Ölnebel aus dem Auspuff
chaostage666
Mit dabei seit Ende 2013
...und hat diesen Thread vor 4234 Tagen gestartet!
1. Defender 110 TD5 Bj. 06 180.000km (Papa´s)
2. LK1324L (4x2) 440.000km Wohnmobil
BeitragVerfasst am: 08.10.2014 23:25:29    Titel:
so heute mal 6 Freie Werkstätten angefragt wegen Kompressionsmessung: 4x kam: wir fassen keine Defender mehr an und 2x kam machen wir nicht...
@ Glonntaler, jop geht um den 130ger mit den 266000. aber die Spülung sagt mir ja auch nicht ob Turbo oder Kolbenringe oder?
@ Werdenfelser PN kommt
Robin
DerGlonntaler
Status: Online
BeitragVerfasst am: 08.10.2014 23:55:10    Titel:
Doch, wenns nur Dreck an den Kolbenringen ist, läuft er nach 10 Minuten wieder rund
wenn der Turbo ausgeleiert ist, bleibts dabei, weil verschlissenes nicht vorhandenes Material kann man damit nicht ersetzen
wie schon im Beitrag vorher gesagt, es hilft gegen Verschmutzung aber nicht gegen Verschleiß
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 09.10.2014 00:57:58    Titel:
servus rainer !!
die frage ist jetzt aber alls scherz gemeint nehme ich an.
........... ,so sehe ich das.
Dachte ich mir doch, es gibt also keinen wirklichen Grund.
Der Siff aus der AGR versaut den Saugtrakt, da gehe ich mit Dir konform. Aber glaub mir, das bischen Ölnebel tut weder dem Turbolader weh, noch irgendwelchen Teilen im Motor. Und was dem LLK angeht, da sammelt sich eine fixe Menge an Öl, die wird nicht kleiner oder größer, die bleibt da einfach. Wenns mehr wird, dann wirds mitgerissen zum Motor und verbrannt.
Blick in den Auslass eines ungereinigten LLK nach über 100tkm:
Wie gesagt, das stört nur das Auge des Betrachters! Millionen von Autos fahren so herum, und fahren und fahren und fahren .... Ja
Was den erwähnten Umweltgedanken angeht, wenn der Landy schon rumsuppt, dann sollte man anfangen was dagegen zu tun, statt auch noch unsinnigerweise die Entlüftung ins Freie zu halten.
So sehe ich das!
servus !!
WOHER kommt die ""fixe"" menge an öl im LLK ??? Obskur Obskur
im idealfall sollte DORT doch gar kein öl sein .
ein guter turbo verliert über die welle praktisch kein öl ,das müsste dann also doch von der motorentlüftung kommen.
und ...
klar fahren xx millionen von autos sooo rum ,die hersteller der dinger sind ja auch nicht daran intressiert das ihre produkte länger als umbendingt nötig halten und unser ""wir retten die welt wahn"" gibt den motoren durch den ganzen abgaswahnsinn den rest. die dinger brauchen dadurch gut 30 % mehr sprit als die müsste nund werden dafür doppelt so schnell kaputt.
gruss ,michi
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 09.10.2014 20:52:03    Titel:
chaostage666 hat folgendes geschrieben:
Robin
hi Robin
du wirst auch niemanden Finden ,den meisten ist das Risiko viel zu groß das eine Glükerze abreißt , usw .
besser ist du machst einen Druckverlust test .bei dem test wird über eine definierte Zeit gemessen wieviel bzw ob Druck verloren geht.
hierzu baut man sich eine Pd Enheit um und beaufschlagt einen zyl mit 30 bar und wartet . das wiederholt man bei den anderen zyl.
gruss
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 10.10.2014 12:28:49    Titel:
servus !!
so ein druckverlusttest ist zwar nett aber das ist dann schon wieder echt arbeit und wird auch dementsprechend was kosten.
noch dazu wird es nicht leicht sein eine werkstätte zu finden die den passenden düsenadapter haben.
da ist es deutlich einfacher mal den motor zu ""spühlen"" und dann zu schauen ob das was bringt.
gruss ,michi
huebi
1. Defender 110 CSW, 200 Tdi
BeitragVerfasst am: 10.10.2014 15:11:05    Titel:
Bayernlandy hat folgendes geschrieben:
hi Robin
gruss
So, so, 30 bar. Kool. Viel Spass, wenn der Motor sich dann ploetzlich dreht. Der Hebel zum Drehen bricht dann keine Knochen mehr, sondern reisst die Arme gleich ab.
Probier's vielleicht mal mit 0,2 bis 0,3 bar. Da bleibt das Drehmoment noch beherrschbar.
Wenn der Motor kalt schnell anspringt und sofort auf allen 5 Zylindern laeuft, ist die Kompression ausreichend.
Bei der Laufleistung wuerde ich mir als allererstes wuerde mal das radiale und axiale Wellenspiel des Laders anschauen.
Und das wird grauenhaft sein. Wenn sich das Verdichterrad ans Gehaeuse druecken laesst oder sogar schon Schleifspuren zu sehen sind, ist die Ursache gefunden.
Im Schiebebetrieb drueckt durch die tote Lagerung schnell sehr viel Oel in den Auspuff weil der Abgasgegendruck fehlt.
Das gilt uebrigens auch fuer neue Turbolader.
