Schweden - Verkehr
Fragen an Scandinavienexperten
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Weiter =>
BeitragVerfasst am: 15.01.2014 20:39:19    Titel:
Ach las mal, allrad, 300PS, Spike reifen.... ist schon garnicht so blöd. ..
...und ja, ich werde dafür bezahlt. ... ;-)
kimidewe13
Mit dabei seit Anfang 2014
BeitragVerfasst am: 16.01.2014 07:57:08    Titel: Danke schon mal für die Hinweise!!!
Telefon und Stick am netbook sind nur für den Notfall gedacht, also sind die Gebühren zweitrangig. Welches Mautsystem haben die Schweden ( go-box, Vignette, OBU , Kassenhäuschen oder...?)
Festgefahrene Schneedecke stellt auch kein Problem dar, das zugfahrzeug ist ordentlich bereift und die Ladung werden wahrscheinlich nagelneue, fahrbereite Traktoren sein... Selbsthilfe also möglich!
Wie kalt ist es eigentlich kurz vorm Polarkreis? Wie lange ist es dort um diese Jahreszeit hell?
EDIT: Link zu Partykleidern entfernt - Baloo
Alle reden vom öffentlichen Verkehr... aber keiner traut sich! YES
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 16.01.2014 08:25:54    Titel: Re: Danke schon mal für die Hinweise!!!
Vermutlich ein Beitrag von einem Klickfänger, antworten ist also vermutlich nicht die Mühe wert.
kimidewe13 hat folgendes geschrieben:
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 16.01.2014 08:26:55    Titel:
Moin Moin
Ich kenne die Vorschriften für Schweden nicht, aber sie werden vermutlich denen für Norwegen ähnlich sein.
Stichwort Schneeketten, die mitgeführt werden müssen.
Hier mal die passende Vorschrift von statens vegvesen in Norwegen.
Kjører du ET kjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kilo må du ha med kjetting dersom du skal kjøre på veger med snø og is.
I perioden det er krav om 5 mm mønsterdybde, skal kjettinger være med, uavhengig av føreforholdene. Kjettingene må være tilpasset hjulene på kjøretøyet og til enhver tid gi kontakt mellom kjetting og veibane. De skal være laget av metall/stål, være egnet for føreforholdene og tåle påkjenningen.
Motorvogn med tillatt totalvekt over 3500 kg, må ha med minst tre kjettinger
En tilpasset forhjul
To tilpasset drivhjul
Vogntog (motorvogn med tillatt totalvekt over 3500 kg og tilhenger) må ha med minst sju kjettinger hvis motorvognen har tvillinghjul på drivakselen
En tilpasset motorvognenes forhjul
Fire tilpasset motorvognens drivhjul
To tilpasset tilhengerens hjul
Dersom motorvognen i ET vogntog har enkle hjul på drivakselen, eller bruker dobbeltkjetting, skal det medbringes minst fem kjettinger. Dobbeltkjetting er kjetting som dekker begge hjulene i en tvillingmontering.
To tilpasset motorvognens drivhjul
Quelle: Statens vegvesen
kurzgefasste Übersetzung.
4-rädrig: mindestens 3 Ketten. 2 auf die Antriebsachse, 1 auf die Steuerungsachse.
Sattelzug: mindestens 7 Ketten. 1 auf die Steuerachse, 4 auf die Antriebsachse der SZM (bei Doppelbereifung), 2 auf den Anhänger.
bei Einzelbereifung oder Ketten für Doppelbereifung: mindestens 5 Ketten.
1 auf die Steuerachse, 2 auf die Antriebsachse der SZM, 2 auf den Anhänger.
Mvh
Christian
The Survival of the fittest.
...............Charles Darwin
sandro2009
...und hat diesen Thread vor 5668 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 23.11.2014 22:16:38    Titel:
So, es ist wieder soweit... am Dienstag geht's nach Kiel auf die Fähre und dann weiter nach Arjeplog! Ich freu' mich...
timbertrol
BeitragVerfasst am: 23.11.2014 22:53:46    Titel:
Viel Spaß! Sag einen schönen Gruß! Irgendwann.....
