Gekröpfte Längslenker HA
defender
Eljot
benachbarter Haubenpopper
...und hat diesen Thread vor 7271 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 04.06.2006 13:38:23    Titel: Gekröpfte Längslenker HA
tach allerseits,
wie is das jezad nachad mit den gekröpften längslenkern für die HA beim defender!?
sind die von befestigungspunkt zu befestigungspunkt auch etwas länger? Nee, oder?
oder nur gebogen? traurig
damit ich nach der höherlegung die verdrehung der achse wieder ausgleichen kann
müssten die doch auch etwas länger als ochinol sein, oder etwa nicht??? Nee, oder?
nur gebogen und gleich lang ändert doch an der lage der achse goanix, oder? Unsicher
klärt mich mal bitte auf!! Vertrau mir
danke und nen schönen tag, martin
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 04.06.2006 13:58:03    Titel:
Moin!
Damit gleichst du nur etwas am vorderen Befestigungspunkt aus. Damit der Zapfen dort wieder gerade/waagerecht ins Lager geht. Die HA bleibt wo sie ist. Es gibt einfach gebogene, kann man auch selber machen lassen an den vorhandene, dann kommt die Achse noch weiter nach vorn. Ist aber nicht so schlimm.
cu Knud
Eljot
BeitragVerfasst am: 04.06.2006 14:02:39    Titel:
dann kann ich also die achse nur mit hilfe von unterlegscheiben am vorderen befestigungspunkt wieder in originallage drehen?? Unsicher
scorpion-racing bietet dafür extra zusätzliche beilagen an um die lage der achse zu korrigieren!! Smile
BeitragVerfasst am: 04.06.2006 14:26:19    Titel:
Hi Eljot, den von dir vorgenannten Produkten kann nichts gesagt werden, weil:
aber Untrlegscheiben wirst Du selber finden- wichtig ist, daß das Gewinde noch so weit rausschaut, daß die 30er Mutter voll greifen kann...
Bist Du auf der Messe? Da wirst Du sicher viele gekröfte Länkslenker finden...
Eljot
BeitragVerfasst am: 04.06.2006 14:32:34    Titel:
hi franz,
was soll das mit...
bedeuten??? Nee, oder? Nee, oder?
ob ichs auf die messe schaff weiss ich leider noch ned, weil da auch noch ein geiles paddelfestival is!! Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
aber in billing bin ich vor ort und werd bestimmt über tausend Längslenker stolpern!! YES
bin halt nur am überlegen ob ich bezüglich der achslage bei meinen 50mm was unternehmen soll oder ned!!?? Unsicher
grüsse, martin
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 04.06.2006 15:40:32    Titel:
meon 90er 50mm höher und keine gekröpften Lenker.
Habe meine 90er immer so gefahren mit den originalen Lenkern und hielt immer gut über Jahre.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
Beule
Birne geschält..............
BeitragVerfasst am: 04.06.2006 17:52:20    Titel:
tach eljot,
ich bin auch jahrelang mit +50 mm gefahren ohne die Längslenker zu verändern. dann habe ich die gekröpften und um 12 mm verlängerten eingebaut, weil mir die buchsen ewig flöten gingen. dann habe ich wieder gemerkt, dass mein auto auch hinten federn kann, da die oberen buchsen nicht immer schon unter spannung stehen.
fazit: der fahrkomfor erhöt sich enorm und die buchsen halten länger
Diamanten entstehen nur unter Druck!
BeitragVerfasst am: 04.06.2006 18:10:26    Titel:
hi franz,
grüsse, martin
machen würd ich was, und wie mein Beulenprinz schon sagte, ist das Ergebnis beruhigend.
Bekommen wirst Du die Teile auf dem kurzen Dienstweg bei Prinzbeule, oder Nakatanenga- die können Dir auch was zu den Verlängerungen sagen...
Eljot
BeitragVerfasst am: 04.06.2006 18:15:02    Titel:
...hoff halt dann nur ned dass sich dann die hintere kardanwelle auf einmal durch den etwas verschlechterten einganswinkel zu wort meldet!! Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
der nakte neescher meint dass seine gekröpften dinger die achse wieder gerade bringen!! Smile
interessant für mich war halt auch dass die teile auch länger werden müssen und ned nur gekröpt (laut beulenprinz eben ca. 12mm bei +50mm)!! Smile
muss ich mal bei den üblichen verdächtigen nachhaken wieviel länger gegenüber ochinal deren teile sind!!
danke nochmal, martin
BeitragVerfasst am: 04.06.2006 18:40:35    Titel:
den verschlechterten Winkel der Kardanwelle kannst Du zB durch einen geänderten und einstellbaren trapezlenker (das Dreieck in der Achsmitte) wieder Rückgängig machen: http://www.equipe4x4.com/inglese/ARTICOLO.php?MARCA=LAND&SEZ=SUSPENSION&PROD=REAR%20TRIANGLE (woher auch sonst... YES )
aber bei +5cm würd ich mir da noch keine Sorgen machen...
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 05.06.2006 19:11:27    Titel:
unsere sind länger!
Für 50 bis 80mm höher ausreichend. Andere als Sonderanfertigung.
Grüsse
Peter
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 05.06.2006 20:59:18    Titel:
Hola!
Hier unsere Längslenker:
Länger, dicker, stabiler.
Nicht die dünnen originalen und dann a bisserl gebogen und passt scho...
43mm Durchmesser können nicht lügen.
100503178 Angriffe abgewehrt
