Frage zu T-max Dual Charge System BA2685
marienthaler
Der letzte Offroader?
...und hat diesen Thread vor 4222 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 16.10.2014 21:51:05    Titel: Frage zu T-max Dual Charge System BA2685
gibt es davon verschiedene Ausführungen,die beide als BA2685 gehandelt werden??
HIER und HIER gibt es die Ausführung,mit dem display was ich gerne möchte...
bei PADDOCK und HIER sehen die Bilder aus,als wärs ne andere Ausführung...
trotzdem steht überall BA2685 drunter...jemand Erfahrungen??
EDIT: das eine is die DBS01 Ausführung,das andere die DBS02 Version(neue Version?hab mal gemailt,welche genau verkauft wird...
BeitragVerfasst am: 16.10.2014 22:04:55    Titel:
Paddock hat wohl noch ein altes Produktbild. Craddock hat die neue Version gezeigt. Ich hab meins von Paddock und es ist die Version auf dem Craddock-Foto gekommen.
marienthaler
BeitragVerfasst am: 16.10.2014 22:11:17    Titel:
die hab ich eh angeschrieben,mal das WE abwarten...aber gut zu wissen,was für eins gekommen is...
PS: wenn du es in Ausrüstungstechnik verschieben magst,gerne...
Brumsnudl
1. LR Disco 300tdi
2. Gas M24 Wolga ´75
3. ex Suzuki Vitara 1,6 8V, +80mm, 30er MT+TR
BeitragVerfasst am: 17.10.2014 14:41:39    Titel:
Ich hab das Gleiche auch schon getan, aber von Paddock keine Antwort bekommen. Hab meins dann von woanders bestellt und da war ein Bearmach-Aufkleber drauf. Mal anders gefragt: gibts das DBS01 überhaupt noch? Hat das irgendjemand mutwillig oder aus Versehen in letzter Zeit mal bestellt?
jensolli
3. 2x Puch 230 GE 1995
4. Puch 230 GE 1993
6. Saurer 6DM 4x4 1985
BeitragVerfasst am: 17.10.2014 14:51:37    Titel:
Ich habe mein T-Max DBS02 bei DiscoveryParts gekauft.
Allerdings hatte das Relais nicht wirklich lange gehalten und ich habe es gegen ein PAC 500 ersetzt und die Kabel etwas belastbarer auf 50mm2 ausgelegt , seit dem gibt es keine Probleme. Vom gesamten T-Max DBS nur noch das Steuergerät/Anzeige. Smile
marienthaler
BeitragVerfasst am: 23.10.2014 14:45:56    Titel:
also Paddock hat folgendes geantwortet:
Hello
No this is not something we can supply. You are best contacting Bearmach, as they are the T-Max distributor.
Unfortunately have never stocked the T-Max part.
scheint also wohl nur das Foto veraltet zu sein,wenn sie die Teile jedesmal erst von Bearmach,dem T-Max Distributor kriegen...