Big Chevy
1. 3x GC ZJ 5,2
BeitragVerfasst am: 24.11.2014 08:09:39    Titel:
Viel Spaß und lass die Elche ganz Winke Winke
Lars1415
Mit dabei seit Ende 2014
BeitragVerfasst am: 24.11.2014 18:38:39    Titel:
Viel Spaß in Schweden, und viel Glück, dass du einen Elch siehst :D
Noch von mir zum Telefonieren bzw. mobiles Internet. Ich hatte in Schweden eine Simkarte von Telia als Prepaid Karte, bei der die Internetnutzung allerdings unbegrenzt inklusiv war. Bis zu einem bestimmten Volumen auch richtig zackig.
sandro2009
BeitragVerfasst am: 30.11.2014 21:36:06    Titel:
So, die erste Woche ist um, morgen fliege ich erstmal zurück.
Schweden ist für einen LKW-Fahrer, der den innerdeutschen Fernverkehr gewohnt ist, immer wieder die reine Erholung!!! Selbst eine größere Polizeikontrolle war kein Problem, die Beamten waren sehr bestimmend, aber völlig korrekt und freundlich, es gab auch nur ein paar Hinweise zum Umgang mit Erprobungskennzeichen... Natürlich sollte man sich an die landestypischen Gesetze halten! Fahrerrisch war es ziemlich durchwachsen, bis Skelefftea waren die Straßen frei, aber bei +2° bis -2° und leichtem Nebel hatten wir Respekt vor Glätte, die letzten 200km hatten wir dann Schnee und -12°, da ging es besser zu fahren.
Das Schöne ist, die erste Runde war sozusagen die Pflicht, Volvo FH 440 mit Planenauflieger und nur Ballastgewichte, also fast langweilig... die zweite Runde wird die Kür! Am Dienstag bekomme ich schwedische 8 Zylinder in V-Form, zwei angetrieben Achsen, 2500Nm und 12to Achslast... ich denke, das geht sich aus!
timbertrol
BeitragVerfasst am: 30.11.2014 23:32:36    Titel:
Ihr seid E4 gefahren? Geht schneller, so sind wir zurückgefahren im Sommer. Ach ja........
sandro2009
BeitragVerfasst am: 04.12.2014 18:49:34    Titel:
So sieht die Kür aus...
Wenn es bergauf geht, mach' ich immer das Fenster bisschen auf... einfach geiler Sound! Vom Vorschub brauchen wir gar nicht reden...
Man beachte auch die Beschriftung der Ballastbrücke...(unterliegt nicht der Verschwiegenheit!) einfach ausgedrückt: Druckluftzufuhr im Ansaugbereich ohne Verzögerung und ohne Abgasstrom, also von "null", einfach geil!
Big Chevy
1. 3x GC ZJ 5,2
BeitragVerfasst am: 04.12.2014 18:58:54    Titel:
YES
roman
BeitragVerfasst am: 05.12.2014 04:55:21    Titel:
hallo sandro, ich hab mir alle seiten nochmal durchgelesen. machst du ja jetzt schon ein paar jahre.
der "skandinavienwinterautovirus" hat dich richtig infiziert. bei mir wird es auch dieses jahr nicht aus gesundheitlichen gründen.
stell mal weiter schöne bilder rein.
roman
timbertrol
BeitragVerfasst am: 05.12.2014 07:51:31    Titel:
Schicker Autowagen, da könnte auch eine 7 stehen.......
sandro2009
BeitragVerfasst am: 05.12.2014 19:07:39    Titel:
@timbertrol: Ja, könnte! Ist aber auch so genug... im Moment bin ich ja nur mit ca. 20 to Gesamtgewicht unterwegs. Nächste Woche wird's dann spannend, der Zug ist auf 66 to ausgelegt und freigegeben!
@roman: Du hast völlig Recht, wer einmal im Winter hier war, will immer wieder hier her! Viele neue Bilder wird es nicht geben, das meiste ist bekannt! Ein paar Kleinigkeiten:
Das ist die neue Überfahrt über Sundvall, Bauzeit nichtmal 3 Jahre, wird wohl in diesen Tagen freigegeben...
Die Brücke in der Region höga kusten ist immer wieder beeindruckend.
Andere Firmen schicken auch Auto's zum Wintertest, nur mit etwas mehr Aufwand! Und die Jung's wohnen im teuersten Hotel der Region, mit direktem Blick vom Wirlpool auf die Brücke.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> User für User - Hilfen und Erfahrungsaustausch Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Weiter =>
Seite 7 von 10 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
407524 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.346  Sekunden
