lager hinter Riemenscheibe Viskolüfter wechseln Td5
welches Lager kommt rein ?
Bayernlandy
...und hat diesen Thread vor 4189 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 12.10.2014 21:38:42    Titel: lager hinter Riemenscheibe Viskolüfter wechseln Td5
hallo
hat das lager hinter der großen riemenscheibe wo auch der Viskolüfter drauf sitzt schonmal erneuert?
find da keine E Teil nummer ,nur vom ganzen Deckel.
und hat die Riemenscheibe schon mal einer gewuchtet (die Ausgleichsgewichte gehen je schonmal fliegen traurig )
merci
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 13.10.2014 08:08:33    Titel:
servus !!
das tauschen dieses lagers ist eigendlich nicht vorgesehen aber meines wissen geht es .
ich frag dir mal schnell nach welches lager da reinpasst.
habs selber noch nicht gemacht weiss aber von einem.
gruss ,michi
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 13.10.2014 13:45:19    Titel:
servus !!
ok ,lager tauschen geht.
kühler ausbauen
riemenscheibe runter
dann mit dem schlagschrauber den mitnehmer von der welle
dann kann man das lager auch schon rausziehen
lager gibts bei SKF auf bestellung ,ist kein ""normteil"" und kostet ca. 40 euro
gruss ,michi
ps: das mit dem ""wuchten"" kannst du vergessen ,geht ja wohl schwer und soooo genau ist das dann auch wieder nicht.
mirko200tdi
1. Defender 110 200 tdi - 2,8 TGV
BeitragVerfasst am: 13.10.2014 20:01:41    Titel:
Hänge mich mal hier mit dran, meine Riemenscheibe zur Kurbelwelle hin,
eiert im Leerlauf, bei Gas läuft sie wieder gerade, geht sowas bis zu einem gewissen
Grad oder darf die Riemenscheibe einfach nicht eiern und muß samt Lager/Gummi
getauscht werden.
Grüsse
Mirko
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 13.10.2014 20:38:44    Titel:
servus !!
meinst du die riemenscheibe die am vorderen schwung der kurbelwelle drann ist ??
wenn ja dann sollte da nix eiern.
ich weiss jetzt nicht auswendig ob der 200 tdi da einen 2 masseschung hat .
wenn dem so ist dann dürfte der gummi der die zwei teile verbindet schadhaft sein oder aber das ganze trumm nicht fest auf der kurbelwelle sitzen.
ich würde auf jeden fall mal zur sicherheit die verschraubung prüfen ,wenn die schraube locker wird was vorkommt dann kann das böse enden.
hab schon ein paar mal gesehen das die schraube da locker wurde ,wenn das passiert und länger so bleibt dann ist der konus der kurbelwelle hinüber und damit die ganze kurbelwelle.
alle besser schauen was da locker ist oder warum das ding eiert.
gruss ,michi
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 14.10.2014 08:06:53    Titel:
servus !!
kühler ausbauen
gruss ,michi
Ok Michi danke werde das mal Dokumentieren :-)
Siegerlandy
1. Defender Td5VTG 110 HCPU
2. Lightweight S3 200Tdi
BeitragVerfasst am: 15.10.2014 22:42:39    Titel:
ERR5285 ist die teilenummer vom lager
Scorp
Nimmt uns noch ernst
1. Isuzu Trooper V6
2. Opel Astra V6
BeitragVerfasst am: 16.10.2014 09:50:10    Titel:
nach kurzen googeln kommt man dazu,
dass es ein schnödes 3206 doppeltes gedichtetes
Schrägkugellager, allerdings mit größerer Lagerluft (C3) ist.
Das sollte es eig. sein:
Schrägkugellager
Mfg Andreas
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 16.10.2014 10:00:45    Titel:
servus !!
ich wusste gar nicht das es das lager auch als LR teil gibt.
mein skf händler hatte das lager auf jeden fall nicht lagernd ,musste es bestellen.
gruss , michi
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 17.10.2014 22:18:40    Titel:
Update,
also Ausbau:
Plastik Abdeckung wegschrauben, Viskolüfter weg, 45er Torx in die Welle und Riemenscheibe abschrauben, die 4 Schrauben bleiben fest.
Sägering ausbauen,
Riemenscheibe wieder zu 50% draufschrauben und mit 2 Bremskolben drücker das Lager samt Welle gleichmäßig auspressen.
geht also auch ohne Demontage des Kühlers, ne dicke Pappe als Schutz sollte man davor stellen .
Lager gabs beim Kugellager Handel zu 47€ zzgl Steuer.
denke das der erhöhte Riemenverschleiß bei Laufleistungen ü250000 tsd Km wie oft zubeobachten ist nicht nur mit der Qualität der Riemen sondern auch mit dem Lagerverschleiß von eben diesem Lager zusammenhängt.
gruss
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 22.11.2014 21:56:37    Titel:
Bilder :-)
Ps das Rote is Organisch Hau mich, ich bin der Frühling rotfl
Fett ist aus dem Defekten Lager ausgetreten
Ausbau auch ohne Kühlerdemontage möglich mittels Spezialabzieher
Aua
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 22.11.2014 22:19:11    Titel:
Hmm, das Lager hat doch Punktlast am Außenring.
Daher ist dort eigentlich keine feste Passung notwendig. Vertrau mir
Wie schlimm haste dich denn verletzt? Unsicher
Tschüß
Kurt
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 22.11.2014 22:31:00    Titel:
net schlimm , es kam dann eher "Plötzlich" Wut und mein Finger war dazwischen Ja
Danke der Nachfrage Knuddel
281822 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.469  Sekunden
