Tatsächliche Reifengrößen
bitte nur selbst ermittelte Werte eintragen
Henning
Standgasstuntman
...und hat diesen Thread vor 6095 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 10.03.2010 20:28:15    Titel: Tatsächliche Reifengrößen
Aufgrund der Anregung in diesem Thread hier mal der Versuch einer Datensammlung.
Bitte hier nur selbst ermittelte Werte einstellen, ich werde dann die Tabelle hier im ersten
Beitrag immer mal wieder ergänzen und die restlichen Beiträge rausschmeissen,
um den Thread übersichtlich zu halten.
Bitte gebt möglichst alle in der Tabelle genannten Werte an.
(ermittelt beim unbelasteten Rad)
Werde zumindest versuchen die Tabelle sortiert zu halten.
Die Daten lassen sich aber leicht nach Excel z.B. kopieren und da nach belieben sortieren, falls jemand für sich eine andere Sortierung wünscht.
Ihr dürft auch gerne selber die Tabelle zitieren und um die entsprechenden Angaben ergänzen Ja
Gruß ........................
Henning
grubber
Forums - Linguistiker
1. Pajero v60, Audi A4
BeitragVerfasst am: 11.02.2011 17:15:23    Titel:
ich hab gerade die firma wagner den reifen "lerma gomme super trial" in 7,5 R16 nachmessen lassen.
ohne felge 82cm hoch und 20,5cm breit, das ist der nachbau des simex jungle trekker.
ist zwar nicht selbst gemessen, aber die maße dieser firma waren bisher immer zuverlässig.
TJeepPir
1. Jeep TJ
2. Geep GC 5.9
3. Touraeg V6 TDI
4. Mini Countryman CooperS
BeitragVerfasst am: 29.04.2011 09:30:09    Titel: Re: Tatsächliche Reifengrößen
Update :
(vorige Tabellen können gelöscht werden)
Hersteller und Typ angegebene Größe Breite gesamt Breite Lauffläche Durchmesser Felgengröße Gemessen von:
BFGoodrich Mud-Terrain T/A km33x10.5R15255mm220mm835mm7x15mqp
BFGoodrich Mud-Terrain T/A km2245/75R16245mm180mm770mm8x16Algarv
BFGoodrich Mud-Terrain T/A km2255/85R16255mm185mm835mm7x16beda
BFGoodrich Mud-Terrain T/A km2285/75R16280mm225mm826mm8x16TJeepPir
Bridgestone V-1 (Winterreifen)265/70-16265mm265mm765mm7x16Wilfired75
Bridgestone Dueler H/T275/65-17270mm200mm794mm (12mm Profil)8.5x17DerGlonntaler
Colway MT215R15  720mm5,5x15grubber
Cooper STT315/75R16308mm279mm875mm8x16Hyaene
Cooper Discoverer M+S265/75R16 215mm 6,5x16Landy110hcpu
Cooper Discoverer S/T255/85R16235mm195mm835mm7x16master_blaster
Cooper Discoverer STT (altes Modell)285/75R16 260mm831mmohne FelgeTJeepPir
General Grabber AT2225/75R15230mm 710mm5,5x15grubber
General Grabber AT2265/75R16 220mm800mm7x16Landy110hcpu
General Grabber TR235/85R16235mm185mm795mm7x16master_blaster
Goodyear Wrangler MT/R33x12,5x15300mm 795mm8x15Wilfired75
Goodyear Wrangler MT/R35x12,5R15300mm250mm870mm8x15JoergRover
Interco tire Super Swamper LTB34x10.5R15275mm233mm835mm7x15TJeepPir
Kumho KC11285/75R16279mm221mm825mm8x16Hyaene
Lerma Gomme Trial Extreme215R15220mm200mm760mm5,5x15grubber
Malatesta Kaiman215 R 15240mm 760mm5,5x15grubber
Malatesta Kaiman31x10,5R15280mm 810mm8x15grubber
Michelin XZL9.00-16255mm 905mm6,5x16Wilfired75
Pirelli Scorpion A/T235/85R16235mm185mm795mm7x16master_blaster
Recip Tractor Dumper7.50R16190mm170mm790mmohne Felgegrubber
Recip Trial 4x4235/75R15230mm225mm740mm7x15master_blaster
Silverstone MT 117 eXtreme35x10,5R16275mm240mm885mm7x16JoergRover
Silvertsone MT 117 eXtreme33x10,5R16265mm 82mm7x16Bob
Silverstone MT117 Sport285/75R16285mm230mm830mmohne Felgebeda
Tagom Tires Shark285/75R16298mm302mm855mm8x16Hyaene
Tagom Tires Shark31x10,5x15258mm268mm805mm7x15Hyaene
Tagom Tires Shark31x10,5x15270mm270mm760mm8,5x15Wilfired75
Toyo Open Country MT255/85R16 205mm840mm6,5x16Landy110hcpu
Yokohama Geolander I/T GO71275/65-17275mm225mm798 mm (12mm Profil)7.5x17DerGlonntaler
Yokohama MT285/75R16288mm229mm827mm8x16Hyaene
Yokohama MT315/75R16309mm279mm872mm8x16Hyaene
Insgesamt 35 Einträge in der 7-spaltigen Tabelle.
