Asymmetrischen Kegelstumpf bauen ???
Ich bin überfragt
Bome
Pussywagon Deluxe Driver
...und hat diesen Thread vor 4189 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 28.11.2014 11:27:23    Titel: Asymmetrischen Kegelstumpf bauen ???
also, ich hab da was im kopf was ich grad bauen möchte und dazu "brauch" (brauch ich nicht, sieht aber asymmetrisch schöner aus Hau mich, ich bin der Frühling) ich nen asymmetrischen kegelstumpf mit einer rechtwinkligen seite.
der kreis oben sollte 11cm durchmesser haben, der kreis unten kommt auf ne 15'' felge (ich muss erst messen was ich da genau für nen durchmesser brauch) und er sollte 20cm hoch sein, das heißt eine seite ist schonmal 20cm lang weils ja die rechtwinklige seite ist.
meine frage wäre jetzt, gibt es da ne formel dazu wie groß die kreise beim zeichnen bzw am flachen blech sein müssen damit sich beim biegen die gewünschten durchmesser und ein rechter winkel ergeben. ich hab da so ne theorie aber ob die stimmt Obskur ich versuchs mal zu erklären
Was meinst Du? beim versuch meine theorie in worte zu fassen ist mein gehirn grad ein wenig überlastet und meine theorie hat sich als falsch erwiesen weil da noch immer zuviele unbekannte bleiben Was meinst Du?
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 28.11.2014 12:24:11    Titel:
und wo ist das Problem
kegel drehen und dann unten und oben so abschneiden das er praktisch schief ist
Bome
BeitragVerfasst am: 28.11.2014 12:40:41    Titel:
das klingt im ersten moment gut aber wenn ich das richtig verstanden hab dann neige ich einen symmetrischen kegel solange bis eine seite vertikal steht und schneide den kegel oben und unten im 90° winkel zur vertikalen kante durch, das problem an der sach ist das ich dann ovale löcher hab, das wäre ned so toll.
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 28.11.2014 12:58:07    Titel:
Bastel es dir doch mal aus Papier nach, auch im kleineren Maßstab und mach dann ein Foto davon. Winke Winke
Wenn du genau genu arbeitest, kannst du die Maße sogar direkt abnehmen. Supi
HannesJo
2. Subaru Forester SF 2.0
3. Suzuki DR650 SP44B
4. (Ex) Opel Frontera A 2.4i
BeitragVerfasst am: 28.11.2014 13:08:02    Titel:
meinst du so?
edit: hier sind die grundflächen echte kreise
HannesJo
BeitragVerfasst am: 28.11.2014 13:14:48    Titel:
wenn du mir die genauen maße gibst kann ich dir auch ne pdf mit der abwicklung schicken die du dir dann ausdrucken und als schablone nutzen kannst
Bome
BeitragVerfasst am: 28.11.2014 13:19:21    Titel:
@matthias: habs grad versucht, aber das funzt ned so recht, dank hannes weis ich jetz auch warum
@hannes: genau sowas mein ich, aber das blechstück sieht wahnsinnig aus, ich weiß ned ob ich das so hinbekomm Sehr traurig
Bome
BeitragVerfasst am: 28.11.2014 13:20:48    Titel:
@hannes: das wär genial, die maße kann ich dir heut am abend schicken
HannesJo
BeitragVerfasst am: 28.11.2014 13:31:07    Titel:
Bome hat folgendes geschrieben:
ja kein problem, aber das biegen wird sicher nicht einfach Grins
wenn du das blech auslasern lässt kann ich dir natürlich auch ne *.dxf schicken
Bome
BeitragVerfasst am: 28.11.2014 13:42:01    Titel:
ne pdf sollte genügen, ich werds aus 0,8mm oder 1mm blech biegen, mal schaun wies wird
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 07.12.2014 11:12:20    Titel:
Das ist eine ganz normale (Blech-)Abwicklung.
... sollte also jeder gute Klempner (Gas Wasser Sche...) der älteren Generation Grins machen können. Ja
100516172420 Angriffe abgewehrt
