Mit dabei seit Ende 2014 Wohnort: MV mitte
...und hat diesen Thread vor 4192 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Vito 2011, Freelander 2009 |
Verfasst am: 31.10.2014 00:45:30 Titel: Spiel in der Lenkung |
Tag.
Spiel in der Lenkung ist idR beim V20 was??
Es knackt nichts, lediglich ist da ein Spiel von einigen Winkelgrad va bei schnellerem Gradeauslauf spürbar.
Mit fühlt es sich weniger schlimm an.
Lenkgetriebe nachstellen...wo, wie und was passiert dabei??
Danke | |
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Groß Sarau Status: Online
Verfasst am: 31.10.2014 15:32:33 Titel: |
Moin
Da ist nichts zum Nachstellen.
Wenn es gar nicht merh geht, oder der TÜV meckert,
macht man alle Lager neu und gut.
Wurde die Lenkung kürzlich gefettet? Da sind ja Schmiernippel.
Bringt auch schon mal etwas.
Verfasst am: 31.10.2014 23:03:33 Titel: |
Lager von watt?? Welche Lager??
Mit "Lenkung fetten" meinst du das Abschmieren des Spurstangenköpfe oder wie?? Da schraube ich lieber nen neuen ran.
Oder kann man das Lenkgetriebe ebenfalls mit der Fettpresse bekannt machen?? | |
Verfasst am: 01.11.2014 17:59:59 Titel: |
Tach auch.
Naja, die Lenkung soll laut Wartungsplan alle 10000km gefettet werden.
Wenn du da gleich alles neu machen willst, auch gut.
Der Lenkstockhebel ist oft ausgeschlagen.
Kost aber nicht die Welt den kann man dann gut erneuern.
Das Lenkgetriebe kann man nicht fetten, wenn man das nötige Werkzeug und Wissen hat,
kann man es zerlegen und revidieren.
ansonsten neukaufen.
Verfasst am: 01.11.2014 22:15:32 Titel: |
Es gibt den Lenkstockhebel in 2 Ausführungen, einmal mit Halterung einmal ohne.
Wenn ich mir das lenkgetriebe hier so anschaue, wie soll dann der mit Halterung passen?? | |
 Dornröschen MAN
Verfasst am: 02.11.2014 07:47:17 Titel: |
| rootoot hat folgendes geschrieben: | Es gibt den Lenkstockhebel in 2 Ausführungen, einmal mit Halterung einmal ohne.
Garnicht, was Du hier siehst ist das Gegenstück des Lenkgetriebes an der anderen Rahmenseite. Wenn da Luft ist natürlich mit Halter nehmen da das mit dem Gelenk die zweite Stelle mit Spiel ist! | |
Verfasst am: 02.11.2014 08:46:38 Titel: |
| alles klar...wede mich heute mal unters Auto robben mangels Bühne. Hier ist top Wetter und wenn, dann heute. | |
Verfasst am: 02.11.2014 12:37:56 Titel: |
So. Bin grade beim Nachbarn auf die Baggerauffahrrampen und konnte von unten gemütlich alles anschauen.
Naja, irgendwas merkt man schon, enn man die Pfote auf die Spurstange legt und am Lenkrad bewegt...aber an welchem Gelenk das hängt, weiß ich nicht und deswegen tausche ich einfach mal alle durch, wenn ich schon dabei bin...kostet nicht die Welt...ist mit 100 Geld erledigt. | |
Verfasst am: 14.11.2014 19:16:20 Titel: |
| Heute ALLE Lenkungsteile getauscht und danach die Achse vermessen lassen.,,,...hab geschwitzt und geschraubt mit Verlängerung und geflext...letztlich dann doch geschafft und nun: vom Feinsten!!!! | |
 Dornröschen MAN
Verfasst am: 14.11.2014 20:04:35 Titel: |
