Kupplung:neue Geber/Nehmerzylinder drin...
Muggel90
Guten-Morgen-Muggel
...und hat diesen Thread vor 7276 Tagen gestartet!
1. Defender 90
2. BMW GS 650 twin wurde geklaut !
3. Ducato 14 Camper
BeitragVerfasst am: 04.06.2006 13:11:43    Titel: Kupplung:neue Geber/Nehmerzylinder drin...
Mahlzeit Gemeinde,
nur mal so zur Sicherheit nachgefragt, haben die Zylinder getauscht, nachdem das Kupplungspedal nicht immer freiwillig wieder zurückgegangen ist.
Das macht es jetzt wieder, aber dafür muß man ordentlich treten um es überhaubt zu betätigen.
Waren die alten Zylinder schon so ausgelutscht oder ist jetzt hier irgendwas im argen, weshalb das jetzt ne echte Männerkupplung ist ??
Werden sie zur Sicherheit nochmals entlüften.......aber so trennt sie korrekt und funzt sonst auch normal.
Ist das ok...datt die jetzt so schwer geht ??
Grins Ja
welcome to my home
you can touch the dust....but please don´t write in it !!
Muggel90
Guten-Morgen-Muggel
1. Defender 90
3. Ducato 14 Camper
BeitragVerfasst am: 04.06.2006 14:24:39    Titel:
HALLO Obskur
liegt ihr alle unterm Auto ????....keiner hier ???...innen Süden ausgewandert Obskur
Unsicher
welcome to my home
BeitragVerfasst am: 04.06.2006 14:40:50    Titel:
Keinen Schimmer von der Materie und gerade nackt auf dem Weg Richtung Süden Ätsch
BeitragVerfasst am: 04.06.2006 15:04:47    Titel:
Hast Du evtl. die Möglichkeit einen anderen Fender zum Vergleich zu fahren? Hello Berlin, Muggel needs support Winke Winke
BeitragVerfasst am: 04.06.2006 15:06:27    Titel:
Gernot 90 fährt doch einen nen 90er Defi, soweit ich weiss. Den könnte man sicher mal dazu motivieren, der Muggel mal kurz seinen Fahrersitz zur Verfügung zu stellen. Winke Winke
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 04.06.2006 15:35:20    Titel:
Schwer ist immer relativ.
Wenn Sie richtig trennt, dann okay?
Mit was hast du das System befüllt?
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 04.06.2006 15:38:51    Titel: Re: Kupplung:neue Geber/Nehmerzylinder drin...
Muggel90 hat folgendes geschrieben:
Nein, sollte nicht schwerer als vorher gehen. Die Kraft wird durch die Kupplungsfedern bestimmt, und nicht durch die Zylinder.
Gruß Rainer
Muggel90
Guten-Morgen-Muggel
1. Defender 90
3. Ducato 14 Camper
BeitragVerfasst am: 04.06.2006 16:09:33    Titel:
Schönen danke Leute......
haben nochmals entlüftet.....jetzt geht sie wieder butterweich , wie zuvor Ja
Komisch.....ich dachte immer, wenn Luft im System ist, wird datt ganze schwammig weich und nicht bretthart Obskur .......naja bei den Briten läuft halt einiges anders Hau mich, ich bin der Frühling
welcome to my home
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 04.06.2006 16:17:14    Titel:
Nun gut, hauptsache es funzt jetzt wieder gut.
Muggel90
Guten-Morgen-Muggel
1. Defender 90
3. Ducato 14 Camper
BeitragVerfasst am: 04.06.2006 16:18:32    Titel:
jepp YES ..einwandfrei und butterweich Ja
welcome to my home
Muggel90
Guten-Morgen-Muggel
1. Defender 90
3. Ducato 14 Camper
BeitragVerfasst am: 12.06.2006 17:10:24    Titel:
...ööhm Hallo
Ich nochmal...zu früh gefreut Obskur
Beide Zylinder drin und entlüftet und nu "rutscht" die Kupplung durch....was haben wir falsch gemacht oder ist defekt.
Also von 2.in den 3. Gang rutscht sie, der Motor jault auf und dann fäßt sie erst.
....Ausrücklager ?? traurig Unsicher
welcome to my home
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 12.06.2006 17:24:07    Titel:
Hm, einer der beiden Zylinder wird defekt sein!
Oder ein Montagefehler? Obskur
Gruß Rainer
Muggel90
Guten-Morgen-Muggel
1. Defender 90
3. Ducato 14 Camper
BeitragVerfasst am: 12.06.2006 17:26:25    Titel:
...hmmm den Hauptzylinder oben haben wir schon ein 2.x neu bekommen, dann lief es 3 Tage gut und nu rutscht sie ????
Der Zylinder unten auch schon wieder im Ar.... ??
Achso Montagefehler...weiß nicht, war alles dicht, hat gepumpt...hat ja kurze Zeit gefunzt .....??!! Was ist das ??
welcome to my home
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 12.06.2006 17:35:09    Titel:
Hm, Geber neu? Da hätte ich den Fehler zuerst vermutet.
Evtl. hat im Nehmerzylinder die Feder im Innern die Zylinderwände zerkratzt.
Zylinder ausbauen, Gummikappe abziehen, Kolben vorsichtig heraus treten. (Das Öl läuft dann aus!)
Gruß Rainer
MichaelZ
Der zur Hand sprechen lässt
1. LR Ex-Mod 110 Saugdrüsel
2. DC E220CDI T
3. Honda CY50 Alkohol
BeitragVerfasst am: 12.06.2006 17:37:56    Titel:
Was ist das ??
Der Ausrückhebel evtl. im A****
Wenn bretthart, war der untere Kolben am Anschlag, sonst gibt es keine Möglichkeit, daß das Pedal hart wird. Außer ein Kolben hat gefressen, glaub ich aber nicht.
Das Wetter ist mir einerlei,
hab ja angetriebene Achsen zwei.
100504206 Angriffe abgewehrt
