Spiegelheizung an Heckscheibenheizung anklemmen
eds_s_h
...und hat diesen Thread vor 4149 Tagen gestartet!
1. LR Defender 110 TD5
2. Simson S51 85ccm
3. Simson Schwalbe 70ccm
BeitragVerfasst am: 21.12.2014 19:30:17    Titel: Spiegelheizung an Heckscheibenheizung anklemmen
Hey,
wie genau muss ich die Heizmatten anklemmen. Mir hat Emanuel von FWD empfohlen sie mit an die Heckscheibenheizung zuklemmen.
An welche der Kabel muss es mit dran.
MfG Rafael
MF
BeitragVerfasst am: 21.12.2014 20:07:39    Titel:
Moin
Ohne zu wißen wie viel die Spiegelheizung an Strom zieht.
Ich würde sie wie Fernscheinwerfer behandeln.
Also extra Relais. seperate Stromversorgung und die Relaisschaltung kommt dann,in diesem Fall, vom Heckscheibenheizungsschalter.
Wenn ich an den , nicht relaisgesteuerten Lichtschalter beim Defender denke,
habe ich das Gefühl das der Strom für die Heckscheibenheizung auch direkt über den Schalter läuft.
Daher würde ich ein extra Relais verwenden.
Gruß Mario
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 21.12.2014 22:47:54    Titel:
ich würde sie eh einzeln anschliessen
Heckscheibenheizung brauch ich nie, Spiegelheizung im Winter immer
also ist das eh nix die auf die Heckscheibe zu hängen
BeitragVerfasst am: 21.12.2014 23:00:34    Titel:
Moins
Als ich sie mir mal nachträglich eingebaut habe, hab ich die unabhängig von irgendwas anderem auf Kl. 15 mit Schalter, Relais und Sicherung gelegt.
Hüsi
BeitragVerfasst am: 22.12.2014 12:04:44    Titel:
Bei meinem Freelander hängt die Spiegelheizung auch an der Frontscheibenheizung.
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 22.12.2014 12:13:52    Titel:
Doch! Einfach hinten an der Heizung einen Stecker abziehen! So hab ich das gemacht.
Die Heizfolien von Emanuel kenne ich nicht, aber andere. Die haben zum Teil eine so hohe Heizleistung das bei Vergessen die Spiegelgläser platzen können. Deshalb schalte ich immer diebeiden Folien in Reihe.
http://www.rainer4x4.de/spiegelheiz.htm
Gruß Rainer
eds_s_h
2. Simson S51 85ccm
BeitragVerfasst am: 22.12.2014 17:57:29    Titel:
Ok. Die Heizmatten von FWD haben 12v 17W
Ich möchte nicht extra nen Schalter verbauen. Den Platz kann ich mir sparen.
Deswegen an die Heckscheibenheizung
BeitragVerfasst am: 22.12.2014 18:29:34    Titel:
Das sind 1,5 A pro Heizmatte (bei 12V). Da musst Du nur achtgeben, dass Du nicht den Schalt- und Stromkreis und die Sicherung für die Heckscheibenheizung nicht mit überlastest.
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 22.12.2014 18:37:01    Titel:
MF hat folgendes geschrieben:
..Also extra Relais. seperate Stromversorgung und die Relaisschaltung kommt dann,in diesem Fall, vom Heckscheibenheizungsschalter...
fände ich auch perfekt, da dann auch kein extra Schalter notwendig ist.
Stört ja keinen, wenn die Heckscheibenheizung mitläuft...
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 22.12.2014 23:28:40    Titel:
doch, so ne Heckscheibenheizung zieht mehr Strom als so ne lausige Spiegelheizung
und bei neueren Fahrzeugen geht die eh von allein aus, Spiegelheizung sollte aber immer laufen
das die Spiegel platzen hab ich noch nie erlebt oder gehört, so warm werden die ja auch nicht
das kann nur ein Einzelfall sein, oder Billigware, mir hat es seit 1981 noch keinen Spiegel zerrissen
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 23.12.2014 12:21:17    Titel:
Ging auch schon durch die Foren das nachgerüstete Spiegel kaputt gehen. 17W sind recht viel, wenn man bedenkt das Lötkolben ab 6W aufwärts haben.
Die Folien in meinem Bericht hatten ebenfalls 17W. In Reihe geschaltet bringen sie pro Spiegel noch 4,75W. Das reicht selbst im Kurzstreckenbetrieb noch vollkommen aus.
Wenn das Spiegelgehäuse etwas volumiger ist reicht auch einfach ne 10W Glühlampe dahinter.
Achso, die Spiegelheizungen in modereren Fahrzeugen werden ebenfalls aut. abgeschaltet. Zumindest bei unserem Suzuki nGV und an unseren Ford Dienstfahrzeug.
Gruß Rainer
100503178 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.338  Sekunden
