Käfig für G-Klasse
...und hat diesen Thread vor 4145 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 24.12.2014 13:51:18    Titel: Käfig für G-Klasse
Ich habe einen 300GD, Bj. 83.
Kurzer Radstand, als Station-Wagon.
Ich möchte bei dem Fahrzeug einen Überrollkäfig Außen bauen, welcher über die Kabine geht.
Wo sind beim G Anschlagspunkte welche die Belastungen aushalten (sollten) ?
Inspirationsbilder sind gerne gesehen.
mfg
Lucky
sturmi
Mit dabei seit Mitte 2013
1. Suzuki Samurai, Puch G
BeitragVerfasst am: 25.12.2014 14:15:09    Titel:
Was hast du mit dem Auto vor?
Ein Überrollkäfig sollte sich immer am Rahmen abstützen und nicht an der Karrosserie.
Das ist dei einem außenliegenden Käfig schwierig.
Ich baue mir gerade einen Innenliegenden.
Ich schneide die Aufnahmepunkte an der A-,B-Säule und im Heck raus und schweiße dort dikeres Blech hinein.
Dort stütze ich den Käfig ab.
Gruß sturmi
BeitragVerfasst am: 28.12.2014 13:18:27    Titel:
Ich will mit dem G etwas Offroad Fahren. (z.b. Superkarpata o.ä.)
Ich will den Käfig außen haben, da ich darin einige Vorteile sehe:
*Besserer Schutz fürs Auto
*Platz im Innenraum bleibt erhalten
*Guter Käfig = Stabiler Dachträger für Dachzelt o.ä.
was haltet ihr von der Idee hinten die Stoßstangenaufnahme als Aufnahmepunkte zu nehmen, und vorne den Käfig auf den kotflügel und unterm Kotflügel auf direkt auf die Karosserieaufnahme?
Hans K
Kommt auch nicht schlecht
1. G5,5l sauger. G350D Prof
BeitragVerfasst am: 28.12.2014 14:20:49    Titel:
Ich bin auch in der Planungsphase für einen Käfig außen. .
Aus genau den Gründen die du aufzählst plus die Schäden zu vermeiden die immer auftreten wenn du dich mal gegen einen Baum oder so anlehnst
Werde ihn vorne und hinten auf der Stoßstange abstützen und jeweils 2x links und rechts am Rocklider
Gruß Hans
https://www.4x4kiefer.de
BeitragVerfasst am: 28.12.2014 16:46:02    Titel:
Hans K hat folgendes geschrieben:
...Werde ihn vorne und hinten auf der Stoßstange abstützen und jeweils 2x links und rechts am Rocklider
das wird nicht funktionieren. Ich habe schon einen "Käfig" aus 45x2,5mm gesehen, der nur an Rockslider und hinten am Rahmen befestigt war. Es war zwar an einem Defender aber die Stelle ist doch gleich. Man konnte von Hand wenn man den Wagen ins schaukeln brachte, den Käfig oben schon an die Karrosse drücken. Vertrau mir
Ich verstehe, wenn du keine Löcher ins Dach bohren willst oder auch sonst keine Aufnahmepunkte hast die du verwenden kannst. Dann würde ich aber zumindest das ganze Dach noch mit einbeziehen und ein Klemmung wie bei einem Dachträger über die ganze Länge mit dem Käfig verbinden. Der G ist so stabil das ich mir da keine Sorgen mache und die Last verteilt sich dann ja auch auf die ganzen Punkte.
Sicher nicht ideal aber besser als nur unten fixieren, davon bin ich überzeugt.
Hans K
BeitragVerfasst am: 28.12.2014 17:58:38    Titel:
Er soll noch am Dach links rechts sowie am Dach vorne wie hinten abgefangen werden.
Und über dem Dach durch diagonale
Verbindungen verstärkt werden.
Denke das man vorn wie hinten auf die Stoßstangen aufbauen kann.
Soll ja nur ein wenig zusätzlichen Schutz geben .
Gruss Hans
BeitragVerfasst am: 28.12.2014 18:04:56    Titel:
dann ist gut, davon stand oben nur nix. Die Diagonale im Dach hilft gegen das seitliche Bewegen nichts. Wichtig sind die Anbindung an die Karrosse oben.
Ralffine1966
Mit dabei seit Anfang 2014
1. Mercedes G500
BeitragVerfasst am: 28.12.2014 22:38:55    Titel:
Und bitte immer Bilder machen!!!!! Winke Winke
LG
Ralf
Wer an Lack packt, wird tiefer gelegt!
Hans K
BeitragVerfasst am: 29.12.2014 08:17:18    Titel:
Hallo Ralf
Bilder wie von den Restrationen und Motortausch am G 400 findest du hier .
https://www.facebook.com/reifendienst
Klar dann auch die vom Käfig bau :-)
BeitragVerfasst am: 08.02.2015 23:51:58    Titel:
@ Hans
Wie siehts aus, gibt schon Neuigkeiten zum Käfig?
Hans K
BeitragVerfasst am: 09.02.2015 09:46:10    Titel:
Nein noch ist es zu Kalt .Brrrrrrrrr
Bin in der Planung stecken geblieben .Zu viele Baustellen ....
Aber ich habe schon das ein oder andere Eingekauft
Lieben Gruss aus Freiburg
BeitragVerfasst am: 24.04.2016 23:49:21    Titel:
@hans K: Bei mir ist das Thema nun wieder aktuell geworden. Gibts bei dir schon was neues?
Hans K
BeitragVerfasst am: 07.05.2016 14:04:28    Titel:
Ich habe erst mal einen Käfig innen plus Verstrebung gebaut :-)
Die Kollegen lästern schon .Ich könnte nun auch aus der Luft geborgen werden :-)
Aber es sieht Stabil aus :-)
Nächster abschnitt ist der Außenkäfig !
Marci
1. 110er TD5
2. BROOKS Laufschuhe
3. Meindl Bergschuhe
BeitragVerfasst am: 03.06.2016 16:58:54    Titel:
Was sind das für "Endstücke" an den Diagonalen und wo hast du die bezogen?
Hans K
BeitragVerfasst am: 03.06.2016 18:47:45    Titel:
Marci hat folgendes geschrieben:
Was genau meinst du Bitte ?
Gruss
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mercedes Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
100503092 Angriffe abgewehrt
