Mit dabei seit Mitte 2011 Wohnort: Frankfurt am Main
...und hat diesen Thread vor 4239 Tagen gestartet!
Verfasst am: 28.09.2014 18:36:54 Titel: Popnieten gesucht ... |
Hallo Leute,
ich hätte da gerne mal ein Problem.
Ich musste meine Plastiknieten abpetzen und suche jetzt Ersatz !!
Die Bohrung ist 10mm und der Kopf müsste minimum 15 mm haben und maximal 20mm und das ganze auch noch in schwarz !!!
Benötigt werden so ca 20 Stück ( auch für die Reserve)
Hat jemand einen Tipp für mich wo ich diese Ordern kann ?
Danke schön
 Standgasstuntman
Verfasst am: 28.09.2014 18:56:02 Titel: |
Verfasst am: 28.09.2014 21:18:56 Titel: |
Äh könnte mal einer der Admins das oben ändern auf "Popnieten"
Danke ..
Und auch Danke für die Links Henning,ich hab vergessen ein Bild einzustellen wie sie aussehen sollen !!
So :
 Standgasstuntman
Verfasst am: 28.09.2014 21:44:47 Titel: |
Uppss, ich hatte nur Plastikniete gelesen und da dachte ich an Spreizdübel  | _________________ Gruß ........................
Henning
Ich bin nur verantwortlich für das was ich schreibe, nicht für das was du daraus liest. |
Verfasst am: 28.09.2014 22:06:05 Titel: |
| Morphine hat folgendes geschrieben: | Äh könnte mal einer der Admins das oben ändern auf "Popnieten"
Danke ..
So :
Eben dachte ic noch, ich hätte mich die ganze Zeit verlesen ...  | |
Verfasst am: 28.09.2014 22:32:16 Titel: |
das sind sogenannte Großkopf oder Karosserie Nieten, die mit dem großen Teller
aber was willst damit?
Du hast gesagt du hast 10er Löcher, die Nieten haben 5mm
und die dickeren haben 6 oder 8, aber die bekommst mit ner normalen Nietzange nicht mehr rein | |
 Ambassadeur de suisse
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: 5330 Bad Zurzach Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1.  LADA NIVA 1.6, Bj. 90 2.  LADA 2103 1.3, Bj. 81 3.  Toyota Hiace '01 |
Verfasst am: 29.09.2014 07:39:46 Titel: |
ich suche auch popnieten... kann mir mal einer sagen, wo zum geier ich die in der werkstatt verräumt hab?  | |
Verfasst am: 29.09.2014 09:16:44 Titel: |
..Okay,scheint ja nicht so ganz so einfach zu werden.
Also,Zange habe ich nur so eine normale mit wechseleinsätzen,also so ein Baumarkt Teil.
Die Plastikspreitznieten wären ja auch nicht schlecht,aber da ab und zu beim verschränken der Reifen an der Stoßstange schleift,sind die zu dick vom Kopf her.
Die 8 mm würden auch gehen,die spreizen sich ja weit genug hinten.
Nur der Kopf muss eben minimum 15 haben...
So sieht das aus wo sie rein müssen
 Lärry Bremser
Mit dabei seit Ende 2011 Wohnort: Homberg /Ohm
| Fahrzeuge 1. MAN KAT 16VT 2. Mercedes G |
Verfasst am: 29.09.2014 09:21:12 Titel: |
Verfasst am: 29.09.2014 09:39:06 Titel: |
Weiß nicht
In Ebay komm ich aus der Firma nicht drauf
Gugg ich heute Abend  | |
Mit dabei seit Anfang 2012 Wohnort: Vestfirðir Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol GR Y60A 2.8TD LWB 2. Subaru Forester SF 2.0 3. Suzuki DR650 SP44B 4. (Ex) Opel Frontera A 2.4i |
Verfasst am: 29.09.2014 10:28:55 Titel: |
die niete von Würth sind sehr gut, weil die sich richtig schön aufspreizen am ende
heißen Softkrallenblindniete und evtl gibts auch noch andere anbieter dafür
Würth
bei bedarf eine ne passende unterlegscheibe dazu
ich weiß aber nicht ob man die auch in kleinen mengen irgendwo günstig bekommt | |
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Zwickau Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. TL1000S 2. TTR 600 3. TS 150 4. Passat 5. Samurai 6. 413 Weiß Design 7. Chevrolet K30 |
Verfasst am: 29.09.2014 11:12:22 Titel: |
| Einfach ne ganz normale Blindniete für das hintere Loch nehmen und ne passende Karrosseriescheibe drunter willste nicht? | _________________ Was sich nicht umbauen lässt ist kaputt...... |
Verfasst am: 29.09.2014 11:58:14 Titel: |
Verfasst am: 29.09.2014 20:18:31 Titel: |
Verfasst am: 30.09.2014 12:35:33 Titel: |
Danke euch allen,ich bin fündig geworden bei Förch.
Ein Freund bestellt mir die Sachen über die Firma und ich bekomme quasi die Originalen Nieten wieder rein
