Eberspächer Standheizung
Big Chevy
...und hat diesen Thread vor 4193 Tagen gestartet!
1. 3x GC ZJ 5,2
BeitragVerfasst am: 24.11.2014 17:41:12    Titel: Eberspächer Standheizung
Hallo kann mir jemand eine Kopie der Beschreibung der Standheizung hochladen ? Die Beschreibung der Standheizung ansich habe ich , aber da steht nichts über das Bedienfeld drin bzw was die Tasten nun genau bedeuten . Bei Eberspächer selbst hab ich auch nichts gefunden . Es müßte eine B3LC / B3LP / D3LC / D3LP sein
sandro2009
BeitragVerfasst am: 24.11.2014 17:53:19    Titel:
Ich komme erst am 08.12. zurück, dann kann ich helfen! Die genaue Beschreibung liegt in meinem MAN, und der steht bei Hetzer in Werdau...
Big Chevy
1. 3x GC ZJ 5,2
BeitragVerfasst am: 24.11.2014 17:56:49    Titel:
Danke , ich denk bis dahin wird mir noch ein freundliches Forumsmitglid geholfen haben Winke Winke
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 24.11.2014 18:26:24    Titel:
Big Chevy hat folgendes geschrieben:
Ich bin zu faul zum suchen, guck mal ob du hier was findest. http://www.vw-bus-t4.de/index.php?sid=4
sandro2009
BeitragVerfasst am: 24.11.2014 18:27:22    Titel:
Mit dem mittleren Knopf startest Du den manuellen Dauerlauf, die anderen Tasten brauchst Du eigentlich nur für die Uhr und die Programmierung der Startzeit.
upps... da war einer schneller, unter Moduluhr 1999 findest Du eigentlich alles.
Mit dem seperaten Drehregler könntest Du sogar eine wasserführende Heizung haben. Luftheizungen haben eigentlich einen Regler im Uhrengehäuse.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 24.11.2014 18:29:54    Titel:
die paar Tasten erklären sich doch von selbst, oder ausprobieren
links is Uhr einstellen des eine is Vorwahlzeiten, einmal direkt einschalten und die Pfeile für vor zurück
ansonsten steht alles auch hier
http://www.eberspaecher-standheizung.com/download/bedienungsanweisungen/archiv.html
oder hier
http://www.t4-wiki.de/wiki/Schalter_E111_(Vorwahluhr)
Kai
Lärry Bremser
1. MAN KAT 16VT
2. Mercedes G
BeitragVerfasst am: 24.11.2014 19:03:26    Titel: Re: Eberspächer Standheizung
Dir wurde ja warscheinlich geholfen.
Bitte darauf achten das hier KEINE Urheberrechlich geschützen Sachen hochladen.
Grüße Kai Smile
Big Chevy
1. 3x GC ZJ 5,2
BeitragVerfasst am: 24.11.2014 19:21:05    Titel:
War grad am Auto probieren , so richtig funzt es nicht , die Links führen auch nicht weiter , hab mir die eine mal ausgedruckt und mit runter genommen , bekomm aber nicht mal den Wochentag eingestellt Gescheige den irgendeine Vorwahlzeit . Das einzige was geht ist das manuelle Heizen . Aber auch nicht in dem ich die Heiztaste drücke sondern ich muß erst die Uhr drücken und dann die Heiztaste , dann läuft sie an . Vieleicht ist ja auch was kaputt , dann kann ich ewig probieren . Ich werd mir mal eine Eberspächer vertretung in meiner nähe suchen und mir das zeigen lassen .
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 24.11.2014 23:04:20    Titel:
Mach die standheizung mal komplett Stromlos und probier's dann nochmal.
100516172341 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.316  Sekunden
