Wischwasserdüsen tunen
Maverick / Terrano
JoergMoeller
Mit dabei seit Anfang 2013
...und hat diesen Thread vor 4160 Tagen gestartet!
1. Ford Maverick 2.4i, 5 Türer, BJ 1996
2. Jeep Wrangler JK Unlimited Rubicon (2016)
3. Honda CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 31.10.2014 09:35:17    Titel: Wischwasserdüsen tunen
was mich so richtig nervt sind Wischwasserdüsen die die Scheibe kaum nass bekommen. Ich habe die an meinem Maverano schon mit einer dünnen Nadel versucht zu "reinigen", aber der Wasserstrahl ist immer noch armselig. Gibt es auch "richtige" Waschdüsen? Oder kann man eine stärkere Pumpe verbauen? Kann auch ein paar Euros kosten - aber so nervt mich das - vor allem im Winter.
Jörg
Ein billiges Auto zu fahren, ist ein teurer Spaß!
Toxic4x4
da kommt eh nur Blödsinn raus
1. SJ Longbody 2,0 16V
2. D-Max 3L Schalter
3. Volvo Amazon
4. Suzuki DRZ 400 Y
5. Vespa PX 225
6. Cube Attention
7. Hackbrett Killer
BeitragVerfasst am: 31.10.2014 09:47:28    Titel:
Evtl. kannst Du einen Waschwassertank und -Pumpe von einem PKW adaptieren, welcher mit Xenonscheinwerfern ausgerüstet ist. Da sind die Pumpen etwas stärker...
Gruß,
Andreas
BeitragVerfasst am: 31.10.2014 10:21:11    Titel: Re: Wischwasserdüsen tunen
JoergMoeller hat folgendes geschrieben:
Jörg
Moins
Als erstes -falls Du es noch nicht getan haben solltest- bitte mal den Schlauch von den Düsen abziehen und die Pumpe betätigen, um zu sehen ob die sauber arbeitet. Du kannst auch gerne mal mit dem Finger das Schlauchende verschliessen um auszuprobieren, ob die Pumpe genügend Druck aufbaut.
Meistens sind es die Düsen die nicht vernünftig funktionieren, sie können verstopft sein oder (durch zu viele Säuberungsversuche wie von Dir beschrieben) auch ausgenudelt, und eine Düse mit zu grosser Öffnung bringt genau den von Dir beschriebenen Effekt hervor.
Der günstigste Weg ist der zum Schrottplatz, da kannst Du Dir Düsen in Massen holen und sehen, ob und was bei Deinem Auto am besten passt und funktioniert.
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 31.10.2014 10:22:58    Titel:
Ich benutze Entkalker zum Reinigen. Nach dem Einwirken den Behälter vollständig durch die Düsen leeren. Beim ersten Mal wirst Du aber auch den Behälter selber reinigen müssen. Einfach Gartenschlauch mit hohem Druck in den Behälter halten und den Schmand vom Tank nach oben rauslaufen lassen. Wenn alles sauber ist kommt wieder normales Waschwasserzeugs rein. Du wirst staunen, wie frei die Düsen nun sind. Achso, ich nehme das Antikalk flüssig für Kaffeemaschinen.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
JoergMoeller
3. Honda CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 31.10.2014 10:31:57    Titel:
Danke für die Tipps, probiere ich mal aus.
Jeepthing
1. Chevrolet K30 BJ 84
2. Nissan Patrol GR 2,8TD und nun noch einen Suzuki LJ80
BeitragVerfasst am: 31.10.2014 10:43:38    Titel:
Eine Hochdruckpumpe von der Scheinwerferreinigungsanlage bei Audi nehmen.
Die gehen wie Teufel. Hatte ich in meinem XJ verbaut, einfach Super wenn Schlamm die Scheibe versaut hatte.
Beleidigt ist der - der beleigt sein will
HolgisTINA
Schilderqueen
1. Toyota GRJ71
2. M1008/K30
3. Mc Cormick D-326
4. 1 PS
5. nochmal 1PS
6. und noch 1PS mit ner Kutsche hintendran (manchmal)
BeitragVerfasst am: 31.10.2014 12:45:47    Titel:
Zum Entkalken von Kaffeemaschinen, Wasserkochern oder auch Scheibenwischerdüsen kann man als günstige Alternative das hier benutzen. Zitronensäure ist auch der Hauptwirkstoff im Antikal Heiligenschein
Viele Grüße von TINA!!!
Die größte Gefahr im Straßenverkehr sind Autos die schneller fahren, als ihr Fahrer denken kann (Robert Lembke)
Batterie29
1. Omega
2. Sportage I, Hyundai Tucson JM
BeitragVerfasst am: 01.11.2014 12:44:05    Titel: W.-düsen
Ich hab auch alles probiert was hier empfohlen wird, dass Ergebniss war zwar besser aber die Einstellerei der Düsen nervig. In der Stadt Düsen korekt auf Scheibe eingestellt- wunderbar. Auf BAB wasserstrahl fast aufs Dach- schiet. Dann von MB Transporter Düsen besorgt (Inet) die werden direkt am Wischerarm angeklickt, Schläuche ab Y- Stück verlängert und schon klappt es mit der Nachbarin. Das ganze hat schon zwei Winter+ Sommer tadellos gefunzt. Die Teile haben pro Stück 4 Düsen, kann man wunderbar einstellen. Vielleicht hilft das etwas weiter.
BeitragVerfasst am: 01.11.2014 13:01:50    Titel: Re: W.-düsen
Batterie29 hat folgendes geschrieben:
Moins
Hach, sowas gab's vor Jahrzehnten schon mal als Zubehör und das hat echt super funktioniert.
Wenn man da aber die Originaldüsen weiter mitbenutzen will, muss eine stärkere Pumpe rein.
JoergMoeller
3. Honda CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 05.11.2014 07:20:49    Titel: Re: W.-düsen
Moins
Gibt es immer noch:
http://www.ebay.de/itm/Scheibenwaschduese-3-fach-fuer-Wischerarm-Waschduese-Duese-10160917-/281338119324
mipi
BeitragVerfasst am: 05.11.2014 12:46:08    Titel:
die alten Citroen hatten das serienmäßig...
und einen 2015er Mazda3
Batterie29
1. Omega
BeitragVerfasst am: 06.11.2014 08:51:48    Titel: Waschdüsen
Hier mal ein Link auf die schnelle.Die WD. sind kleiner als die im ersten Link und die gibt es auch einzeln.
http://www.ebay.de/itm/MERCEDES-VITO-V-CLASS-W638-Scheibenwischer-WASCHDUSEN-/251341767762?pt=DE_Autoteile&hash=item3a852304... [Link automatisch gekürzt]
249529 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.339  Sekunden
