Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Österreich Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4139 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Jeep Cherokee 4.0, Mercedes W463 300GD Turbo |
Verfasst am: 28.12.2014 22:07:19 Titel: W463 Heizung |
Bin heute bei -5 Grad mit dem Wagen unterwegs gewesen und musste feststellen das es nie richtig warm wurde.
Motortemperatur auf 90 Grad konstant Heizung bläst überall unten oben seite gleichmässig warm raus aber eben nur warm.
Ich kam nicht dazu zu messen wie warm die Luft rauskommt aber es ist meiner Meinung nach zuwenig.
Hat wer einen Tipp?
Kann es sein das das Heizungsregelventil nicht richtig öffnet?
Lg Michi | |
Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Mitten im Wald im Kanton Aargau Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Mercedes G300 CDI Professional 2. Puch GD290 Doka |
Verfasst am: 30.12.2014 21:58:23 Titel: |
| Jep, das wäre möglich. Findest du das Ding? Kostet soweit mir ist kein Vermögen. | _________________ In modern Europe, Swiss Indians beat the German cavalry
It's NOT a Jeep... You wouldn't understand
Delta-Manager, Fachbereich Recht und Ordnung |
Verfasst am: 31.12.2014 16:36:10 Titel: |
Bin jetzt ziemlich sicher das der Hund dort begraben ist gg (Heizungsregelventil)
Da ich wenn ich auf kalt umstelle sich nichts ändert es dürfte hängen bzw wie wird es angesteuert? mit Unterdruck das der Schlauch unten wäre oder mit einem Gestänge? Der Schieber bewegt sich von der Strenge her normal.
@Barsch
Wo finde ich denn das Regelventil müsste innen sitzen oder?
lg Michl | |
Verfasst am: 31.12.2014 17:29:22 Titel: |
Ich meinte das Regelventil, welches von einem, Gestänge angesteuert wird, sitzt vor dem "Lufteinlasskasten" weisst du wo ich meine? Bei den kürzeren Motoren kommt man richtig gut zu.
Meins beim einten 290er zickt auch rum, wird nicht mehr ganz kalt... | _________________ In modern Europe, Swiss Indians beat the German cavalry
Verfasst am: 31.12.2014 21:59:05 Titel: |
Du meinst aussen dort wo die Wasserschläuche in die Kabine gehen?
Dort ist rechts davon der Lufteinlasskasten.
Lg | |
Verfasst am: 02.01.2015 12:18:20 Titel: |
| Falls du es noch nicht gefunden hast, mache ich dir ein Bild. Lass es mich wissen. | _________________ In modern Europe, Swiss Indians beat the German cavalry
Verfasst am: 05.01.2015 15:03:46 Titel: |
Hallo Barsch
Schein doch einen Unterschied zwischen W461 und W463 zu geben
Bei mir sitzt das Heizventil mal nicht aussen, jetzt vermute ich das es doch innen liegt und ich hoffentlich gut dazukomme :-(
Lg M | |
Verfasst am: 26.01.2015 17:03:51 Titel: |
Auto heizt wieder....interessanterweise war die Fetzenkaputte Autobatterie (starten ging nur mit Starthilfe)schuld daran warum auch immer...
Neue 100 A Batterie rein und siehe da alles läuft wieder .
Das einzige was mir aufgefallen ist, ist das hinten unten Fahrerseitig keine Luftrauskommt, Beifahrersetig gehts.
Wo sitzt denn die Klappe und wie komm ich am besten dazu?
Danke
Lg M | |
