Stahlfelxleitung
Wie Lang?
Der-Dahl
Pfusch!
...und hat diesen Thread vor 4175 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 01.12.2014 17:51:56    Titel: Stahlfelxleitung
Hallo zusammen
Hab ja schonmal bei mir im Fred nachgefragt wegen Stahlflexleitungen und wunderbare Antworten bekommen YES Knuddel
Unter aderem eine die eine welche ich als "Bestellvorlage" genommen haben. Undzwar die von unsere Wildsau rotfl
Längere Bremsleitungen sind beim Y60 kein Problem!
Kauf eine hintere vom W160. Die ist enorm lang!
Die müsste hinten in den Y60.
Die hintere vom Y60 kommt dann in die Vorderachse.
Oder anders herum. Hau mich, ich bin der Frühling
Zumindest musst du keine anfertigen lassen.
Da es aber keine Rolle spielt und die Leitungen sowieso individuell hergestellt werden kann ich auch eine Länge angeben. Das sie länger sein sollte als Original ist klar und wurde mir auch schon gesagt, nur hat jemand ein Längenmass für mich?
Patrol Y60 mit +5cm sind aber aus unerklärlichen gründen +8cm Unsicher
Grezz
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 01.12.2014 18:03:10    Titel:
Nabend
Es kommt darauf an wie hoch du dein Patrol legen willst, ob du die Stabis ausbaust, Bodylift?
Von diesen Sachen ist die
Laenge der Schlaeuche abhängig.
Gruss Jürgen
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 01.12.2014 18:16:35    Titel:
himan0 hat folgendes geschrieben:
Nabend
Gruss Jürgen
Hatte ich grad gleichzeit mit dir nacheditiert.
Ist mir grad nach dem durchlesen aufgefallen das die Info fehlt. Aber steht nun da Smile
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 01.12.2014 18:32:49    Titel:
Ich 4" Federn drin und 2" Bodylift. Die Flexschlaeuche zu den Bremssätteln ca. 50 mm länger die Von Karosserie zu den Achsen 250 mm länger.
Pirmin
Mit dabei seit Mitte 2013
1. Nissan Patrol Y60
BeitragVerfasst am: 01.12.2014 19:34:02    Titel:
Warum längere Bremsschläuche bei den Bremssättel?
Der Abstand dürfte sich doch gar nicht ändern Obskur
PS: Hab erst vor 2 Wochen Stahlflexleitungen hier gekauft: http://www.fabian-spiegler.de/
der hat die Längen alle im System und kann sie auch belibig länger machen.
Gruß Pirmin
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 01.12.2014 20:17:55    Titel:
Weil meine Originalen zu kurz waren bzw verdreht . Der Vorgänger hatte da irgendwie gepfuscht.
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 01.12.2014 20:19:34    Titel:
Spieler hat glaub nur für den Y60 nichts für denY61
BeitragVerfasst am: 02.12.2014 08:08:14    Titel:
Spiegler hat auch für den Y61. Aber nach Lieferung bzw. vor dem Einbau bitte überprüfen, ob die Leitungen auch gecrimpt wurden. Vertrau mir
jensolli
3. 2x Puch 230 GE 1995
4. Puch 230 GE 1993
6. Saurer 6DM 4x4 1985
BeitragVerfasst am: 02.12.2014 08:45:25    Titel:
hat der Y61 irgendetwas besonderes oder ist Spiegler eine Koryphäe?
Ich kenne zig andere die dir die passende Länge anfertigen Smile
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 02.12.2014 12:19:21    Titel:
Also... gem. Lieferant sind die originalen abmasse wie folgt:
2x vorne 28cm
1x vorne Mitte 40cm
2x Hinten BZ 24cm
1x Hinten Mitte 40cm mit Verteiler
Jetzt die frage: welches wieviel länger bei meiner Kombi?
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 02.12.2014 12:33:28    Titel:
Wieviel länger sind denn deine Dämpfer bei max. ausgefedert im Vergleich zu den Seriendämpfern?
Soviel länger würde ich die Leitungen in Achsmitte machen. Die von Achsrohr zu Sattel müssen bei Höherlegung ja nicht anders. Winke Winke
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 02.12.2014 12:44:41    Titel:
Ich hab ja z.z. noch die originalen drin und es funktioniert, aber ich weiss das es knapp ist. denke wenn ich beim schlauch +10cm nehme passt das gut, und ich muss mir keine sorgen machen.
Zeit für Seitenerstellung: 0.534  Sekunden
