpfergehäuse hat ein paar kleine Beulen.
Vorne habe ich mir die Geschichte noch nicht so genau angeschaut.
Am liebsten würde ich die hinteren Federn/Dämpfer auswechseln. Ausgebaut sind sie eh schon. Aber dann würde sich natürlich ein Höherlegungsfahrwerk anbieten. Ich hätte an 25/50 gedacht. Problem ist, das ich einen 2,8t Anhänger ziehe und die AHK nach unten versetzt werden müßte. Eine entsprechende Adapterplatte konnte ich noch nicht finden.
Stellt sich außerdem die Frage welches Fahrwerk:
- Offroadpark / Trophys ist nicht geplant
- Hauptsächlich Feld-/Wald- und Wiesenweg Einsatz mit voll beladenem 2,8t Anhänger.
Für Tipps und Denkanstöße wäre ich offen ;-)
Jörg
Ein billiges Auto zu fahren, ist ein teurer Spaß!
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 24.09.2014 11:38:24    Titel:
Ich glaube um den Trailer brauchst Du Dir keine Sorgen machen. Meiner steht auch noch gerade, obwohl er eine recht kurze Deichsel hat. Was für eine AHZV hast Du denn jetzt?
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
JoergMoeller
3. Honda CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 24.09.2014 14:12:02    Titel:
Schwer sagen ... ist so eine recht massives Vierkantrohr mit zwei Halterungen links und rechts am Rahmen befestigt, daran ist mit 4 Schrauben der Kugelkopf verschraubt. Sind keine überzähligen Löcher, so dass man es nochmal versetzen könnte.
Es gibt ja Kugelköpfe mit 8 Löchern, die bei Rameder machen aber IMHO 90mm Versatz. So etwas in 50mm wäre gut.
Richtig gucken können wäre gut ... so etwas sollte den Job erledigen:
http://www.kupplung.de/universal-kugelkopf-4-loch-zb0097.html
Hmm... dann vielleicht doch 50/80? ;-) Oder 25/50 und 30mm Body Lift? Soll ja eigentlich nur geil aussehen ... :-)
BeitragVerfasst am: 24.09.2014 14:44:03    Titel:
JoergMoeller hat folgendes geschrieben:
Moins
Kugelköpfe mit 50 mm Versatz nach unten gibt es auch günstiger, kein Problem:
http://www.ahk-preisbrecher.de/products/de/AHK-Zubehör-Ersatzteile/AHK-Mechanik/Flanschkugel/Kupplungskugel-4-Loch-50mm-unter-172kN.html
Allerdings ist dann eine Wechseleinrichtung (zum temporären Abnehmen) zu empfehlen, weil sonst ohne Anhänger die AHK wie ein Erdanker wirkt.
outdooruwe
1. MItsubishi L200
2. Mazda 3 BK
3. Honda Shadow Spirit
BeitragVerfasst am: 24.09.2014 15:25:56    Titel:
Ich hab sogar das 50/80 Fahrwerk und dafür nen passenden Kugelkopf, geht Problemlos. Kann nur grad nich sagen welcher Kugelkopf, da müßte ich erst schauen.
Gruß Uwe
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 24.09.2014 17:33:57    Titel:
Kugelmitte bis Boden habe ich 48 cm gemessen. Mein Terrano ist schon ziehmlich hoch, aber der Trailer steht einwandfrei gerade. Ich habe auch die selbe AHZV wie Du. Vielleicht kann ja mal einer die Höhe der Kugel bei einem Serien- Terrano II messen. So könnten wir die Differenz ermitteln. Ich glaube auch nicht dass das Auto mit einem 25/50 FW wirklich 5cm höher kommt oder bei einem 50/80 8cm. Zumal, wo willst Du die 5cm, bei einem 50/80, an der VA rausholen. Die Geschichte soll ja fahrbar bleiben. Besser dann einen dezenten BL. Da brauchst Du Dir auch um die Höhe der AHZV keine Gedanken mehr machen.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 24.09.2014 17:47:45    Titel:
Höhe der Kugelkopf-AHK 350-420mm.
Nach der Richtline 94/20/EG.
Thomas
Aber es muss anders werden!
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 24.09.2014 17:57:32    Titel:
Siehste, passt doch...
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
sammy joe
1. Nissan Patrol GR Y60 2,8 TD
BeitragVerfasst am: 24.09.2014 20:02:06    Titel:
Den 50mm tiefer gesetzten Kugelkopf nit dem Lochbild 83mm x 56mm kannst du von mir für 60,- inkl. BRD Versand haben.
Habe noch ein paar neue im Lager rumgeistern, sind für 3,5 T und einer Stützlast von 100Kg zugelassen.
Bei 50mm Höherlegnug und einen beladen Autotransportanhänger steht der Anhänger schräg ohne tiefer gesetzten Haken und schaut falsch beladen aus, da kann man hin und her rechnen das Ergebnis bleibt das gleiche.
JoergMoeller
3. Honda CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 24.09.2014 20:43:41    Titel:
Ich denke auch, dass es ohne Adapter nicht gehen wird. Zur Zeit ist die AHK nämlich genau auf Höhe der Deichsel (wenn der Tandem unbeladen auf ebener Straße steht).
Hättest Du im Fall der Fälle auch einen Adapter für andere Tieferlegungsmaße? Dann würde ich das eine oder andere FW verbauen und danach mal messen was ich benötige.
Jörg
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 24.09.2014 21:11:27    Titel:
wenn Du den Anhänger nur mit deim Auto nutzt, kannst auch die Auflaufbremse vom Anhänger etwas höher setzen
das ist einfach und kostet nicht viel und auch TÜV legal zu machen
und zu Thomas
das gilt nur für normale PKW, bei Geländewagen nicht
100503451 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.208  Sekunden
