Y60 Einbauort Temperaturfühler
atlantis
Mit dabei seit Anfang 2014
...und hat diesen Thread vor 4192 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 15.11.2014 18:29:02    Titel: Y60 Einbauort Temperaturfühler
Guten Abend allerseits
Kann mir jemand einen Einbauplatz für Temperaturfühler für Wasser und Öl empfehlen am Y60 Patrol mit dem RD28T Motor? Also für zusätzliche nachgerüstete Anzeigen.
Grüsse
Martin
HannesJo
2. Subaru Forester SF 2.0
3. Suzuki DR650 SP44B
4. (Ex) Opel Frontera A 2.4i
BeitragVerfasst am: 15.11.2014 21:40:09    Titel:
für öltemepratur gibt es eine möglichkeit an der ölfilteraufnahme, da ist neben dem öldruckgeber noch eine blindschraube
die frage ist halt an welcher stelle im kreislauf du messen willst
atlantis
BeitragVerfasst am: 16.11.2014 21:15:55    Titel:
Die Blindschraube habe ich gefunden, nur konnte ich das Gewinde noch nicht sicher identifizieren. Ich habe einen Durchmesser von 16.4 mm gemessen und die Steigung ist zwischen 1.25 und 1.5 (habe keine Zoll-Gewindelehre). Auf jeden Fall handelt es sich um ein Kegelgewinde. Ich tippe auf entweder R 3/8" (also "normales" Rohrgewinde) oder 3/8"-18 NPSF. Weiss da jemand mehr?
Wahrscheinlich werde ich dort einen Öldrucksensor montieren und auf die Öltemperatur verzichten aber dafür noch einen Zylinderkopf-Temperatursensor am hintersten Zylinder anbringen.
Zuerst dachte ich, dass der Wassertemperatur-Sensor möglicherweise an Stelle der Entlüftungsschraube im oberen Kühlerschlauch eingebaut werden kann, jedoch ist das Gewinde dort M10x1.25 und ein Sensor mit diesem Gewinde wird kaum aufzutreiben sein. Da hilft wohl nur einen weiteren Adapter in den Kühlerschlauch einzubauen.
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 16.11.2014 21:21:50    Titel:
Die Blindschraube ist zu 99,9% nicht Zollmass. Würde mich sehr erstaunen.
HannesJo
BeitragVerfasst am: 16.11.2014 21:30:56    Titel:
hm ist das nicht 1/8 NPT oder sowas in die richtung? Unsicher
auf jeden fall hat der geber von dem zusatzinstrument überraschenderweise genau gepasst
HannesJo
BeitragVerfasst am: 16.11.2014 21:35:18    Titel:
kurzer nachtrag, nachdem ich die suche bemüht habe Hau mich, ich bin der Frühling
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?p=707345&sid=bd77c26cf83b4fe95c2984cf3e13c22a
atlantis
BeitragVerfasst am: 17.11.2014 00:27:32    Titel:
Da sprechen wir aber definitiv nicht von derselben Blindschraube. Ich habe sie ja herausgeschraubt und gemessen, soviel kann ich mich nicht vermessen haben als dass es 1/8 oder 10 mm sein könnte ;-)
Wenn man vor dem rechten Kotflügel steht ist sie rechts oberhalb des Ölfilters und zeigt schräg nach oben (nach Fahrzeugfront). Sie ist - wenn ich mich jetzt nicht stark täusche - in dem Teil, wo die Zu- und Abgänge des originalen Ölkühlers sind, oder dann in dessen unmittelbarer Umgebung. Es ist insofern tatsächlich nicht logisch, dass es ein Zollmass ist, da sie einen Inbus 8 mm hat, aber mit den gemessenen Massen kann es doch auch wieder kaum etwas metrisches sein.
Eine andere Blindschraube habe ich nicht gefunden, sollte es vielleicht doch noch eine haben?
HannesJo
BeitragVerfasst am: 17.11.2014 06:55:45    Titel:
ja vermutlich meinte ich eine andere blindschraube
aber die position ist schonmal in etwa dieselbe
ich mach mal ein foto wenn ich dran denke
edit: ich glaube die ich meine zeigt schräg nach unten vorne
atlantis
BeitragVerfasst am: 17.11.2014 09:16:10    Titel:
Ok Bild wäre natürlich toll. Bei mir war da unterhalb ein Sensor verbaut, kann es sein, dass nicht bei allen Autos dieselben Sensoren am selben Platz sind?
HannesJo
BeitragVerfasst am: 17.11.2014 16:38:16    Titel:
hier ist die schraube die du vermutlich meinst
und ich meine die hier (position ist angedeutet, man muss eher unterm auto liegen um was zu erkennen, auf jeden fall ist der öldruckgeber ganz in der nähe und viel platz ist nicht rundherum, also zumindest nicht genug für y-adapter oder ähnliches)
atlantis
BeitragVerfasst am: 17.11.2014 16:56:58    Titel:
Genauso ist es, die habe ich gemeint. Wenn du sagst, dass es bei der anderen nicht viel Platz hat befürchte ich, dass dort eben kein Platz ist für den Dosen-Drucksensor, oder was denkst du?
HannesJo
BeitragVerfasst am: 17.11.2014 17:11:51    Titel:
atlantis hat folgendes geschrieben:
ja ich bin mir ziemlich sicher, dass dafür kein platz wäre
dann musst du doch auf die große schraube gehen und ne passende reduzierung kaufen oder irgendwo ein t-stück einsetzen
was das für ein gewinde ist kann ich dir nicht sagen Obskur
atlantis
BeitragVerfasst am: 22.11.2014 18:25:32    Titel:
Die grosse Schraube mit dem Inbus hat tatsächlich ein normales 3/8"-Rohrgewinde, ein Adapter lässt sich also aus Druckluft-Zubehörteilen bauen.
Zeit für Seitenerstellung: 0.295  Sekunden
