HHO gas ..... was ist davon zu halten ???
der präsident
Karpatenfuchs
...und hat diesen Thread vor 4158 Tagen gestartet!
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 31.12.2014 09:29:36    Titel: HHO gas ..... was ist davon zu halten ???
Servus !!
im Prinzip kann ich mir ja vorstellen das daß System funktioniert aber so ganz ohne regelung ... ???
http://www.hhogas.at/de/content/11-hho-allgmeines
was meinen die fachläute unter euch dazu ??
gruss ,michi
BeitragVerfasst am: 31.12.2014 09:52:49    Titel:
Reiner Humbug, kann physikalisch nicht funktionieren. Die Menge Wasserstoff, die durch die Elektrolyse erzeugt werden kann, ist verschwindend gering (läßt sich mit den Faraday'schen Gesetzen genau ausrechnen) und spielt für die Energiebilanz des Motors keine Rolle.
Energetisch ist es völliger Schwachsinn, da erst per Verbrennungsmotor (Wirkungsgrad 35-55%) chemische Energie (Benzin, Diesel) in kinetische Energie umgewandelt wird. Dann erzeugt die Lichtmaschine mit einem Wirkungsgrad von rund 70-75% aus der kinetischen Energie elektrische Energie, die dann wiederum mit einem Wirkungsgrad von rund 70% per Elektrolyse chemische Energie (den Wasserstoff) erzeugt. Dieser wiederum liefert dann beim Verbrennen im Motor mit einem Wirkungsgrad von den o.g. 35-55% kinetische Energie. Kann also nicht funktionieren.
Die Versuche der NASA, auf welche die Website hinweist, beziehen sich übrigens auf die Beimischung von Wasserstoff unter hohem Druck in entsprechenden Mengen, hat also mit elektrolytisch im Auto selbst erzeugtem Wasserstoff rein gar nichts zu tun.
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 31.12.2014 09:58:00    Titel:
Ich vertrau nach wie vor auf meinen HD-Spritsparmagneten rotfl für 59,99€ funktioniert seit Jahren und wenn man dann noch 2 Taktöl zum Diesel mischt, geht der Verbrauch quasi gegen null rotfl
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 31.12.2014 10:06:46    Titel:
Servus !!
ok ,so in etwar war auch mein Gedankengang.
die erzeugte menge an gas kann ja eigendlich nur verschwindend gering sein und wenn das gas dann auch noch ganz ungeregelt einfach ins Ansaugrohr ""geblasen"" wird egal wie hoch die Drehzahl ist kann das in der Praxis eigendlich nicht klappen.
intressant ist nur das sich das zeug aber offensichtlich doch verkauft.
gruss ,michi
Holgi
Buford t´ Justice
2. 76er IHC 433
3. 78er Yamaha DT 250
4. 2011er Utopia Silbermöwe
BeitragVerfasst am: 31.12.2014 10:41:37    Titel:
Dirty Duck hat folgendes geschrieben:
Aber schau doch mal, was die da so schreiben. rotfl
hhogas hat folgendes geschrieben:
Die gelegentlich an anderer Stelle des Internet angemerkte (unzutreffende) Kritik, dass schon der Betrieb des HHO- Generator soviel Energie verbrauche, wie durch den Zusatz von HHO in der Verbrennung gewonnen würde, ist schlichtweg falsch, dies macht schon ein sehr einfaches Rechenexempel deutlich. Der HHO- Generator verbraucht im Fahrbetrieb tatsächlich etwa 12 Ampere für den Elektrolysevorgang. Dies entspricht bei genauerer Betrachtung dem gleichen Verbrauch von zwei 55 Watt Halogen- Lampen während der Fahrt. Mehr möchten wir zu solchen, derart hinkenden und rundum unzutreffenden Behauptungen nicht anmerken.