T_Boder
1. Defender Td4
2. Defender Td5 Softtop
3. Trayback 90"
5. RRC 3.5EFI
6. RRC 3.9EFI
7. Discovery I 3.9V8
8. Stage one V8
9. BMW 528i e28
10. Golf II Autocrashrakete
11. Iveco Renntransporter
12. Ford Transit Mk1
BeitragVerfasst am: 02.08.2011 08:03:15    Titel:
Habe mir einen Satz Insa Turbo Special Track in der Dimension 285/75 R16 gekauft.
Maße:
-Durchmesser: 850mm
-Breite der Lauffläche: 300mm
-Breite gesamt: 304mm
-Felgen: 7x16''
lg
Tom
SPNer
BeitragVerfasst am: 02.11.2011 22:13:41    Titel: 3 Reifen
Ich hab da mal die letzten 3 Reifen gemessen:
Yokohama Geolandar i/T Profil G-071
205/70R15 96T M&S
Breite gesamt:202mm
Breite Lauffläche:188mm
Umfang:2120mm
Durchmesser:674mm
Felge:5,5x15
Greenway Big Macho
31x10.5R15
Breite gesamt:272mm
Breite Lauffläche:238mm
Umfang:2495mm
Durchmesser:794mm; Profil 15mm
Felge:8x15
Insa Turbo MT Sahara
31x10.5R15
Breite gesamt:256mm
Breite Lauffläche:236mm
Umfang:2480mm
Durchmesser:789mm; Profil 15mm
Felge:8x15
Mess- und Herstellungstoleranzen sind zu beachten!
buster
1. Ssangyong kyron
BeitragVerfasst am: 13.06.2012 20:28:29    Titel: Kyron
Hallo zusammen
Ich bin bis jetzt nur BF goodrich All Terrain T/A gefahren.
235/85/16
Breite gesamt: 235mm
Breite Lauffläche:175mm
Durchmesser:800mm
Felge:6,5x16
Laufleistung auf der Strasse 100 000km.
TJeepPir
1. Jeep TJ
2. Geep GC 5.9
3. Touraeg V6 TDI
BeitragVerfasst am: 14.11.2014 16:42:14    Titel:
Update :
BFGoodrich All-Terrain T/A235/85R16235mm175mm800mm6.5x15buster
Bridgestone V-1 (Winterreifen)265/70R16265mm265mm765mm7x16Wilfired75
Bridgestone Dueler H/T275/65R17270mm200mm794mm (12mm Profil)8.5x17DerGlonntaler
Colway MT215/??R15  720mm5.5x15grubber
Cooper Discoverer M+S265/75R16 215mm 6.5x16Landy110hcpu
General Grabber AT2225/75R15230mm 710mm5.5x15grubber
Goodyear Wrangler MT/R33x12.5x15300mm 795mm8x15Wilfired75
Goodyear Wrangler MT/R35x12.5R15300mm250mm870mm8x15JoergRover
Greenway Big Macho31x10.5R15272mm235mm794mm (15mm Profil)8x15SPNer
Insa Turbo MT Sahara31x10.5R15256mm236mm789mm (15mm Profil)8x15SPNer
Insa Turbo Special Track285/75R16304mm300mm850mm7x16T_Boder
Lerma Gomme Trial Extreme215/??R15220mm200mm760mm5.5x15grubber
Malatesta Kaiman215/??R15240mm 760mm5.5x15grubber
Malatesta Kaiman31x10.5R15280mm 810mm8x15grubber
Michelin XZL9.00-16255mm 905mm6.5x16Wilfired75
Silverstone MT 117 eXtreme35x10.5R16275mm240mm885mm7x16JoergRover
Silverstone MT 117 eXtreme33x10.5R16265mm 820mm7x16Bob
Silverstone MT 117 Sport285/75R16285mm230mm830mmohne Felgebeda
Simex Extreme Trekker31x10.5R15  805mm8x15TJeepPir
Tagom Tires Shark31x10.5x15258mm268mm805mm7x15Hyaene
Tagom Tires Shark31x10.5x15270mm270mm760mm8.5x15Wilfired75
Toyo Open Country MT255/85R16 205mm840mm6.5x16Landy110hcpu
Yokohama Geolander I/T GO71205/70R15202mm188mm674mm7.5x17SPNer
Yokohama Geolander I/T GO71275/65R17275mm225mm798mm (12mm Profil)7.5x17DerGlonntaler
Insgesamt 41 Einträge in der 7-spaltigen Tabelle.
