Öldruckschalter undicht ???
Morphine
...und hat diesen Thread vor 4180 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 23.10.2014 10:53:29    Titel: Öldruckschalter undicht ???
Guten morgen,
mal ne frage in die Runde ..
Oberhalb meines Ölfilters am Grand WJ tropft irgendwo Öl raus...dort sitzt eigentlich der Öldruckschalter der in Verdacht kommen würde.
Leider kann man ohne den Filter abzumachen,nichts sehen.
Bevor ich jetzt das Ding neu hole...was kann den da undicht werden Unsicher
Quelle Daparto
Die Anzeige funktioniert einwandfrei ...
angelone
1. '17 Jimny Comfort AT
2. '98 Santana Long
3. '25 Dacia Duster
BeitragVerfasst am: 23.10.2014 13:30:44    Titel:
Die haben konische Gewinde.
Und da gibts auch glaub ich 3-4 Arten von.
Vielleicht hat deiner das falsche Gewinde oder ist nicht fest genug geschraubt.
Wenn alles fürn popo is, mach das loch zu.
Es gibt Distanzringe für den Ölfilter, in die man an der Seite den Öldruckschalter reinschrauben kann.
http://www.ebay.de/itm/Raid-hp-Olfilter-Adapter-Gewinde-3-4-034-unf-16-f-Oldruck-Temperatur-Sensor-1-8-/161131220345?_trksid=p20... [Link automatisch gekürzt]
Voll toll
mfg
Martin
J O
1. Jeep XJ 4.0 Ltd. MY '92 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. Subaru WRX STI MY '17 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 23.10.2014 17:33:37    Titel:
Bei mir is ein Austauschgeber (Dritthersteller, kein OEM) selber undicht geworden, sodass das Öl am Übergang vom Metall zum Kunststoff rausgetropft is. Hat aber trotzdem noch einen Wert an der Anzeige angezeigt.
macpes
1. Jeep Cherokee XJ 2,5TD
2. ex. Nissan Terrano WD21 2,7TD
BeitragVerfasst am: 23.10.2014 19:11:50    Titel:
Die Öldruckschalter an sich werden gerne mal undicht. Ich hab schon gehabt dass das Öl direkt beim Stecker raus tropft, oder bei der Verpressung zwischen Kunststoff und Metall.
Markus
Morphine
BeitragVerfasst am: 24.10.2014 09:14:22    Titel:
Okay Supi
Dann werde ich das Ding mal ordern .... gut das es wieder mal nur 3 Unterschiedliche gibt Nee, oder?
Also doch erst mal ausbauen und Nummer suchen Vertrau mir
Morphine
BeitragVerfasst am: 01.11.2014 13:56:29    Titel:
So Freunde der Nacht,das Teil ist getauscht ...ganz bescheidene Stelle wo das Ding sitzt.
Werkzeug anfertigen hat länger gedauert als das Teil auszuschrauben Nee, oder?
Aber ganz eindeutig,er hat über den Stecker rausgesifft und war undicht ...
Jetzt ist alles wieder Tutti
281903 Angriffe abgewehrt
