Umbau MD21 auf 2.7TD
Fragen wegen Warnleuchte
King_dingeling
Mit dabei seit Ende 2014
...und hat diesen Thread vor 4202 Tagen gestartet!
1. Nissan Md21
2. Fiat Scudo
3. VW Bulli T2b
BeitragVerfasst am: 06.11.2014 19:06:55    Titel: Umbau MD21 auf 2.7TD
hey Leute,
Der Motor is nun endlich drinn und rennt wie Luzi. Nur Leuchtet immer meine Lima-Ladekontrolle und die Reservelampe obwohl der Tank voll ist... Hat schon mal jemand das selbe gehabt und nen Tip für mich?? ich vermute fasst ich hab wo ne masse vergessen.
MFG
Wer anderen eine Grube gräbt! hat selbst ein Grubengrabgerät!
Kirsche
1. Nissan MD 21
BeitragVerfasst am: 07.11.2014 15:10:47    Titel:
Lichtmaschinendefekt?
Die gleiche Sympomatik hat bei meinem MD 21 eine Lima produziert, deren Diodenplatte teilweise defekt war.
Teiweise heisst in diesem Fall, es gab sowohl Gleichstrom (geregelt, ca.14 V) und einen Wechselstromanteil.
Die Batterie ist dann nicht richtig geladen worden. Seitdem hab ich ne Lima von Ford verbaut.
Das hab ich mit meinem Stromprüfer selbst nicht rausfinden können; der Fachbetrieb hats gemacht.
Aber ich bin auch Elekrto- Legastheniker...
Rocco
Mit dabei seit Mitte 2013
1. VW T5 Caravelle
2. Rekord E 3.0 24V
3. Vectra A Turbo
BeitragVerfasst am: 07.11.2014 15:54:05    Titel:
Winke Winke Ich habe noch keinen TD27 eingebaut aber mehrere andere Motoren. Die gleiche Situation hatte ich auch schon, bei mir war es dann nur die Erregerspannung die ich vergessen hatte an der Lima anzuschließen.
Gruß Rocco
Fährt man rückwärts gegen einen Baum, verkleinert sich der Kofferraum.
Fährt man vorwärts gegen einen Baum, verkleinert sich der Motorraum.
Hat man Stoßstang' selbst gebaut, lacht man wie der Baum ausschaut!
King_dingeling
1. Nissan Md21
2. Fiat Scudo
3. VW Bulli T2b
BeitragVerfasst am: 07.11.2014 22:29:23    Titel: Lima Erregerspannung
Servus,
Die Erregerspannung kanns eher nicht sein sonst hätte er auch keine 14V! Ich hab ja noch die Lima con meinen 2,5er....werd die wohl mal rein frickeln...
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 07.11.2014 23:28:13    Titel: Re: Lima Erregerspannung
King_dingeling hat folgendes geschrieben:
Servus,
Das wäre auch mein Tip gewesen: erst mal die Lima reinbauen, die zum Wagen gehört und vorher auch funktioniert hat.
Das Troubleshooting zur Lima im WHB ist eigentlich recht gut und zeigt recht klar auf, welche Werte an welchen
Messpunkten anliegen sollten. Wenn Du dem folgst, bekommst Du recht sicher raus, wo der Fehler liegt.
Aber das sind so Kleinigkeiten, die bei einem Motorumbau immer mal vorkommen können...
Starrachse, was sonst!
King_dingeling
1. Nissan Md21
2. Fiat Scudo
3. VW Bulli T2b
BeitragVerfasst am: 08.11.2014 23:15:15    Titel: Lima
Tadaaaaaaaa, die Lima wars... vom 2,5er reingebaut und alles is gut....Alle Lampen aus...der"king" rennt....was will "Mann" mehr... Danke für die Tips...
100516170778 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.163  Sekunden