BeitragVerfasst am: 15.11.2014 16:20:28    Titel:
Moins
Zwei Nachträge:
Nexen Rodian AT II
215/85R16
215 mm
175 mm
760 mm
6,0x16
Schlicksurfer
Hankook W400
215/80R15
215 mm
175 mm
710 mm
7,0x15
Schlicksurfer
Beide Reifen wurden gemessen: montiert, entlastet, 2,5 bar
Bigwaltens
1. Vauxhal Monterey 3,2 LTD Rechtslenker Bj 05/95
2. Suzuki Intruder 1400 Bj. 06/92
3. Elektro-Speed-Scooter Bj. 12/2008
4. Eigenbauanhänger ungebremst
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 30.03.2015 17:00:40    Titel:
Eine Ergänzung:
Insa Ranger 265/75R16 auf Alufege 7x16 Höhe 79 cm, Laufflächenbreite 220mm
Gruß Bigwaltens
...geht nicht gibt´s nicht...
...ein Leben ohne Monterey ist möglich - aber sinnlos!
xenosch
1. Suzuki Jimny Diesel
2. Citroen Grand C4 Picasso
3. Ford Tourneo Connect
BeitragVerfasst am: 30.03.2015 17:57:02    Titel:
Hab mal den Fehler in der ersten Zeile entfernt.
Update :
BFGoodrich All-Terrain T/A235/85R16235mm175mm800mm6.5x16buster
Leicht modifizierter Jimny Diesel: OME-Fahrwerk , Excenterbuchsen, 50mm Bodylift, 235/85R16 Federal Couragia auf 7x16 Vitarafelgen, 60mm Spurverbreiterung, Kürzere Differenziale, Automatische Sperre hinten, Scheibenbremsen hinten, Stabitrenner, Stahlflexbremsleitungen etc etc etc
BeitragVerfasst am: 30.03.2015 18:49:01    Titel:
Moins
Update :
Nexen Rodian AT II215/85R16215 mm175 mm760 mm6,0x16Schlicksurfer
Hankook W400215/80R16215 mm175 mm710 mm7,0x16Schlicksurfer
Insa Ranger265/75R16 220mm790 mm7x16Bigwaltens
Insgesamt 44 Einträge in der 7-spaltigen Tabelle.
[/quote]
Glausemann
1. Defender 110 HCPU X-tra Cab (300tdi)
BeitragVerfasst am: 18.01.2017 21:58:46    Titel:
Hallo zusammen,
Ich grab´ das hier mal aus....
Hat jemand die reale Reifengröße für den Insa Turbo Special Track in 265 / 75 R 16 parat?
...würde mich tiiiierisch freuen...
micwill
1. Patrol Y61 silver
2. Patrol W160 silver
3. Honda CR-V RD1
4. Patrol W160 white †
BeitragVerfasst am: 10.03.2017 17:21:16    Titel:
Update :
Hankook Dynapro AT31x10.5R15285mm215mm760mm7x15micwill
Insgesamt 45 Einträge in der 7-spaltigen Tabelle.
Suedtaxi
Ignoriert Nebensachen!
1. HDJ80 '94
2. Sherco X-Ride
3. BMW XChallenge
BeitragVerfasst am: 10.09.2018 13:46:08    Titel:
Super Thread!! YES
Hab mal nen KM2 in 305/70-16 und einen Toyo Open Country M/T in 255/85-16 ergänzt. Vielleicht findet sich ja noch jemand, der 305er fährt.
Update :
BFGoodrich Mud-Terrain T/A km2305/70R16 235mm815mm (Profil 9mm)8x16Suedtaxi
Toyo Open Country MT255/85R16255mm203mm830mm (Profil 10mm)ohne FelgeSuedtaxi
Insgesamt 47 Einträge in der 7-spaltigen Tabelle.
Fuxl
Schokosüchtig
1. Landcruiser KDJ90
2. Discovery 3
3. Swift 4x4
4. Cobra
BeitragVerfasst am: 17.05.2019 07:43:14    Titel:
Discoverer STT PRO 285/75 R16
Update :
Cooper Discoverer STT Pro285/75R16285mm245mm826mm8x16Fuxl
Insgesamt 48 Einträge in der 7-spaltigen Tabelle.
[/quote]
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Reifen und Felgen Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
23166176 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 1.047  Sekunden
