Nissan Terrano II (R20) / Ford Maverick (UDS) 2,4i sägt
JoergMoeller
Mit dabei seit Anfang 2013
...und hat diesen Thread vor 4374 Tagen gestartet!
1. Ford Maverick 2.4i, 5 Türer, BJ 1996
2. Jeep Wrangler JK Unlimited Rubicon (2016)
3. Honda CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 24.04.2014 09:04:51    Titel: Nissan Terrano II (R20) / Ford Maverick (UDS) 2,4i sägt
für Euro 2 habe ich mir vor ein paar Wochen einen KLR einbauen lassen. Da ich ihn nicht jeden Tag benutze ist es mir vielleicht erst jetzt aufgefalle: Manchmal läuft der Motor an der Ampel mit konstant erhöhter Drehzahl (ca. 1300 statt 700), manchmal sägt er auch und wechselt all 2/3 Sekunden zwischen 700 und 1300 Umdrehungen im Leerlauf. Wobei ich mir einbilde, dass die Kaltlaufphase eigentlich schon vorbei sein müßte (nach ca. 10km Fahrt auf der Landstraße).
Ist das normal? Wenn nicht, was kann ich machen? KLR wieder stillegen? ;-)
Jörg
Rocco
Mit dabei seit Mitte 2013
1. VW T5 Caravelle
2. Rekord E 3.0 24V
3. Vectra A Turbo
BeitragVerfasst am: 24.04.2014 09:26:33    Titel:
Winke Winke Ich hatte mal das selbe Problem, da war es mein Kurbelwellensensor....
...vielleicht mal überprüfen.
Gruß Rocco
Fährt man rückwärts gegen einen Baum, verkleinert sich der Kofferraum.
Fährt man vorwärts gegen einen Baum, verkleinert sich der Motorraum.
Hat man Stoßstang' selbst gebaut, lacht man wie der Baum ausschaut!
JoergMoeller
3. Honda CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 21.11.2014 09:26:17    Titel:
Ich hol das Thema mal wieder hoch ...
... bevor ich diesen ollen KLR drin hatte lief die Karre wie eine Eins, jetzt wie ein Bund Wurzeln, ...
Nchdem ich wg. Karosseriearbeiten ja länger nicht gefahren bin habe ich die Kiste diese Woche mal ein bißchen bewegt. Dabei ist mir folgendes aufgefallen:
1.) Das Sägen ist immer noch da. Ich hatte es im Sommer nach >20km fahrt an der Ampel und gestern nach 30km Fahrt auch an der Ampel... einige Sekunden erhöhte Drehzahl ca. 1300U/min, dann schnelles Abfallen auf 800U/min, nach einigen Sekunde, das gleiche Spiel von vorne. Nach meinem Verständnis sollte der KLR sich nach 20-30km doch schon längst abgeschaltet haben.
2.) Gestern nahm die Kiste beim Anfahren an der Ampel kein Gas an. Leerlauf ok, aber beim Betätigen des Gaspedals nur ein unwilliges Brummen, immerhin ist er nicht ausgegangen. Irgendwann hatte sich das Problem dann erledigt und er nahm Gas an. Das ist mir zwei/dreimal passiert. Dazwischen war er beim Fahren unauffällig.
Ein bißchen stöbern im Internet hat die dollsten Theorien zu Tage gefördert (Lambdasonde, Temeperaturfühler, Undichtigkeiten, .... ). Hat vielleicht jemand einen Tipp, wie man die Fehlersuche systematisch angehen kann?
Den Hersteller/Vertreiber von dem KLR habe ich schon angeschrieben. Abklemmen ist natürlich auch eine Option, aber wenn der nicht gut funktionierende KLR auf ein anderes Problem hinweist, würde ich natürlich lieber die Ursache als das Symptom beheben.
Jörg
Ein billiges Auto zu fahren, ist ein teurer Spaß!
BeitragVerfasst am: 21.11.2014 10:08:09    Titel:
Hatte ick mal in nem OPEL, war der Luftmengenmesser.
Abgesehen davon können es bei alten Autos auch gerne mal die Steckkontakte sein, gerade bei Sensorik sind einwandfreie Ströme gefragt.
JoergMoeller
3. Honda CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 16.12.2014 10:06:37    Titel:
icke1261 hat folgendes geschrieben:
Scheint als wenn Du Recht gehabt hättest. Eigentlich wollte ich den Thermostaten wechseln. Nachdem die Schlauchschelle am Luftmassenmesser total lose war, habe ich mal überal dran gewackelt und hatte plötzlich das Kabel vom LMM in der Hand. Direkt hinter dem Stecker abgegammelt.
Nachdem ich ein bißchen die Isolierung aufgedröselt habe, hat da offensichtlich schon mal einer "repariert":
Die Frage ist: Was tun? Die Kabelreste sind zum Anlöten sehr knapp. Bekommt man die Stifte irgendwie zerstörungsfrei aus dem Gehäuse (ziehen, schieben mit Spitzzange hat nichst gebracht). Wenn ja, die sind ja bestimmt aufgecrimpt... Wo bekommt man neue Kontakte her?
