Vordere Sperre im G ab wann?
MichaS
...und hat diesen Thread vor 4138 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 30.12.2014 19:04:52    Titel: Vordere Sperre im G ab wann?
Hallo Mercedes Kenner,
ab wann war im G die vordere Sperre Serienmäßig drin?
Arbeitskollege sucht schon lange Zeit nach einem G.
Heute hat er erzählt er hätte einen gefunden, der ihm gefallen würde.
Der ist EZ 06/2000 und hat nur hinten die Sperre.
Kann das sein?
Ist ein 290 TD, Zweitürer.
Viele Grüße
Micha
The different between a man and a boy is the price of his toy
BeitragVerfasst am: 30.12.2014 19:08:37    Titel:
die Gs der schweizer Armee haben nur Sperre Mitte und Hinten. Alle anderen aus 2000 haben 3 Sperren.
MichaS
BeitragVerfasst am: 30.12.2014 20:29:02    Titel:
Das ist der G für den sich ein Arbeitskollege interessiert.
G290 TD
Auf Bild 5 sieht man das nur ein Hebel für die Sperrenbetätigung da ist. Steht auch so in der Beschreibung.
Ich war der Meinung das alle G aus dem Baujahr immer zwei Sperren hatten.
Wie einer von der schweizer Armee sieht der aber auch nicht aus.
Viele Grüße
Micha
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 30.12.2014 20:38:28    Titel:
Die 463er Baureihe hatten serienmässig Sperren in beiden Achsen.
Meines Wissen gab es bei 460/461 die VA wahlweise.
The Survival of the fittest.
...............Charles Darwin
BeitragVerfasst am: 30.12.2014 20:41:49    Titel:
Komisch. Sieht nicht aus wie ein Armee Fahrzeug. Ich hab bisher aber immer nur die von der schweizer Armee ohne vordere Sperre gesehen.
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 30.12.2014 21:10:42    Titel:
Baureihe 460/461 gabs nicht nur beim Militär
Barsch
1. Mercedes G300 CDI Professional
2. Puch GD290 Doka
BeitragVerfasst am: 30.12.2014 21:53:28    Titel:
Beim G 290 TD waren Sperren vorne und hinten nur in der Schweiz serienmässig. In Deutschland nicht.
Ansonnsten eigentlich DER G
Macht richtig spass mit dem Motor
In modern Europe, Swiss Indians beat the German cavalry
It's NOT a Jeep... You wouldn't understand
Delta-Manager, Fachbereich Recht und Ordnung
MichaS
BeitragVerfasst am: 30.12.2014 22:57:29    Titel:
Danke für die Antwort.
Ich hätte mich fast wetten trauen, das ein G mit EZ 2000 beide Sperren in der Serienausstattung hatte.
Wieder was gelernt.
Viele Grüße
Micha
BeitragVerfasst am: 31.12.2014 00:47:26    Titel:
Moins
Ich hab noch nie einen 460/461 mit nur einer Sperre gesehen. Ob die vordere Sperre serie oder Optional war, weiss ich jedoch nicht.
BeitragVerfasst am: 31.12.2014 09:49:52    Titel:
X..
BeitragVerfasst am: 31.12.2014 09:58:02    Titel:
Barsch hat folgendes geschrieben:
das halte ich für eine falsche Info. Unsicher
BeitragVerfasst am: 31.12.2014 10:01:03    Titel:
ChristianNO hat folgendes geschrieben:
das hat auch keiner behauptet. Das sind einfach nur die älteren Baureihen, wobei der 461 als der 463 kam weiter fürs Militär gebaut wurde bzw. Auch noch als Pur und Professional.
MichaS
BeitragVerfasst am: 31.12.2014 10:28:02    Titel:
Das die vordere Sperre mal Sonderausstattung war, das wusste ich. Aber ich dachte das war nur in den ersten
paar Jahren so.
Komisch auch das da Unterschiede Schweiz/Deutschland gemacht wurden.
Dieser 290er aus dem Mobile Link ist ein W461, richtig?
Danach kam dann der W463 mit permanenten Allrad. Wann war da die Umstellung?
Viele Grüße
Micha
BeitragVerfasst am: 31.12.2014 11:04:51    Titel:
o.k., da muss ic h wohl zurück rudern... Grins
http://www.w463.de/g-special.htm
Hans K
Kommt auch nicht schlecht
1. G5,5l sauger. G350D Prof
BeitragVerfasst am: 31.12.2014 11:47:10    Titel:
Obacht .
Wenn man die Bilder so sieht ist er ziemlich verrostet !!
Lasse da jemanden schauen der sich auskennt .Sonst ist der Wagen nämlich ein Groschengrab !
Gruß aus Freiburg Hans
https://www.4x4kiefer.de
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mercedes Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
100503056 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.273  Sekunden
