Projekt: Nissmog
Nissmog
Mit dabei seit Ende 2014
...und hat diesen Thread vor 4124 Tagen gestartet!
1. Jeep WJ 4,7
BeitragVerfasst am: 21.12.2014 11:11:53    Titel: Projekt: Nissmog
Wir bauen uns zur Zeit einen Nissan auf Portalachsen.... Nee, oder?
Viel zu sagen gibt es noch nicht.... aber dafür vielerlei an Arbeit. Hau mich, ich bin der Frühling
Erstmal Abspecken Zwinker runter mit den Kilos
Die auch... Supi
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 21.12.2014 11:45:27    Titel:
Was sind das für Achsen? G,F,H?
Ich hätte lieber Scheibenbremsenachsen genommen von der 1000er serie.
Bin 10 Jahre 406er Trommelbremmser gefahren, nur Ärger mit den Bremsen und den vorderen Vorgelegen. Die Vorgelege zu revidieren ist richtig teuer.
Wenn was ausläuft keine Bremsleistung mehr.
Ansonsten viel Spass und Glück, bin mal auf weitere Bilder gespannt.
MdG
Jürgen
Wenn ich kein Fleisch mehr esse ,ess ich Vegetarier.
BeitragVerfasst am: 21.12.2014 12:14:16    Titel:
Mir wehren die Achsen vom Unimog generell zu schwer.
Aber lassen wir uns überraschen.
Da kommt bestimmt noch einiges.
Tolles Projekt. Winke Winke
Fuchs89
Großer Diktator
1. Suzuki Jimny VVT +85mm '05
2. Deutz D-4006 '71
3. Honda CB250RS '86
4. Yamaha SR500 '80
5. Fahrrad für viel Dreck
6. Fahrrad für weniger Dreck
7. Fahrrad für ohne Dreck
8. Ford Kuga Ecoboost '19
BeitragVerfasst am: 21.12.2014 12:28:39    Titel:
Sehr interessant, insbesondere wegen der Umbaubasis!
Freue mich auf eine rege Doku!
Nissmog
1. Jeep WJ 4,7
BeitragVerfasst am: 21.12.2014 12:41:44    Titel:
Die Achsen sind vom 404,und gebremst wird in Zukunft über die Kadern vorn und hinten
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 21.12.2014 13:10:04    Titel:
DAs klappt, kann aber manchmal zu einem sehr komischen Fahrgefühl kommen..
Zumal Bergab in richtig verworfenem Gelände OHNE Sperre drin.
Schade dass es für die Mogachsen kein LSD Diff gibt, oder halt eine Automatiksperre.
mfg
Eric
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 21.12.2014 23:19:20    Titel:
Das klingt nach einem verwegenen Projekt und einer reinen Kampfsau.
Ich bin gespannt! Ja
Starrachse, was sonst!
Nissmog
1. Jeep WJ 4,7
BeitragVerfasst am: 21.12.2014 23:42:31    Titel:
Wir auch.... Grins sollte aber passen ;-)
Müssen aber jetzt erstmal einkaufen,uniball schrauben etc:
Gruss
Wenn ich stecken bleib... ist das höchstens in de Kneipe
Black Donkey
BeitragVerfasst am: 22.12.2014 12:37:21    Titel:
auf diesen Bericht bin ich auch sehr gespannt. Fahre auch Mog-Achsen allerdings unter nem Leiterrahmen
www.donkey-offroad.de Veranstalter OFCK und Donkey-Trophy
jeepgärtner
Quetscheschäff
1. Jeep Wrangler YJ 4,0 HO
2. Nissan Pickup D40
BeitragVerfasst am: 22.12.2014 12:53:17    Titel:
das ist doch auch ein Leiterrahmen ?!
Nissmog
1. Jeep WJ 4,7
BeitragVerfasst am: 22.12.2014 12:57:09    Titel:
jeepgärtner hat folgendes geschrieben:
Ja, er hat einen Leiterrahmen. Perfekt zum glück macht vieles einfacher.
Gruss
Nissmog
1. Jeep WJ 4,7
BeitragVerfasst am: 22.12.2014 13:09:50    Titel:
Was ich gerne wüsste ist,ob ich hinten ein Schiebestück brauche? habe am Getriebeausgang ca: 80-100mm schiebemöglichkeit.
Gruss
BeitragVerfasst am: 22.12.2014 13:21:11    Titel:
Slip Yoke am VTG Ausgang ist Standard bei früheren Jeeps. Da reicht also die eine Seite. Zwei "Slips" gehen auch nicht, da die Welle dann nicht mehr stabil genau laufen würde. Es sei denn, der Wellenwinkel wird zu groß, dann muss das Schiebestück in die Welle und der Yoke am Getriebe "fix" werden.
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 22.12.2014 23:24:44    Titel:
100mm ist aber schon recht viel! Der rein nutzbare Schiebeweg dürfte maximal bei der Hälfte liegen! Der Rest dient
zur sauberen Führung.
Beim Terrano kenne ich es mit Schiebestück am VTG, beim Y720 ist das Schiebestück in der Welle, an Achse und
VTG sind Flansche.
Nissmog
1. Jeep WJ 4,7
BeitragVerfasst am: 22.12.2014 23:35:37    Titel:
Ja, die Ca: 100mm sind ja die im VTG ausgang .
Schiebestück habe ich nur an der Vorderen Kardan.
Gruss
291957 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.381  Sekunden
