Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Hevensen Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4191 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Dodge RAM 5,7 HEMI |
Verfasst am: 08.11.2014 20:31:43 Titel: 4x Silverstone Extrem MT117 in 33"10,5 R15 |
Servus
Biete hier meine 4 Reifen 33" MT117 an, ich würde die Reifen als Neuwertig mit leichten Gebrauchsspuren beschreiben.
Durchmesser auf 8" Felge ca. 78 cm, Gewicht 19 KG pro Reifen
Kein Versand, oder selber drum kümmern.
FP 560 €
 | _________________ geht nicht gibt´s nicht |
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Garage Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Landcruiser J4, 5 und 6 |
Verfasst am: 08.11.2014 23:36:55 Titel: |
Mit dabei seit Anfang 2012 Wohnort: Höxter Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. The Revenger 2. Dodge Ram 1500 |
Verfasst am: 09.11.2014 00:34:49 Titel: |
| Ich will mich garnicht einmischen, aber ich glaube den 78cm. Und finde es gut das es dabei geschrieben wird. Silverstone sind dafür bekannt immer etwas kleiner zu sein. Hatte selber sogar schon mal nen ganzen Satz bekommen in 35x11,5r15 und siehe da, der war gerade mal 82cm hoch. Alle reklamiert, die neuen waren da und sieh an, 85cm hoch, auch nicht das gelbe vom Ei aber besser wie vorher. Und die 33er die ich davor hatte waren auch keine 84cm hoch wie es sein sollte sondern nur knapp 80cm. Warum das so ist, weiss ich nicht, ist mir aber auch Egal. Was rechnerich und was echt ist sind immer zwei paar Schuhe. | |
Verfasst am: 09.11.2014 01:24:05 Titel: |
Na er wird schon gemessen haben, wenn er schreibt gemessen?!
Der BFG (gleiche Größe, ohne Felge) hat 81 cm. Der Silverstone ist ein 33x10.5R15 auf ner 8 Zoll Felge.
Und ja, ich würde jederzeit gern mit dir tauschen, falls du die BFGs haben willst  |
Verfasst am: 09.11.2014 08:43:05 Titel: |
Moin
So schaut's aus, wenn ich schreibe gemessen dann habe ich das auch, so wie jetzt eben noch mal
Reifen "ohne" Felge, stehend ausgerichtet hat er 79,5 cm, und es ist und bleibt ein 33" MT117
und wie schon geschrieben wurde, was allgemein kein Geheimis ist fallen die meist im Vergleich "klein" aus | _________________ geht nicht gibt´s nicht |
Verfasst am: 09.11.2014 10:58:21 Titel: |
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Hannover Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Suzuki Samurai 2. Nissan Terrano 3. Toyota/Lexus LJ 4. Toyota VZJ95 |
Verfasst am: 09.11.2014 13:35:18 Titel: |
die älteren 33er Silverstone waren kleiner. eher so 32er. Perfekte Größe für Suzuki Achsen! (wenn ich Kohle über und nicht schon 8 Stück hätte, würde ich die nehmen...)
irgendwan gabs dann 33er die deutlich größer waren... 33,5er...
Verfasst am: 09.11.2014 15:01:41 Titel: |
| Marlo hat folgendes geschrieben: | die älteren 33er Silverstone waren kleiner. eher so 32er. Perfekte Größe für Suzuki Achsen! (wenn ich Kohle über und nicht schon 8 Stück hätte, würde ich die nehmen...)
Dank' dir Marlo. Mein Interesse ist ja auch nicht rein akademisch oder gar Rechthaberei geschuldet, sondern ich habe zwei Autos mit eingetragenen 33ern (HJ60 und Toyota BJ). Da möchte ich vor dem Kauf gern wissen was ich zu erwarten hab'.
Jetzt weiss ich jedenfalls wen ich dann fragen kann
viele Grüsse
Markus | _________________ Hell is empty and the devils are here |
Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Klingenberg am Main Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. HDJ 80 |
Verfasst am: 09.11.2014 15:20:30 Titel: |
Schade so was hätte ich gesucht.
Wenn ich mir jetzt neue bestelle sind das dann die größeren oder? | _________________ "Wenn Scheiße, dann Scheiße mit Schwung!" |
Verfasst am: 09.11.2014 15:45:01 Titel: |
| OffroadFan80 hat folgendes geschrieben: | Schade so was hätte ich gesucht.
Hm, welche suchst Du denn, die die größer ausfallen, oder die kleiner ausfallen ??????
Nur fürs Protokoll weil ich's grad nicht verstehe
Wenn es die kleineren sein sollen, sprich meine hier aus der Anzeige, die sind noch zu haben  | _________________ geht nicht gibt´s nicht |
Verfasst am: 09.11.2014 15:50:07 Titel: |
Sag mal, einen fünften als Ersatzreifen (darf auch gern etwas abgefahren sein) hast du aber nicht zufällig, oder?
Der Kumpel mit dem LJ auf dem Bild würd einen suchen. | |
Verfasst am: 09.11.2014 15:54:56 Titel: |
| skitty hat folgendes geschrieben: | Sag mal, einen fünften als Ersatzreifen (darf auch gern etwas abgefahren sein) hast du aber nicht zufällig, oder?
Leider nein, nur die vier | _________________ geht nicht gibt´s nicht |
Verfasst am: 09.11.2014 18:01:28 Titel: |
Suche dann die größeren, hätte nie gedacht das der Unterschied so krass ist  | _________________ "Wenn Scheiße, dann Scheiße mit Schwung!" |
Verfasst am: 11.11.2014 20:59:30 Titel: |
| verkauft | _________________ geht nicht gibt´s nicht |