Wer selbst dann noch ein Gutauchten der NASA in Zweifel ziehen möchte, der sollte tatsächlich auch weiterhin auf einen HHO- Generator in seinem Fahrzeug verzichten und uns gar nicht erst kontaktieren oder gar bestellen. Wir beliefern gerne Kunden, die für alternative Energien aufgeschlossen, frei von den täglichen Diktaturen der mächtigen Lobbys, sind. HHO ist eine fast 200 Jahre alte Technologie, längst vielfältig bewiesen und keine technische "Neuigkeit". Wir müssen und möchten Ihnen auch nichts beweisen müssen, sondern nehmen Sie es bitte zur Kenntnis, dass Sie ein professionelles Industrieprodukt erwerben, welches ausreichend getestet und vor allem tagtäglich bei unseren Kunden, weltweit erfolgreich eingesetzt wird.
Skeptiker, Theoretiker und Besserwisser, bitte deshalb auch weiterhin wie gehabt mit Ihrem Fahrzeug, ohne Einsparungsmöglichkeiten weiterfahren !
Für Dich wird das aber trotzdem uninteressant bleiben, da Du ja Hybridautos fährst. Und Gummi hat ja auch einen hohen Brennwert. rotfl rotfl rotfl
BeitragVerfasst am: 31.12.2014 11:23:35    Titel:
Traumhaft.
110 Watt sind bei 12 Volt 12 Ampère.
Köstlich. Supi rotfl
BeitragVerfasst am: 31.12.2014 12:01:57    Titel:
Darf ich mal die gesamte verlinkte Seite fachlich zusammenfassen?
Westentaschen-Physik-Geplauder vom Feinsten. Wenn ich schon lese, dass Benzin "zu früh verbrennt". Und noch spannender ist die Frage, wie viel WASSERSTOFF-SAUERSTOFF-GEMISCH = KNALLGAS man denn mit 120 Watt so pro Minute erzeugen kann. Und wie gut es für ein Fahrzeug ist, ein explosives Gemisch schon in der Ansaugung bereit zu stellen.... rotfl
Für einen Kubikmeter Wasserstoffgas, benötigt man etwas über 4 kWh. Wir haben 0.12 kWh zur Verfügung, produzieren also pro Stunde sportliche 0.03 m³ Wasserstoffgas. Moment, das sind 30 Liter pro Stunde bzw. 0.5l Gasvolumen pro Minute.
Ein Verbrennungsmotor mit 2.0l Hubraum, der mit Halbgas auf 2000 rpm läuft (ich staple schon extrem tief), zieht pro Minute etwa (2:2*2000*0.5) 500l Luft. Unser Wasserstoffanteil beträgt als exakt ein Promille und der zusätzliche Sauerstoff aus dem Prozess ein halbes Promille.
Die Theorie ist nun, dass freies Wasserstoffgas sich als Radikal an instabile Kohlenwasserstoffe und normalisieren sie zu regulär brennenden Kohlenwasserstoffen. Nun, da macht es mehr Sinn, einfach ein gutes Super Benzin zu tanken... Winke Winke
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 31.12.2014 12:13:56    Titel:
https://de.wikipedia.org/wiki/HHO-Zelle
Axel
P.S.: ich habe natürlich auch HHO-Systeme im Angebot. 7.380,-EUR net., das Basiskit. Damit reicht eine Tankfüllung einmal zum Mond. Ein Fläschchen Eigenurin für 270,-EUR net / 100ml verdoppelt das. Denkbeschleuniger in Pillenform sind leider grade aus, dafür kam Schlangenöl eben frisch 'rein.
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 31.12.2014 12:50:33    Titel:
Um eben Menge Gas zu erkunden, die sich produzieren läßt, bin ich dabei, mir mal so einen Elektrolyse-Apparat zu bauen. Ist ja technisch keine große Hexerei, so wie ichd as sehe.
