Problem mit Bremse / Bremskraftverstärker
Defender TD5
...und hat diesen Thread vor 4165 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 14.12.2014 19:35:25    Titel:
So, geht wieder. Der Verschlußstopfen des AGR-Abzweigs ist verloren gegangen. Wie auch immer das passiert ist. In der Ecke hab ich gar nicht gearbeitet und eigentlich müsste er auch in der Garage liegen... Unsicher
Vielen Dank nochmal an alle die geholfen haben. Besonders auch die "Telefonjoker". Ja
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 16.12.2014 22:27:21    Titel:
Hier noch 2 Bilder von Problemstellen
Aluplatte zwischen BKV und Halter
Hier ist Deutlich die Korrosion zu sehen , Material blättert massiv ab der BKV wird undicht
Die Befestigunsschraube des HBZ am BKV
BeitragVerfasst am: 22.12.2014 20:21:03    Titel:
das Problem ist wieder da. Jetzt jedoch nur bei Standgas (oder geringer Drehzahl). Der Blindstopfen ist noch da und auch dicht. Ist da irgendwo ein Rückschlagventil verbaut?
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 23.12.2014 12:35:06    Titel:
klingt nach zu wenig leistung der Unterdruckpumpe , da alles IO ? Schläuche etc.
Pumpe selbst macht brav Plöp plöp plöp plöp ?
