Das "G"rät
unser neuestes Projekt
Mog9
...und hat diesen Thread vor 4168 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 01.12.2014 12:56:46    Titel:
ich meinte den Abstand von den gelben und roten Linien zur Reifenmitte.... also Mittellinie des Reifenprofiles. Da das Rad ja um die rote Linie schwenkt wandert es so weit draussen beim Lenken ja auch nach vorne bzw hinten. Da braucht man ja wieder mehr Platz fuer den Reifen im Radkasten, das meinte ich.
Habt ihr da was an dem Rahmenrohr der Karosseriebefestigung wegshcneiden muessen oder hat der 37er da so wie es original ist Platz?
Es wurde nirgendwo an der Karosserie oder Rahmen was weggeschnitten! Das passt alles.
Das Fahrverhalten ist einwandfrei und gefühlt besser als Original!
Ralffine1966
Mit dabei seit Anfang 2014
1. Mercedes G500
BeitragVerfasst am: 01.12.2014 19:23:25    Titel:
Also wenn der sich gut fahren lässt,.... YES
Ansonsten egal mit de Lenkradius. Der sieht im Stand scho mega ober Hammer aus.
Wat sagt der Tüv zur Ramme?
LG
Ralf
Wer an Lack packt, wird tiefer gelegt!
fmt58744
Mit dabei seit Ende 2013
BeitragVerfasst am: 02.12.2014 19:33:02    Titel:
Sieht absolut martialisch aus...irgendwie der feuchte Traum jedes G-Enthusiasten rotfl
Der Rammschutz ist besonders schön...bekommt man den auch so zugelassen? Oder ist das jetzt nur bissle "Show"?
fmt58744
BeitragVerfasst am: 03.12.2014 06:58:16    Titel:
Mog9 hat folgendes geschrieben:
Ein negativer Lenkrollradius bewirkt in erster Linie daß die Antriebskräfte sich nicht in der Lenkung bemerkbar machen.
Die meisten Fahrzeuge mit Heckantrieb haben einen positiven Lenkrollradius. Als die Hersteller mit dem Frontantrieb angefangen haben gingen sie zu negativen Lenkrollradius über.
Der LRR wurde seinerzeit v.A. als "Sicherheitsfeature" (Stichwort Eigenstabilisierung beim Bremsvorgang) eingeführt. Fronttriebler wurden so als "sichere, spurtstabil bremsende" Fahrzeuge vermarktet, um die Skepsis vor dem "neuen Antrieb" etwas zu nehmen. Auch Frontriebler gibt es mit LRR 0, + oder -, genauso wie Hecktriebler. Heutzutage hat sich diese Konstruktion einfach etabliert auf Grund des leichter zu beherrschenden Fahrzeuges, ähnlich wie das Untersteuern. Es ist ein "Sicherheitsding" für den "Normalfahrer".
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 03.12.2014 17:21:05    Titel:
otto1 hat folgendes geschrieben:
Welche LED- Einsätze habt ihr drin? Truck- Lite? Wie habt ihr die befestigt?
Das sind Truck-Lite. Winke Winke
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
ghostbuster
Mit dabei seit Mitte 2013
1. VW Golf Diesel Bj.:´83
2. Mercedes G Diesel
3. VW Golf Benzin Bj.´78
BeitragVerfasst am: 28.02.2015 19:51:38    Titel:
die portale möchte ich bei meinem (wird in den kommenden 6-8 wochen fertig restauriert sein) in den kommenden jahren auch verbauen lassen. Ja
kleingeld fehlt leider noch. traurig
"Hört nur! Ich glaube, ich rieche was."
Ralffine1966
1. Mercedes G500
BeitragVerfasst am: 03.03.2015 05:46:35    Titel:
Kleingeld brauchste doch nüscht. Nee, oder?
Da reicht auch Großgeld vollkommen aus. rotfl
LG
Ralf
240er
1. 1984er Mercedes 240 GD
BeitragVerfasst am: 04.04.2015 19:58:46    Titel:
Alter!
Sieht der geil aus! YES
Aber bekommt man den so durch den TÜV?!
Ramme,Reifenabdeckung...
Was nutzt einen so ein Umbau wenn man nicht vom Privatgrundstück runter kommt
240er
BeitragVerfasst am: 04.04.2015 19:59:12    Titel:
Alter!
BeitragVerfasst am: 05.04.2015 00:59:08    Titel:
Man könnte auch die schmale Achse nehmen, wäre dann deutlich schmaler. Ob es dann aber noch mit dem Lenkeinschlag passt...
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 05.04.2015 08:39:04    Titel:
alter Schwede...! Respekt Das ganze Auto ist ja mal der Hammer
was ist denn das für eine Winde Huch Das Teil ist ja monströs!
wieviel Seil ist da drauf? Da werden die sonst üblichen 30m nicht reichen?
HABEN WILL ...
den tät ich glatt gegen meinen TD4 tauschen, die Farbe passt schon....
Christian
Mog9
BeitragVerfasst am: 05.04.2015 09:43:19    Titel:
Die Winde ist unsere "single motor" Winde mit einem 9 PS Motor. Sie ist eigentlich identisch mit unserer Doppelmotorwinde hat aber einen anderen Kopf mit nur einem Motor. Es gibt 2 Trommelbreiten und je nach Seildicke passen dann über 70 m Seil drauf.
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 05.04.2015 09:48:49    Titel:
Die Winde ist unsere "single motor" Winde ....
ha!?! dann ist das quasi die "KLEINE" Version? Oh mann ich vereck noch, ist DAS geil!
fmt58744
BeitragVerfasst am: 13.05.2015 18:31:37    Titel:
240er hat folgendes geschrieben:
Scheint unter die Kategorie "Betriebsgeheimnis" zu fallen. Bei ORC fährt man auch Prof mit Bügel vor der Haube...
Vllt ist das ja ein "Geräteträger Seilwinde" in Verbindung mit einem netten Prüfer :)
Ralffine1966
1. Mercedes G500
BeitragVerfasst am: 13.05.2015 19:52:39    Titel:
Würde mich auch brennend interresieren. Winke Winke
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mercedes Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
100503056 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.309  Sekunden