Wenn ich ein Ergebnis habe, werde ich das kund tun. Euer Wunsch sei mir Befehl
Kini
Timhilux
Mit dabei seit Ende 2013
1. Hilux mit Wohnaufbau
2. King Quad
BeitragVerfasst am: 31.12.2014 17:16:00    Titel:
Hab irgendwo mal ein WoMo (oder so) gesehen mit richtig viel Photovoltaik obendrauf für lange Standzeiten. Der Fahrer hat mir gesagt, er hätte ein Hydrolysegerät eingebaut was die Solarenergie wärend der Fahrt verwendet. Er hat aber auch gesagt, dass er sich mehr versprochen hätte.
Die Ersparnis läge wohl so zwischen 5-10%. Hab das nie hinterfragt weils eh irre ist. Aber hier wurde ja noch eine externe Energiequelle verwendet. Aus dem LiMaStrom Hydrolyse machen und die Energieausbeute damit hochfahren.... klingt schon sehr abenteuerlich.
BeitragVerfasst am: 31.12.2014 19:33:18    Titel:
ich habs drin und bin total zufrieden, YES
mein verbrauch ist um ca. 50 % gesunken, meine reichweite hat sich sogar um 70% erhöht! das vorher kaputte verteilergetriebe hat sich von alleine repariert, ich habe seit jahren nie wieder eine kaputte birne gehabt, keinen platten, und kein knöllchen wegen zu schnell fahren, weil in meinem hho beschleuniger eine tarn-o-matic mit drin ist.
und ich halte es mit diesem auf der webseite gegebenen ratschlag!
Noch ein Ratschlag:
Lassen Sie sich auch nicht die vielen im Internet, meist Foren kursierenden "Schauermärchen" aufbinden. Dies sind meist Leute die entweder gar keine Ahnung von den mittlerweile hochwertigen Geräten mit "State of the art 2013" haben, oder sehr oft theoretiker, die mit mathematischen Formeln zeigen möchten: "Kann nicht sein - geht nicht".
also ist auch dieser fred hier völlig sinnlos, weil sowieso alles erlogen und durch polemiker verhunzt wurde! basta!
ach ja, einen wichtigen ratschlag aus den faq beherzige ich auch immer! wirklich immer! auch wenn ich mal in der sahara unterwegs bin!
11. Friert das Wasser im Winter nicht ein?
Nein, wenn Sie der Lösung ungefähr 15 bis 20 % Alkohol (Isopropanol) beifügen, vermeiden Sie das Einfrieren in den Wintermonaten.
also, was wollt ihr mehr. mein ratschlag: holt es euch, und ihr werdet euer blaues wunder erleben.
BeitragVerfasst am: 31.12.2014 20:25:02    Titel:
Vielleicht wäre es effektiver im Fahrersitz vorhandenes Gas in den Luftfilter zu leiten.
Ich wünsche ein entspanntes und gesundes Jahr 2015.
BeitragVerfasst am: 01.01.2015 08:49:33    Titel:
Mit dem Vakuum im Kopf der Käufer dieses Wundermaschinchens könnte man aber sicher die Kolben im Motor beschleunigen.
Timhilux
2. King Quad
BeitragVerfasst am: 01.01.2015 09:01:06    Titel:
Um ein Vakuum zu schaffen benötigt es relativ viel Energie und eine funktionierende Technik. somit fällt diese Form von nichts schon mal raus.
Um komplette Leere im Kopf zu erreichen brauchen einige buddhistische Mönche ein Leben lang und einige westliche Extremsportler nur einen Moment ohne Helm, dann sind sie aber nimmer kommunikativ - fällt also auch schon mal weg.
Aber Dünnschiss…. Dünnschiss isses. Dünnschiss gast aus, ist lästig und will raus - die haben Dünnschiss im Kopf ...
BeitragVerfasst am: 01.01.2015 09:26:07    Titel:
Timhilux hat folgendes geschrieben:
das stimmt nicht. mit meinem eingebauten vaku-matik hole ich mir jedes vakuum mit der kraft meiner lichtmaschine.
für nur 2.998,- € kann dieser bei mir käuflich erworben werden (forumssonderpreis, ansonsten kostet das teil 3.499,- )
und hört auf den ratschlag von der partnerseite
Noch ein Ratschlag:
100516172952 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.376  Sekunden
