Santana PS10 Endschalldämpfer Endtopf
Gorr
Mit dabei seit Mitte 2014
...und hat diesen Thread vor 4200 Tagen gestartet!
1. Santana PS-10 '03
2. Golf GTD '14
3. Käfer 1300 '67
4. Yamaha FZR600 '89
5. Yamaha SRX '89
6. Honda CB1 '89
7. Alfer 250
8. Vespa V50
BeitragVerfasst am: 19.10.2014 19:34:38    Titel: Santana PS10 Endschalldämpfer Endtopf
Hallo Gemeinde,
ich bin mir unsicher wie lange es meine Abgasanlage des 2003er Anibal noch macht, also insbesondere der Topf (Teil 18)
Daher schon mal vorzeitig die Frage ob es Erfahrungen gibt wo ich dieses Teil am besten bekommen kann oder in welchem Fahrzeug der noch verbaut wurde.
Danke schon mal, auch wenn dieser Teil aktuell noch keine Eile hat.
Landrübe
BeitragVerfasst am: 20.10.2014 01:38:24    Titel: Auspuff
Servus Gorr.
Bis jetzt gab es die Auspuffanlage immer noch bei Erkens in Krefeld. Achtung, es wurden zwei verschiedene Typen verbaut.
Solltest du dir eine neue Komplettanlage dort dann kaufen..... ich würde die alte defekte als Muster benötigen. Bei uns gibt es einen Auspuffbauer für VA. Die Kosten fürs Verpacken/Verschicken würde ich übernehmen.
Dazu bräuchte ich aber dann vorab Bilder deiner Auspuffanlage. Ab Motor bis hinten.
Danke
Gorr
2. Golf GTD '14
3. Käfer 1300 '67
5. Yamaha SRX '89
6. Honda CB1 '89
7. Alfer 250
8. Vespa V50
BeitragVerfasst am: 20.10.2014 20:49:51    Titel:
Danke für die Info.
Halte dich auf dem Laufenden, denke aber das wird noch nicht so schnell sein, denn momentan hält das Ding noch und es stehen zuvor auf jeden Fall noch einige andere Punkte mit höherer Priorität an.
MarkusZ
1. Landcruiser J4, 5 und 6
BeitragVerfasst am: 21.10.2014 20:00:45    Titel:
Also wenn euch der Endtopf arge Kopfzerbrechen macht dann würde ich mir da einen do - it yourself - Topf von Mike & Franks verbauen:
http://www.mufflershop.de/Shop/index.php?cPath=1334_1&%3CosCsid%3E
viel Erfolg
Markus
filmsommer
Mit dabei seit Anfang 2013
1. Iveco Massif 3.0 Station Wagen
2. Opel Corsa Sparmobil
BeitragVerfasst am: 14.01.2015 22:46:07    Titel:
Warum schmeißt du nicht alles ab Kat auf den Schrott und ziehst ein Rohr bis nach hinten. Der Tüv hat nichts dagegen. Du sparst Gewicht und und viel lauter wird er dadurch auch nicht.
407575 Angriffe abgewehrt