Ein moderner neuer Bagger hat so ein unguenstiges Belastungsprofli, dass selbst ein neuer Motor sich hier schnell 0,3 l pro Stunde genehmigt.
Ein Actros-Motor mit 390 kW braucht unter konstanter Vollast nur etwa 16 Gramm pro Stunde.
Unter normaler Last ist der Oelverbrauch auch mit totem Lader nicht sonderlich hoch.
Bei meinem Disco war Leistung und Ladedruck komplett im gruenen Bereich; nur im Schiebebetrieb hat er dann geblaeut wie ein alter BMW 1802.
Wenn Oel in den Brennraum gelangt wird es immer restlos verbrannt; da kommt also kein Oelnebel mehr aus dem Motor raus.
Die einzige Moeglichkeit fuer Oelnebel aus dem Auspuff ist beim TD5 der Turbolader.
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 10.10.2014 18:33:09    Titel:
Klar von der Motorentlüftung. Woher sonst?
Ja und?
Ach deshalb fahren die Taxen bei Schwager nur 500tkm mit einem Motor. Muss einem ja gesagt werden.
Danach gehen sie in den Export, und laufen dort weiter - mit immer noch dem selben Motor.
Gruß Rainer
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 10.10.2014 19:56:51    Titel:
huebi hat folgendes geschrieben:
hi Robin
gruss
Wenn Oel in den Brennraum gelangt wird es immer restlos verbrannt; da kommt also kein Oelnebel mehr aus dem Motor r Nee, oder? Nee, oder? aus.
Nun der Td5 springt auch ohne außreichende Kompression auf zb einem Zyl sofort ohne Glühen an.
ölnebel kann auch über Ventilschäfte und Kolbenringe entstehen . hab genug "Anschaungsmaterial" rumliegen. falls es jemand live sehen möchte rotfl
nun der Td5 sollte zwischen 30 und 40 bar Kompression haben ,
mit 0,5 Bar sieht man kleine Verluste erst nach stunden.
aber 10 Bar reichen auch Knuddel
mit dem Lader gebe ich dir Recht zumal die immer!! öl sauen Nee, oder?
chaostage666
BeitragVerfasst am: 12.10.2014 21:06:33    Titel:
Also aktuell:
Laderdruck stimmt! zumindest laut Nanocom
Leichtes Spiel ist an der Welle vorhanden aber schon seit knapp 80.000km. Und Turboschläuche sind auch innen leicht ölig, das aber auch schon seit 80.000km. Mit leichtem! Kraftaufwand lässt sich die Welle nicht an den Rand drücken! Leichte Schleifspuren sind auch schon seit xkm vorhanden.
Blau räuchern tut der dicke nicht! nur schwarz sobald der Turbo kommt!
Trozdem hängt Öl an den Anhängern die ich fahre!
Aktuelle Kostenauswahl:
Die Prüfung vom Bayernlandy: ca. 100€
die Ölspülung ca. 50€ zzgl Motoröl (das aktuelle ist knapp 10k drin)
Turbolader auf Verdacht tauschen: 550€
Der dicke Springt immer sofort an und glüht ca. 2-3 Sekunden vor (genauso lang wie die Motorkontrolleuchte angezeigt wird beim auf Zündung stellen)
Daher erst Ölspülung oder doch die 50€ sparen?
Mittlerweile nehm ich auch gerne Preisangebote von Werkstätten entgegen falls hier eine mitliest.
Nicht böse gemeint aber so langsam wirds mir unwohl so rumzufahren.
Und alles machen überschreitet meine Finanziellen möglichkeiten Aktuell.
Robin
huebi
BeitragVerfasst am: 12.10.2014 21:39:28    Titel:
Wenn am Verdichtergehaeuse umlaufende Schleifspuren vom Verdichterrad sind, ist die Lagerung tot.
Wenn Du den Lader abschraubst, sollten dann der Lader und der Auspuss vor lauter Oel nass sein.
chaostage666
BeitragVerfasst am: 12.10.2014 22:25:32    Titel:
Aber warum haben sich dann die Spuren in 80.000km nicht verändert? aber seit neuestem dann das Öl gespucke?
Robin
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 12.10.2014 23:01:17    Titel:
Robin
Turbolader rein Äußerlich zu beurteilen ist nicht so leicht, das Öl durchgeht bedeutet ja das die Abdichtung nicht mehr gegeben ist, lagerspiel der Welle ist ein vorläufer einer undichtigkeit.
es kann also sein das erst Schleifspuren zu sehen sind und sich erst später die abdichtung verabschiedet.
eine Möglichkeit wäre den Turbo zu testzwecken gegen einen gebrauchten( io Lader) zu tauschen. so kann der Turbo entweder ausgeschlossen werden oder eben der Defekt des Turbos bestätigt werden.
kosten ca 50€ (Stunde schrauben)
gruss
chaostage666
BeitragVerfasst am: 12.10.2014 23:52:00    Titel:
Ok nochmal danke an dich Marcel,
ich muss jetzt sowieso erstmal auf den 16. warten dann kommt das Bafög. Dann kann ich wieder wüten ohne schlechtes Gewissen.
Falls es wirklich der Turbo sein sollte, wo habt ihr eure gekauft und was außer LLK reinigen soll man dann nicht vergessen?
Robin
Zeit für Seitenerstellung: 0.339  Sekunden
