Problem mit Bremse / Bremskraftverstärker
Defender TD5
...und hat diesen Thread vor 4157 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 13.12.2014 17:35:46    Titel: Problem mit Bremse / Bremskraftverstärker
habe seit heute ein komisches Verhalten meiner Bremse festgestellt. Das Bremspedal hat schon sehr früh einen sehr harten Druck, jedoch geht die Bremse sehr schlecht. Denke mal der Bremskraftverstärker ist irgendwie nicht am arbeiten. Wo kann ich da suchen gehen?
BeitragVerfasst am: 13.12.2014 17:39:07    Titel:
Vorne im Motorraum...Unterdruckschlauch zum BKV. Kucken, ob da noch was zieht.
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 13.12.2014 18:07:14    Titel:
Ja eingeklemmt zwischen dem hitzeschutz vom Turbo geht schnell
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
eds_s_h
1. LR Defender 110 TD5
2. Simson S51 85ccm
3. Simson Schwalbe 70ccm
BeitragVerfasst am: 14.12.2014 01:20:56    Titel:
Dieses Jahr im Mammutpark hat Graham Coster was vom Bremspedaldruck erzählt.
Mach das Pedal hart, quasi Motor aus und paar mal drücken. Dann mit dem Fuß drauf stehen bleiben und Motor an, so das unterdruck ins System kommt.
Falls das Pedal hart bleibt hast du einen Riss in Bremskraftverstärker.
So hat er uns das erklärt.
BeitragVerfasst am: 14.12.2014 01:25:48    Titel:
Wer ist Graham Coster? Und wieso erklärt er etwas, was eigentlich jeder Autofahrer wissen sollte? (das gehört quasi zu theoretischen Prüfung / Grundstoff Füherschein) Heiligenschein
Davon abgesehen, muss man keinen Riss in de Membran haben. Es kann auch einfach das Unterdrucksystem an sich sein. Supi
eds_s_h
2. Simson S51 85ccm
BeitragVerfasst am: 14.12.2014 01:39:26    Titel:
http://grahamcoster4x4.de
War ja nur nen tip. Hab auch Leute gesehen die so weiter gefahren sind
BeitragVerfasst am: 14.12.2014 01:59:00    Titel:
eds_s_h hat folgendes geschrieben:
Na das können sie ja auch. Die Bremse geht halt nur schwerer, ist in der Funktion nicht beeinträchtigt. Mir ist letztes Jahr auf dem Heimweg aus Tunesien die zweite Lima-Halterung gebrochen und weil die Vakuumpumpe dort Huckepack sitzt, war die Bremsunterstützung weg. Dennoch konnte ich unbeirrt die 1200 km heim fahren. Solange man mit seinen Beinen genug Duck aufbauen kann, ist noch alles fein.
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 14.12.2014 10:43:23    Titel:
Ich kann nur wiederholen was uns aufgefallen ist , Bei einigen Defendern kam es zu plötzlichem Kompletten Bremsversagen
( Pedal von jetzt auch gleich komplett ins leere)
Folgende Punkte:
Rost am Bremskraftverstärker zwischen BKV und Dem Hauptbremszylinder , Bolzen zur Befestigung des HBZ abgerostet
Rost am Hauptbremszylinder zwischen Behälter , Dichtgummi. Der Blechkranz der das Dichtgummi hält rostet weg. dadurch zieht das System Luft .
Marderbisse im Schlauch Unterdruckpumpe zum HBZ, oder Poröser Schlauch im Bereich der Unterdruckpumpe
BeitragVerfasst am: 14.12.2014 15:09:30    Titel:
Unterdruck ist da und der Schlauch ist auch o.k.. Weitere Ideen?
Holgi
Buford t´ Justice
2. 76er IHC 433
3. 78er Yamaha DT 250
4. 2011er Utopia Silbermöwe
BeitragVerfasst am: 14.12.2014 15:46:36    Titel:
Bremssattel/Kolben fest? Keine Ahnung ob der Fest- oder Schwimmsattel hat.
Leitung verstopft? Ich weiß, hört sich blöd an, aber schon mal passiert.
Betätigung von Bremspedal zum BKV gängig?
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 14.12.2014 16:54:54    Titel:
Riß im BKV. Gibt's bei alten Autos oft
Paula
1. Discovery 2a-Freelander 1,8 Rock-KTM 950 Adventure-IFAW50LA
BeitragVerfasst am: 14.12.2014 17:28:40    Titel:
Beim Hauptbremszylinder ist eine der Dichtungen innen defekt!
Das Pedal kannst dann nur mehr mit sehr viel Druck drücken, Bremsleistung ist sehr schwach.
Grüße Markus
BeitragVerfasst am: 14.12.2014 17:47:34    Titel:
kann ich jetzt nur nach Verdacht eins nach dem anderen tauschen oder gibt noch eine Möglichkeit was auszuschließen?
Das mit dem HBZ und der Dichtung. Das Pedal geht schon schwer, jedoch läßt es sich fast gar nicht drücken. Motor an und Motor aus machen keinen Unterschied.
Das mit dem BKV: wo sitzt der denn?
BeitragVerfasst am: 14.12.2014 17:54:50    Titel:
Ich sehe nicht so richtig wie der Unterdruckschlauch am Bremsverstärker befestigt ist. Da ist keine Schelle sichtbar. Wie kann man den dort ab machen?
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 14.12.2014 18:18:26    Titel:
Der Schlauch ist mit einem Winkel in den BKV gesteckt , kann man rausziehen
Aufschluss gibt der Bremsenprüfstand und andere Tests
100503178 Angriffe abgewehrt