Ich würde ja auch einen abgeschnittenen Stecker aus einem Schlachter nehmen, falls jemanden einen hat ...
Zumindest läuft die Karre auch ohne LMM (zumindest die 50m von meiner Werkstatt zum Abstellplatz)
Jörg
JoergMoeller
3. Honda CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 16.12.2014 10:23:35    Titel:
Doppelpost
JoergMoeller
3. Honda CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 16.12.2014 10:58:06    Titel:
Gerade sehe ich, dass aus dem LMM unten auch nur zwei Kabel herauskommen ... dann wäre es wohl am einfachsten einfach einen zweipoligen AMP Superseal zu verbauen ...
BeitragVerfasst am: 16.12.2014 13:10:07    Titel:
Den Stecker kannst du zerlegen.
Mach die braune Kappe ab.
Dahinter siest du die Kunsstoffriegel, die den Kontakt halten.
Mit einer Nadel entriegeln und den Steckerstift ziehen.
Entweder lötest du direkt an den Resten an oder machst Bilder von den Kontakten.
Habe einiges an Nissan Stecker liegen.
Mit etwas Glück, finde ich etwas passendes, die ich dir zusenden kann.
So hättest du ein paar cm mehr Kabel zum anlöten.
JoergMoeller
3. Honda CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 16.12.2014 14:18:01    Titel:
Das hört sich gut an!
Dann freckel ich den Mist mal auseinander.
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 16.12.2014 17:43:25    Titel:
JoergMoeller hat folgendes geschrieben:
Mach Dich nackig, Du Tier ... was heißt hier Mist?
Bei welchem Fzg. kann mann denn noch Stecker zerlegen?
Nichts eingegossen bzw. aus einem Stk. ... das ist doch gerade geil! Beide Daumen hoch dafür.
Sei froh, daß das so ist - fast alles mit relativ einfachen Mitteln reparabel. Ja
JoergMoeller
3. Honda CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 17.12.2014 10:49:19    Titel:
:peitsch: ... was heißt hier Mist?
Nichts eingegossen bzw. aus einem Stk. ... das ist doch gerade geil! :thumbup:
Sei froh, daß das so ist - fast alles mit relativ einfachen Mitteln reparabel. :ja:
Ja, im Prinzip schon. Es sei denn der Vorbesitzer hat schon mal einen Kontakt nachgebastelt und die Zugentlastung nicht vernünftig gecrimpt. Ein Kontakt ging ganz leicht heraus (wenn man erstmal wieß wie es geht), der andere nicht vor und zurück.
Ich hasse Kfz Elektrik so ganz generell .... trotz einschlägiger Ausbildung (aber da gab es überall gescheite Klemmen zum
Schrauben und generell zweipolig, nicht dieser Masse über Karosserie Mist ;-)
Weiß zufällig jemand, welche Crimp Kontakte in den Steckern verbaut sind? In diesem konkreten Fall sind die Dinger rechteckig mit einem Aussenmaß von 4,2mm x 3,2mm ... sehen am ehesten aus wie diese hier:
http://www.ebay.de/itm/10x-Mini-ISO-Kontakte-weiblich-Pins-Stecker-Buchse-Pin-Adapter-Micro-Timer-Crimp-/260988635219?pt=Kabel_S... [Link automatisch gekürzt]
http://www.conrad.de/ce/de/product/742966/AIV-Kontakte-fuer-Mini-ISO-Gehaeuse-05-1-mm/?ref=bundles&rt=bundles&rb=1
Leider stehen da keine Maße bei. Die Stecker von meinen AMP Superseal sind jedenfalls etwas kleiner und passen nicht als Ersatz.
Jörg
Mavter
1. Nissan Terrano II
BeitragVerfasst am: 22.12.2014 10:56:35    Titel:
Ich glaube immer mehr daß ich mit dem Maverick (auch wenn er alt und Rostig ist) ein recht passables Teil habe, wenn ich bedenke was alles selber gemacht werden kann. Auch als Laie.
Und Dank Forum findet man immer wieder wertvolle Tips,Teile und Leute.
Also Sensationell DANKE an alle.
Dirk
Ohne Kaffee alles Doof.Hau mich, ich bin der Frühling
JoergMoeller
3. Honda CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 24.12.2014 09:14:19    Titel:
Mittlerweile habe ich mir eine vernünftige Crimp Zange besorgt, Schrumpfschläuche, Kabel, neue Kontakte, Gewebeband für den Kabelbaum, .... nur auf das Auspinwerkzeug warte ich noch. Vielleicht bekomme ich damit den zweitenPin aus dem Originalstecker. Ich ein paar Bilder machen und davon berichten, wenn es soweit ist.
Ach ja .... ich wünschen allen Forumisten frohe Weihnachten!!!
407374 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.23  Sekunden
